Quel cable prendre pour la crosswagon q4 et la 159
Il y a 75 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
gae06np
  1. Posté le 24/05/2012 à 21:46:58
Bonsoir,
heureux possesseur d'un q4 crosswagon j'en suis très content hormis quelque petit déboires comme les durites de turbo et l'egr à nettoyer et dernierement une perte totale de puissance avec avarie gestion system moteur mais je regarde cela demain (probablement un bon nettoyage egr et verif du débimètre) et quelques problèmes de coing coing clang clang (amortisseurs et silentblock à revoir).
Maintenant, pour une meilleure gestion de ma voiture, et aussi de la 159 jtdm 2.4l 200cv de mon beau frère et celle de son copain, on voudrai acquérir un câble de diagnostique pour diagnostiquer les erreurs de nos voitures et faire des tests avec le logiciel FiatEcuscan. Je sais qu'il faut un cable ELM mais j'aimerai savoir précisement quelle référence vous avez acheté et quel modèle (sans qu'il y ai de soudure et autre changement si possible). En effet il existe plusieurs modéles et je ne veut pas me faire avoir.
Donc si vous pouvez m'aider merci par avance (et aussi un lien ou autre pour récupérer FiatEcuscan la version gratuite et LEGALE).
Merci par avance.
Gaetan
Profil : Pilote addict
  1. homepage
  2. config
leroy25
  1. Posté le 25/05/2012 à 07:33:49
salut
Voici le lien du site Fiat Ecuscan :
http://www.fiatecuscan.net/
Apparemment, pour le câble il faudrait prendre un câble du type ELM pour qu'il soit commun entre 156 et 159.
Tu peux en trouver sur ebay pour une bouchée de pain (environ 15€).
AlfaSud 1700 TI 8v
Mon Ex Alfa Romeo 146 JTD L
Mon Ex Alfa Romeo 156 JTDm TI
Documents Alfa Romeo 156
  1. Posté le 25/05/2012 à 15:09:33
Salut pour le logiciel Fiatecuscan , tu trouvers sur le site que leroy t'a donné une version gratuite mais ça restera de la démo!
Il te faut acheter une liscence qui fait un peu moins de 50euros et c'est à vie , si le logiciel est mis à jour tu pourras te mettre à jour , si tu changes d'ordinateur tu pourras réinstaller sans problème aussi (ils te donneront un nouveau mot de passe)
Je te conseille d'acheter la liscence c'est très complet je l'ai fait il y a des années et franchement je ne sais pas comment j'aurai fait sans ça...
Il te faut un cable de type ELM327/USB ou un cable KKL/USB .Je te conseille le 1er qui supporte plus d'auto.Perso j'ai les deux! Il y a une petite modification à faire ensuite pour lire la partie ABS ou AIRBAG c'est détaillé sur le site de fiatecuscan, au pire tu me fais signe je t'expliquerai.
Les cables tu les trouves sur ebay mais ne commande pas en chine etc...
  1. Posté le 25/05/2012 à 22:59:49
Merci de vos réponses c'est bien sympa, je vais regarder cela. Je pensais par contre de Fiatecuscan était gratuit (avec des brides) pas une démo arf. Mais bon pour 50€ plus un cable à 15€ il sera remboursé avant même le premier passage à la valise^^.
Je suis pas un grand fan d'ebay mais bon je pourrais quand même y aller. Vous auriez une référence précise d'un cable ELM327/USB et cable KKL/USB sur un site marchand à me transférer en mp (pas de pub sur le fofo) car j'ai vu apparemment qu'il fallait un ELM327 version 1.4 si je ne m'abuse (ou autre ^^). Avec une référence précise pas de moyen de se tromper^^.
Et encore merci de votre aide amis alfiste....
cet aprem j'ai fait le ménage ext int et nettoyage EGR, verif du débimètre, vidange filtre gazoil, nettoyage capteur admission, démontage de 2 injecteurs légèrement encrassé remise à zéro du ODB... et du coup j'ai récupérer une voiture qui tourne bien (avec un turbo qui se meet en marche^^) fini le plafonnemement à 100 sur l'autoroute.
En revanche, j'ai encore le signal, AVARIE GESTION SYSTEM MOTEUR. Une idée?? Ou alors je dois allez faire un tour chez ALFA evreux???
Profil : Routard confirmé
wr1
  1. Posté le 25/05/2012 à 23:19:30
pour la 156,tu fais plus de choses avec un Vag com par contre il te faudrat l'ELM pour la 159.
Et si tu prends les 3 cables adaptateurs ,tu auras tout(tu trouveras tout cela sur la baie)
Je dis ce que je pense
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 26/05/2012 à 10:00:12
Tu as bien vu : Les version 1.5 de l'ELM vendus ont une résistance en plus. Il te faut donc trouver une version 1.4 si tu veux ne pas avoir de souci.
Après, sur le site de FES, il est écrit qu'il faut impérativement une version 1.4 ou supérieure, perso, j'ai une version 1.3a qui fonctionne parfaitement.
Pour ton avarie, sot tu attends de recevoir ton ELM et tu pourras faire un relevé des codes défauts, soit, si tu dois utiliser ton auto quotidiennement, la solution la plus rapide est soti d'aller en concession (sur RVD très souvent), soit en centre auto. En centre auto ils sont équipés multimarques (suffisant pour un relevé des codes), et bie moins cher, surtout c'est sans RDV.
C'est pas moi qu'explique mal, c'est les autres qui sont cons ! (Perceval)
  1. Posté le 29/05/2012 à 20:54:37
Merci bien je vais regarder cela et commander mon cable.
autoradio alfa 156 0
Vive l'Alfa/Mazda Spider 138
patin distribution 1
quelle ref : changement alternateur alfa 156 ts 6
choix moteur diesel et routes montagnardes 149
