demontage radiateur chauffage alfa 166
Il y a 67 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
mic80ft
mic80ft
  1. Posté le 15/11/2009 à 14:07:26
Citation :
j'ai une alfa 166jtd 2001, une odeur de produit antigel à l'intérieur de l'habitacle,me fait penser que le radiateur de chauffage doit avoir une fuite, avez vous déjà rencontré ce type de problème, quel est le schéma de démontage du radiateur car je ne peux pas avoir  la doc technique,   merci  pour votre soutien[email] pascale.deffradas@wanadoo.fr
Sujets relatifs
Radiateur kilometrage maxi de l alfa 156 2l4 jtd
demontage des banquette arriere démontage de phares avant sur alfa 156
Plus de sujets relatifs à : demontage radiateur chauffage alfa 166
Profil : Pilote semi-pro
pontiacgto
  1. Posté le 18/11/2009 à 19:29:13
à mon avis, faut tomber tout le tableau de bord
Understeer: when you hit the wall with the front.
Oversteer: when you hit the wall with the back.
Horsepower: how fast you hit the wall.
Torque: how far you take the wall with you.
fre08gl
  1. Posté le 12/11/2010 à 15:48:42
Raté !
Le radiateur se change côté compartiment moteur... mais c'est pas pour autant que c'est simple  :D
J'ai la doc atelier si besoin (depuis 1 an  :ange: ) fait moi signe
Message édité par fre08gl le 12/11/2010 à 15:49:32
hec55ik
  1. Posté le 05/01/2011 à 02:18:00
[J'ai la doc atelier si besoin (depuis 1 an  :ange: ) fait moi signe[/quotemsg]
Bonjour chef,
proprietaire d'une 166 mon ventilo clim qui a laché donc je dois le changer mais je ne sais pas comment le demonter si tu peux m'aider comme ta as la doc en me disant comment dois-je procéder pour le demonter merci
luc89bw
  1. Posté le 24/01/2011 à 14:43:44
j'aimerais que vous me fassiez parvenir votre doc pour demonter et remonter le radiateur de chauffage par avance merci romeo.alessio@orange .fr
gui97wg
  1. Posté le 20/01/2015 à 16:23:27
Suis un heureux propriétaire d'une Alfa 166 V6 3.0L 24V Auto Sportronic 2000 de 77000kms ici sur l'ile de la Réunion et ce n'est vraiment pas un modèle qui est fréquent ici (en gros c'est la seule qui roule aujourd'hui...).
Apres plusieurs problèmes rencontrés au niveau de la boite auto (a-coups fréquents, bruit sourd au niveau du compartiment moteur avant droit devant le passager, pas de rappel de vitesse engagée a tableau de bord...), celle ci s'est bloqué en 3, plus de séquentiel et obligé de débloquer manuellement la position Parking pour enclencher un programme.
Et j'ai enfin trouvé la source de mes problèmes : boitier ECU gearbox BOSCH cramé a cause de ce p***** de radiateur de chauffage qui fuit dans tout le tableau de bord (en plus qui ne me sert a rien ici a la Reunion).
Chance (a 400 Euros): 'ai pu trouver un boitier ECU même référence dans un magasin de pièces Alfa en Hollande (Baas) que je vais bientôt recevoir.
Donc pour éviter que le problème ne se reproduise, je voudrais remplacer le radiateur de chauffage défectueux par un Valeo (80 Euros environ) et surtout sécuriser cet endroit qui se trouve derrière l'ICS dans le tableau de bord, ou l'on trouve beaucoup de relais et connecteurs, un autre boitier ECU dont je ne connais pas encore la fonction (quelqu'un sait? Airbag ou ABS?) et qui a l'air dans un sale état.
Est-ce que quelqu'un a déjà remplacé ce radiateur de chauffage et sait comment procéder? Apparemment on y accède par le compartiment moteur, au niveau du pare brise, et l'opération parait délicate.
Merci a ceux qui peuvent m'éclairer!
Guilhem
ale94gx
  1. Posté le 20/01/2015 à 22:11:54
L'opération se fait bien mais demande au moins 5heures...
Il faut démonter toute la baie de pare-brise et la cloison pare feu pour pouvoir sortir le gros evaporateur qui cache le radiateur fuyard.
Pas besoin de purger la clip ou de vidanger le circuit de refroidissement.
  1. Posté le 23/06/2018 à 12:57:16
J'aimerais bien ta doc car coincée pour le remplacement du radiateur de chauffe sur ma 166 jtd BVA
