Invité §ang410Kv 25 octobre 2012 Signaler Partager 25 octobre 2012 Bonjour à tous J'ai un souci avec mon capteur AR gauche (détecté ne faisait pas bip bip, en mettant la vitesse la marche AR + contact) comme je laisse ma voiture dans un parking ouvert et qu'il a beaucoup plus ces temps -ci (normal j'habite en Normandie) et bien il me met radar indisponible après 20 minutes de route ca refonctionne (en enlevant et reconnectant le radar de recul AR, le bouton qui se trouve à côté de l'ouverture du coffre sur le toit intérieur) Comment faire pour que je n'ai plus du tout ce message d'erreur sans changer le capteur car il fonctionne et que je n'ai pas de garage pour que le capteur sèche? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Summer88 25 octobre 2012 Signaler Partager 25 octobre 2012 J'avais le même soucis sur un capteur avant. Y a pas de miracle, soit tu te contentes d'avoir les capteurs qui fonctionnent quand il fait beau, soit tu le changes (environ 80-90 euros le capteur, hors pose et peinture). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha120QM 25 octobre 2012 Signaler Partager 25 octobre 2012 Tu n'a pas d'autres choix aue de le changer, ou tu le démontes pour le faire sécher et même pas sûr qu'il refonctionne correctement. A l'époque, quand j'avais fait le devis chez Alfa c'était ~85€ le capteur ~50€ de peinture et ~60€ l'heure de main d'oeuvre (faut compter 2 heures) ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang410Kv 25 octobre 2012 Signaler Partager 25 octobre 2012 c'est trop cher les gars pour un malheureux capteur qui fonctionne après un certain temps! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg637PB 25 octobre 2012 Signaler Partager 25 octobre 2012 Petit HS de ma part sur ce topic, mais j'ai trouvé ça marrant (j'espère que son auteur ne m'en voudra pas trop ): le titre "petit souci radar de recul AR" Difficile de reculer de l'avant, non ? Je me casse, bonsoir bonsoir... Désolé pour ce HS, Angelo76000 http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha120QM 26 octobre 2012 Signaler Partager 26 octobre 2012 c'est trop cher les gars pour un malheureux capteur qui fonctionne après un certain temps! C'est ce que je me suis dit et au final, ça m'a motivé à prendre mes petites mains et à le faire moi même. Coût de l'opération : 2h de main d'oeuvre (malgré que ce soit une première pour moi) + 85€ Merci pour ton intervention réglisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang410Kv 29 octobre 2012 Signaler Partager 29 octobre 2012 Etant donné que mon capteur refonctionne après 20 minutes de route, j'ai bien entendu le tic tic quand on me met la marche AR+contact quand je mets l'oreille pres de celui qui ne fonctionne pas au démarrage. J'ai eu récemmment des messages d'erreur (FAP colmaté ABS indispo puis plus rien) et des difficulté un peuau démarrage, actuellement il fait froid et ma voiture couche tous les jours dehors, ma batterie commence a se faire vieille (dernier changement fin 2008) donc elle a presque 4 ans et je ne pense peut être ne plus avoir de messages d'erreur ni concernant celui pour le radar de recul vous en pensez quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha120QM 29 octobre 2012 Signaler Partager 29 octobre 2012 Les messages d'erreurs ne viennent pas forcément de la "veillesse" de ta batterie (la mienne date de 2006 dans les mêmes contditions de parking que toi). Par contre, tu peux avoir des codes erreurs liés à ta batterie qui apparaissent lors du diag. Ton garagiste peut te les enlever et voir ça change quelque chose. Cela dit, je ne pense que l'usure de la batterie puisse avoir des conséquences sur un capteur d'aide au parking. Et pourquoi ne serait-ce qu'un seul? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang410Kv 29 octobre 2012 Signaler Partager 29 octobre 2012 parceque c'est le seul que je n'entends pas faire tic tic par contre après avoir roulé pendant 20 minutes le tic tic refonctionne!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha120QM 29 octobre 2012 Signaler Partager 29 octobre 2012 Bah oui, c'est ce que je te dis. Si ça venait de ta batterie ce ne serait pas un mais tous les capteurs ou un au hasard qui ne ferait pas le tic tic. Donc je pense qu'on est bien face à un capteur défaillant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zabriskir 27 décembre 2013 Signaler Partager 27 décembre 2013 bonjour je deterre ce topic, je me suis pris un oiseau avec ma 159 selective qui a les radars a l' avant, et un capteur a disparu (celui a côté de la plaque) pourtant aucun message d' erreur mais quand je recule j ai un bip sonore en continu qui signale un obstacle du c^^oté de ce faleux capteur, donc serait il tombé dans le pare choc? peut il se remettre? je vais demain voir le garage pour voir ca, j' espere qu il faut juste le remettre je ne veut pas mettre 300 euros pour ca!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha120QM 30 décembre 2013 Signaler Partager 30 décembre 2013 Justement, c'est ça. Il est tombé dans le pare choc et il suffit de le remettre à sa place puisqu'il fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vit882oK 25 octobre 2014 Signaler Partager 25 octobre 2014 Bonjour à tous, J'ai souvent utilisé ce forum avec de bons résultats et je vous en remercie, à moi maintenant d'y contribuer un peu.... Après avoir galérer pour trouver le beeper arrière du radar de recul de ma 159, voici quelques photos qui pourront, j'espère vous aider, si vous rencontrez le même pb que moi. PB et diagnostic : en marche arrière, plus de son à l'arrière mais le pictogramme du tableau de bord indique l'obstacle => le beeper arrière est HS (cout 38 euros) Pour le changer : - retirer délicatement mais franchement le joint caoutchouc de la portière - retirer l'appui tête, rabattre le siège, dévisser le montant latéral en mousse - garniture : 2 vis (dont une derrière la pastille "Air bag"), 2 clips et ensuite tirer la garniture vers l'avant et vers le haut, elle se retire (et se remet) parfaitement bien Voir les photos pour l'emplacement des clips et vis. Bonne journée à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
