Invité §Qui088mj 14 août 2011 Signaler Partager 14 août 2011 Bonjour à tous, Je possède une alfa 156 année 2000 et j'aimerais changer le système audio sur cette dernière. Je suis tenté d'installer un kit éclaté 3 voies de chez Focal (Focal 165 A3) mais je ne sais pas si ça peut s'installer sans difficulté surtout au niveau du diamètre/profondeur des HP Merci d'avance pour vos précieuses réponses Voici les caractéristiques du kit : HAUT PARLEUR 3 VOIES 2 X 160 WATTS Kit 3 voies séparées. Woofer 165 mm. Bobine 25 mm. Moteur 85 mm. Medium 100 mm. Bobine 25 mm. Moteur 72 mm. Tweeter TN 44 Filtre tweeter : 3 voies 12 dB/octave (niveau du tweeter ajustable). Puissance max. : 160 W. Puissance nom. : 80 W. Sensibilité (2,83 V/1m) : 90 dB. Réponse en fréquence : 55 Hz-20 KHz. Grilles fournies. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §div041lP 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Bonjour à tous, Je possède une alfa 156 année 2000 et j'aimerais changer le système audio sur cette dernière. Je suis tenté d'installer un kit éclaté 3 voies de chez Focal (Focal 165 A3) mais je ne sais pas si ça peut s'installer sans difficulté surtout au niveau du diamètre/profondeur des HP Merci d'avance pour vos précieuses réponses Voici les caractéristiques du kit : HAUT PARLEUR 3 VOIES 2 X 160 WATTS Kit 3 voies séparées. Woofer 165 mm. Bobine 25 mm. Moteur 85 mm. Medium 100 mm. Bobine 25 mm. Moteur 72 mm. Tweeter TN 44 Filtre tweeter : 3 voies 12 dB/octave (niveau du tweeter ajustable). Puissance max. : 160 W. Puissance nom. : 80 W. Sensibilité (2,83 V/1m) : 90 dB. Réponse en fréquence : 55 Hz-20 KHz. Grilles fournies. Salut , des installations audios j'en ai déja fait pas mal (moi même) je suis même sorti une fois 2ème à un concour de qualité avec mon ancienne 147. si tu comptes monter ton kit 3 voies ben le médium il faudra le "greffer" donc modifier la portière! Ne massacres pas ta 156 ! Alors remplaces tes hauts parleurs si tu veux et laisses les grilles d'origine. Moi c'est ce que j'ai fait sur la mienne , ça joue très bien et ça se voit pas à loeuil! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Qui088mj 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Bonjour, Merci pour ta réponse. Je n'ai pas envie de modifier quoique ce soir justement mais quand tu dis ;"remplaces tes hauts parleurs si tu veux et laisses les grilles d'origine" ca veut dire que je peux adapter les medium de 100 mm de chez focal à ma portière avant ? y a pas besoin de changer d'entretoise ? et auquel ou trouver de nouvelles entretoises ? Merci bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saxo_blue 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Salut Voici ce que j'ai pu faire sur la mienne avec un système son 100% de chez Alpine : Présentation du produit : Pour les portes avant : http://d23.e-loader.net/WJWtObkRlg.jpg Pour les portes arrières : http://d18.e-loader.net/FhH8s6H7t4.jpg Une fois installés : Arrière http://d2.e-loader.net/8tjSS4mF0D.jpg Avant : http://d16.e-loader.net/1gr4dVSuNj.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Qui088mj 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Salut, Merci pour ces infos . Donc ces alpines s'adaptent sans problème aux portières avant si j'ai bien compris. C'est un kit 2 voies . Tu as mis quoi à l'arrière ? Thanks Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §div041lP 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Bonjour, Merci pour ta réponse. Je n'ai pas envie de modifier quoique ce soir justement mais quand tu dis ;"remplaces tes hauts parleurs si tu veux et laisses les grilles d'origine" ca veut dire que je peux adapter les medium de 100 mm de chez focal à ma portière avant ? y a pas besoin de changer d'entretoise ? et auquel ou trouver de nouvelles entretoises ? Merci bien. Non juste si tu veux pas faire de trou dans la portière qu'il te faut un kit 2voies séparé pour l'avant (un haut parleur de 16,5cm + un tuteur ) et pour l'arrière 2 hauts parleurs de 16,5cm 2 voies (mais pas séparé) Notre ami Saxo_blue a fait comme moi sauf pour l'arrière ou j'ai en 2voie et il t'a mis des photos c'est encore mieu J'ai remis les grilles d'origine ensuite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saxo_blue 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Salut, Merci pour ces infos . Donc ces alpines s'adaptent sans problème aux portières avant si j'ai bien compris. C'est un kit 2 voies . Tu as mis quoi à l'arrière ? Thanks J'ai mis les 2 voies coaxiales, je m'étais planté dans la publication des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
saxo_blue 15 août 2011 Signaler Partager 15 août 2011 Non juste si tu veux pas faire de trou dans la portière qu'il te faut un kit 2voies séparé pour l'avant (un haut parleur de 16,5cm + un tuteur ) et pour l'arrière 2 hauts parleurs de 16,5cm 2 voies (mais pas séparé) Notre ami Saxo_blue a fait comme moi sauf pour l'arrière ou j'ai en 2voie et il t'a mis des photos c'est encore mieu J'ai remis les grilles d'origine ensuite J'ai aussi remis les grilles par dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gre357bq 22 août 2011 Signaler Partager 22 août 2011 Perso apres avoir ecouter les hp alpine, bien qu'ayant un bon poste (9812rb), j'ai opté pour du focal. Les IC165 a l'arriere et IS165 a l'avant sont nikel. Les hp ont des filtres passif sur le kit eclaté is, et ca se monte tres bien. Le seul hic c'est qu'il faut coller les tweeter dans l'emplacement des ancien tweeter, pour eviter de massacrer l'emplacement d'origine. Ca permet de remettre les anciens le jour ou tu la vend. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALA477AG 3 septembre 2011 Signaler Partager 3 septembre 2011 J' ai remplace les HP d' origiine a l' avant sur ma 156 de 2003, une paire de Focal 2 voies eclatees, un bon rendement et un vrai filtre a -12dB/octave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leb635hx 9 juin 2012 Signaler Partager 9 juin 2012 Y'a moyen de voir les étapes. Je voudrais changer mes HP au portes av et ar (la plage ar on verra plustard) et comme j'ai pas envie de bouffer la portière... Un coup de main ne serais pas du luxe... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 15 juin 2012 Signaler Partager 15 juin 2012 c'est simple à faire , je l'ai fait récemment j'ai changé le système audio , mon précédent alpine à rendu l'âme , tout est alpine maintenant poste et enceinte et comme dit divayn c'est propre ne pas massacrer les portières ! tout est discret mais le son ! le son ! est trés propre ! je vais illustrer mon post je ferai des photos demain et je mets ça demain ou ce weekend je ferai une video du son . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 18 juin 2012 Signaler Partager 18 juin 2012 j'essaye de mettre les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 18 juin 2012 Signaler Partager 18 juin 2012 ça beug !!! demain je les mettrai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 21 juin 2012 Signaler Partager 21 juin 2012 Texte autoradio alpine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 21 juin 2012 Signaler Partager 21 juin 2012 Texte alpine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 29 juillet 2012 Signaler Partager 29 juillet 2012 http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4137.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 29 juillet 2012 Signaler Partager 29 juillet 2012 http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4133.jpg j'ai pris des enceintes en 16.5 cm qui sont identiques pratiquement à celles d'origines http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4130.jpg ensuite pour brancher les enceintes le système est le même rien a trafiquer sur les alpines elles s'encastrent ensuite parfaitement retirez le cache avec un tournevis plat http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4119.jpg enlever les 4 vis http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4136.jpg sortir l'enceinte enlever les cables derrières et remettre la nouvelle http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4134.jpg remettre la nouvelle la fixer en vissant les 4 vis mettre un bout de scotch pour les repères http://i717.photobucket.com/albums/ww171/ironman_023/100_4136.jpg c'est fort simple à faire , et c'est discret et propre , bien sur à faire sur les 4 portes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau414lD 29 juillet 2012 Signaler Partager 29 juillet 2012 et pour finir remettre le cache ! il y 4 ergots qu'il faut rentrer clac clac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §leb635hx 25 janvier 2013 Signaler Partager 25 janvier 2013 Petit détérrage.... Le son ne serait il pas meilleur avec les cables vendu avec les HP ? Je me posais juste la question... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli002RJ 25 janvier 2013 Signaler Partager 25 janvier 2013 Pas nécessairement, la qualité des cables vendu avec les HP n'est pas meilleure que ceux d'origine. En plus, bonne chance pour tout changer, ce genre de truc est faisable sur une Punto de 1995 mais quand j'avais la 156 je ne m' y suis pas attaqué, j'avais laissé les cablages d'origine avec du matos phonocar, c'était parfait comme son. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
