[TUTO]Montage d'un câble AUX avec prise jack 3.5mm Alfa 147 Ph1,156/GT
Il y a 1165 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Profil : Pilote addict
nico0650
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 28/10/2010 à 21:45:31
Bonjour, un petit TUTO que j'ai réalisé sur mon Alfa 147 :
ATTENTION
Ce câble est compatible avec les postes d'origines:
- Smart 1ère génération (Gründig), vérifiez que vous avez la prise au dos du poste conformément à la photo de la prise mini-iso bleue ci-jointe,
 - Alfa GT jusqu'en 2004
- Alfa 156 toutes phases jusqu'en 2004
- Alfa 147 phase 1
- Mais pas Alfa 147 Phase 2, ni les systèmes de navigation!
Voici le câble en question :
Jack%20Alf​a.jpg1.
Acheté ici : http://www.pixmania.com/fr/fr/ [...] k-3-5.html
Matériel nécessaire :
-Tournevis cruciforme
-Tournevis plat
-Broches pour autoradio ou tige fine, petit tournevis, broche à cheveux, pic à crabes...  :lol:
-Perceuse et foret de 5
Temps d'installation : 30 minutes.
Déposer l'autoradio (ici avec une broche à cheveux et un pic à crabes :lol: ) :
IMG_1524
Le débrancher, ça donne ça :
IMG_1526
Retirer la prise factice en appuyant sur la languette et glisser vers le bas :
IMG_1527
Ça donne ça :
IMG_1528
IMG_1529
Brancher votre nouveau connecteur bleu à la place :
IMG_1530
Faire glisser le fil vers le bas, afin de pouvoir le chopper sous la console de clim.
Retirer les deux vis cruciforme sous la console de clim et écarter le plastique avec un tournevis plat. Après, attraper le bout du fil et tirer.
IMG_1534
Une fois le fil passé (ou avant), percer un trou de diamètre 5mm environ afin d'acceuillir le fil.
IMG_1536
IMG_1537
Faites passer le fil :
IMG_1539
Voila une fois tout remonté :
IMG_1540
IMG_1543
IMG_1544
IMG_1545
Pour activer l'entrée AUX du poste,il y a une manip à faire :
Autoradio éteint, appuyez sur "SRC", maintenez appuyé et en même temps appuyez sur "ON" , quand la radio s'allume, relâchez "ON" puis "SRC" .
La mention "Changer" doit apparaître, confirmant la compatibilité.
Vidéo issue du site Alfanatiques : http://www.alfanatiques.com/fo [...] 19470.html
C'est assez simple à faire, il suffit d'un peu d'agilité et le tour est joué :)
Message édité par nico0650 le 04/12/2010 à 19:20:08
Profil : Pilote assidu
discovolante
  1. Posté le 28/10/2010 à 22:15:14
bonne idée, mais niveau rendu ca donne quoi? en général ya pas mal de pertes avec un branchement auxiliaire, surtout que le lecteur de base a vraiment un rendu pitoyable
c'est pour cela que j'ai opté pour une solution un peu plus onéreuse, mais bien plus satisfaisante: changement d'autoradio.
j'en ai pris un avec une entrée jack, et je constate pas mal de pertes par rapport à un cd
Topic photo des alfistes
alfa 147 2.0 150 - mazda3 2.0 165
nico0650
  1. Posté le 28/10/2010 à 22:23:46
Merci,
Comme je le disais ici : http://forum-auto.caradisiac.c [...] 64-105.htm , mon Iphone est tombé en panne hier soir, je n'ai donc pas pu le tester ce soir :(
Message édité par MasterLudo le 01/10/2015 à 03:40:13
  1. Posté le 28/10/2010 à 23:44:35
Grand merci MISTER, je comprend mieux maintenant. :jap:
Modo Alfa
Profil : Présentateur Auto 2019
pk5
  1. Posté le 30/10/2010 à 09:17:30
Perso, j'avais passé le cable via le porte gobelet.
Par contre, je n'ai pas remarqué de perte de qualité sonore mais la manip pour activer le made Changer et assez galère quand même...
[Présentation] Alfa Romeo Giulia TB 200 Super AT8
nico0650
  1. Posté le 30/10/2010 à 11:47:43
Ok,
Je veux bien que tu m'en dises un peu plus, j'ai essayé mais ça ne marche pô :(
Modo Alfa
pk5
  1. Posté le 30/10/2010 à 12:21:58
Qu'est ce qui ne marche pas ?
nico0650
  1. Posté le 30/10/2010 à 12:47:31
Je n'ai rien qui s'affiche lorsque je fais l'opération.
En plus, je ne peux pas tester avec mon Iphone car il ne marche plus.
Alfistement vôtre
Profil : Pilote d'essai
alfiste16
  1. Posté le 30/10/2010 à 13:08:52
Peut être une solution :
Il faut suivre le étape suivante :
- tout d’abord mettre son poste sur tuner
- éteindre le poste
- allumer le poste
- appuyer sur SRC avant que les inscriptions TP TA AF s’affiche et si vous avez fait ça assez rapidement vous devez être en mode charger CD et votre lecteur MP3 devrait marcher
Ma petite dernière : Lotus Exige V6 410 Sport
nico0650
  1. Posté le 30/10/2010 à 18:47:36
Merci Alfiste, mais ça ne marche pas :( Aucun message, c'est pas grave je  réessaierais quand mon Iphone sera réparé :)
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 31/10/2010 à 14:58:02
Alors question à deux balles : de quelle année est ta 147 ? Car j'ai lu sur Alfa147fr, une incompatibilité avec les 147 d'à partir 2004 ;)
Profil : Routard confirmé
whisper31
  1. Posté le 31/10/2010 à 15:00:46
Donc ça ne marcherait pas sur les Ph2 :???:
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 31/10/2010 à 15:06:11
Exact ;) C'est ce qu'il en ressort de ceux qui ont essayés sur Alfa 147fr.
Je vais commander le câble pour essayer (sauf si nico0650 me fait un prix sur le siens :D)
nico0650
  1. Posté le 31/10/2010 à 15:49:48
Aïe, ça serait dommage quand même  :non: , si il y a l'emplacement pour la fiche c'est que ça doit se monter, au pire je vais passer chez Alfa pour leur demander, sinon tampis on parlera business Alfiste :D
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 31/10/2010 à 15:53:49
Si cela peut t'aiguiller, j'ai lu en diagonal, mais regardes cela de prêt, il y a des gens pour qui ça ne marchait pas :
http://www.alfa147-france.net/ [...] iaire+jack
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 02/11/2010 à 23:22:36
As tu trouvé une solution alors ?
nico0650
  1. Posté le 03/11/2010 à 13:38:07
Pas encore  :ange:
Je vais attendre de recevoir mon Iphone pour en être sûr (têtu le garçon :D), sinon on en reparle.
D'ailleurs, je ne peux plus éditer mon premier message mais il serait bien que je puisse le faire pour indiquer que ce n'est pas compatible avec les phases II.
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 03/11/2010 à 13:42:21
nico0650
  1. Posté le 03/11/2010 à 18:35:27
Merci ;)
Je dis ce que je pense
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 03/11/2010 à 22:40:43
Juste pour info, ça fonctionne parfaitement sur une 156 phase II ;)
C'est pas moi qu'explique mal, c'est les autres qui sont cons ! (Perceval)
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 03/11/2010 à 23:07:47
Oui justement, ça concorde avec le fait que les autoradios ont changé en 2004 :oui:
nico0650
  1. Posté le 03/11/2010 à 23:14:37
Bon, en effet les gars je crois que c'est mort !
Citation :
Par exemple, ce cable est compatible avec les postes d'origines:
- Alfa GT jusqu'en 2004, (voir procédure en fin d'annonce)
- Alfa 156 toutes phases jusqu'en 2004, (voir procédure en fin d'annonce)
- Alfa 147 phase 1, (voir procédure en fin d'annonce)
- mais pas Alfa 147 Phase 2, ni les systèmes de navigation!
Vu ici : http://cgi.ebay.fr/Cable-MP3-A [...] 0538465176
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 03/11/2010 à 23:23:20
En effet, si l'annonce le confirme. Je n'ai pas vu de solutions sur Alfa 147 fr. Enfin si il y en a une possible : chercher un poste lecteur cd de 147 ph1, enfin à ce prix, autant acheter un nouvel autoradio mieux fait que celui d'origine :D
Je signe où pour le câble ? :P
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 04/11/2010 à 10:01:09
En même temps, depuis 2004, les autoradios des 147 lisent les mp3, non ?
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 04/11/2010 à 13:31:04
Il me semble que c'est ça :oui:
whisper31
  1. Posté le 04/11/2010 à 17:29:29
Et.... non !
Ou alors je me suis fait avoir :D
(remarque j'ai jamais tenté !)
nico0650
  1. Posté le 04/11/2010 à 18:51:50
Bon, envoie moi un MP Alfiste :D
nico0650
  1. Posté le 04/11/2010 à 18:52:23
Jamais testé non plus :(
whisper31
  1. Posté le 04/11/2010 à 21:05:01
Bon du coup je viens de tester, et le mien ne lit pas les mp3.
Message édité par Whisper31 le 04/11/2010 à 21:05:08
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 05/11/2010 à 16:10:56
De toute façon, ceux qui lisent les MP3, c'est écrit dessus, non ?
J'ai entouré en rouge
Radio_Alfa
Si c'est pas écrit, alors peu de chance que ça lise les MP3... Dans ce cas, il faut tenter la manip On+SRC... En tout cas, moi, ça fonctionne bien. Je me suis même fabriqué mon propre câble avec du matériel de récup. 9a fonctionne parfaitement.
Modo Alfa
pk5
  1. Posté le 05/11/2010 à 16:41:51
Au pire et pour plus cher, vous avez la solution x-car link qui fonctionne même sur les phases 2, Brera et GT  ;)
whisper31
  1. Posté le 05/11/2010 à 18:49:47
Oui c'est vrai, mais c'est déjà plus "encombrant"...
Puis je veux pas me lancer dans un truc trop cher vu que je ne sais pas si je vais garder la 147 longtemps...
  1. Posté le 09/11/2010 à 22:01:54
Moi je viens de recevoir mon câble, j'ai un peut lutter pour le monter (j'avais un seul pic en métal qui rentrait, un tournevis alors à faire trou par trou ...)
Puis au final, j'ai beau faire la manip il ne met pas "changer" sur l'écran :s
Alors j'ai lus que sur les titines d'après 2004 ça ne fonctionnait pas, et la mienne est tout pile de 2004 ... Mais c'est une Phase 1
Quelqu'un à une idée ?
C'est 2004 inclus ou non ?
Merci d'avance
Message édité par NoS86ar le 09/11/2010 à 22:13:47
Alfistement vôtre
alfiste16
  1. Posté le 09/11/2010 à 22:33:32
Oui cela doit incorporer 2004 je crois ;)
  1. Posté le 09/11/2010 à 22:47:32
Recap de la manip:
J'éteins mon poste (avec ou sans le contacte ?)
Je maintiens SRC appuyé
J'allume mon poste et je maintiens ON
Puis je relâche ON
Et enfin je relâche SRC
C'est bien ça ?
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Avis sur révision de mon italienne 0
recherche jante GT 0
probleme asr 0
détéction piéce qui fuit 4
Après une 147 jdt 115 -> Giulietta jtd 105 4
