Aller au contenu
Téléchargez nos application
aidez moi ! probleme autoradio alfa 159
Invité §Mag152oz
Invité §Mag152oz
Bonsoir a tous.
Je vous expose mon probleme : je viens d acheter une alfa 159 2.4 jtdm selective qtronic.
Lorsque j ai demarré la voiture en fait j'ai eu un soucis de gps autoradio. rien ne se passe !
j ai le logo alfa qui apparait pendant 15 seconde mais c est tout ! apres il coupe !
Est ce que quelqu un pourrait m aider sur le sujet ?
Que faut il faire ?
merci a vous tous.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
quel année la voiture ?
je sais que les premiers modèles de gps ont eu des problèmes
le mien le fait de temps en temps , alors je coupe le contact , j'enlève la carte
et je la remet , et ça redémarre ..
mais si plus rien ne s'allume après plusieurs essais ,j'ai peur qu'il ne soit mort.a3quattros-line.gif.766c42addb6590f732a38a3842871f6b.gif
Invité §Mag152oz
merci a toi phiphi !
j 'espere qu il est pas mort ! mais bon je verrai !
et c 'est quoi cette carte dont tu parles?
Invité §Oli765jO
D'ou venait ton problème? car j'ai exactement le même souci...
Merci
Invité §JtU025CE
Bonjour à tous essayez pendant que la clé de contact est insérée et posté allumé de rester appuyer sur le bouton on off de l autoradio pendant au moins 10 secondes ça permet de faire un reset du poste et de régler normalement ce problème, parfois je n arrive plus à changer le volume et en faisant ça ça marche également, bonne chance!
Invité §Oli765jO
J'ai fait cette manip mais rien y fait... Help me !!!! :??:
Invité §dau846pZ
Hello,
Il y a rien d'autre qui ne fonctionne plus ou pas :??: ?
Vérifie tes fusibles,notamment celui de la radio(regarde sur la radio aussi)!
N'aurais tu pas un problème avec le Can Bus :( ?
Essaie d'allumer la radio sans mettre la clef de contact.
Tient nous au courant,merci.
Invité §Oli765jO
les fusibles ont l'air ok, il fait la meme chose sans le contact, il s'allume le logo alfa apparaît puis s'éteint...
et je n'arrive pas du tout à le sortir de son logement...
Invité §dau846pZ
C'est celui là que tu as? il y a,de chaque côté du cd,des trous pour mettre des longts clous de diam +/-2 mm,enfonce les bien ;) ensuite fais un mouvement de gauche a droite en tenant les clous,il devrait sortir.
Je n'ai pas eu de problème :D !
Derrière l'autoradio,il y a un fusible de 10 A,vérifie le :??: ?!
Enlève la masse de ta batterie pendant 5 min (reset) en second lieu.
Bonne chance.
Invité §Plu676XP
Salut je me présente... je mappel yann je suis propriétaire d'une alfa 159 2.4 jtdm
Jai également un soucis d'autoradios .. alor
Quand j'insère la clé de contacte rien d'anormal sauf que je nest rien comme son nada niète ... dans le cas contraire quand j'allume lautoradio sans mètre la clé de contacte jai de laudio!! Et bim ses la débandade jai tout qui s'allume au niveau du tableau de bord , comme ci javai inséré la clé or que non ! Après tout sa il mes impossible de démarré la voiture ... pour réglé ce soucis je suis obligé de faire un rebout via le poste et attendre ke mon tableau de bord s'éteigne pour enfin inséré la clé .... pfffff s'insèrent sa fais un moment que sa dur . Je suis désespérée ci quelqu'un pourrait me venir en aide afin de résoudre ce problème je vous remercie deja pour vos réponses.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
