ma 156 chauffe sur autoroute Help Me !!!!
Il y a 77 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
coc10ie
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 13:22:48
bonjour
je vient d’acquérir ma 156 sw 1.8 pour une poignée d'euro jusqu’à maintenant pas de soucis la voiture me plait car j'en ais toujours rêver
Mets voila le vendeur m'avais dit quelle chauffé si ont faisait de l'autoroute
j'ai d'abord pensé au ventilo qui ne s'enclanché pas en V1 chose vérifier et réparer car il ne tourné pas
mets la ou je commence a être inquiet ses quelle monte jusqu'au premier trait après le 90 donc je commence a sécher
auriez vous une solution sachant que je ne veut pas m'en séparer je dingue de cette auto
merci par avance
843320025737774Voir l'image en grand0 vote
844320026153216Voir l'image en grand0 vote
al-33zg
  1. Posté le 01/04/2013 à 13:32:49
Le thermostat peut etre ??????
Profil : Routard
sportiva
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:22:15
Radiateur pourri à l'intérieur, classique avec les 156. Coût 250€ + chez Fiat (hors main d'oeuvre); 82 € chez un radiatoriste. 2 heures de travail environ, je l'ai fait moi-même il y a 2 ans.
Mille Alfa Romeo miniatures...
156V6 / GTV6 '84 / 2000 GTV '71 / Giulia Super '67 / Laverda 750SF '72
dra91jg
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:23:38
coc10ie a écrit :
bonjour
merci par avance
http://clu​b.caradisi​ac.com/coc​10ie/ma-15​6-43438/ph​oto/843320​025737774-​3047129.ht​ml
http://clu​b.caradisi​ac.com/coc​10ie/ma-15​6-43438/ph​oto/844320​026153216-​3047131.ht​ml
J'ai les mêmes symptômes sur ma 156 2.4 et après avoir contrôlé le circuit de refroidissement, après le changement du relais du ventilateur, du
thermostat et des 2 sondes qui vont avec je l'ai amenée chez bosch et ils m'ont dit qu'en la passant a la valise tout allé bien niveaux température et
que c'était surement ma jauge du tableau de bord qui merdait et effectivement des fois en la regardant longtemps elle se met a faire un peut le yoyo
donc elle roule comme ça et tout va bien RAS pas de signe de joint de culasse pas de fumée donc...
dra91jg
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:25:06
Et mon radiateur avait était changé genre 2 ans avant et recontrôlé depuis.
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:43:19
re bonjour merci pour tous ces conseil donc si je suis bien une purge radiateur serai la bienvenue pour ma 156
sinon je vient de remarqué je n'ai plus de chauffage (je ne peut plus choisir le chaud froid )
sa fonctionné bien hier
bref sa ne l’empêche pas de rouler
dra91jg
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:46:01
Du coup je partirait plus pour le thermostat alors.
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:48:53
par contre a mon achat je n'ai pas fait attention je n'ai pas le livret pour les fusibles et relais si quelqu'un a sa je suis preneur
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 14:49:51
je vais regarder en même temps
dra91jg
  1. Posté le 01/04/2013 à 15:02:27
Un lien qui pourrait-être utile
http://www.fichier-pdf.fr/2011​/02/28/alfa-156-rta/
Message cité 2 fois
Profil : Routard
sportiva
  1. Posté le 01/04/2013 à 15:09:17
Bon... faire un diagnostic sur internet, c'est aux risques et périls de l'intéressé, hein... [smileyper​so
Si c'est sur autoroute qu'elle chauffe, quel rapport avec le ventilo? Moi aussi, j'ai eu le souci, disparu de lui-même, du thermomètre qui déconnait, et où l'ordi diagnostic me montrait 95° quand le tableau de bord passait 110. Mais c'était en ville ou à l'arrêt, d'où le soupçon sur le ventilo ou son relais, à l'époque, et indépendamment du remplacement de radiateur.
Par contre, chauffer sur autoroute, ça veut dire qu'elle n'évacue pas la chaleur même avec le vent relatif de la vitesse. Thermostat, ce serait tout le temps chaud, voire déjà cuit. Ventilo, ça ne chaufferait qu'à l'arrêt ou en ville. Sur autoroute, c'est radiateur (probable) ou pompe à eau (symptôme du manque de chauffage). Sur une 156, la purge de radiateur, ça n'existe pas, le circuit est fait de telle sorte que les bulles remontent effectivement toute seules vers le vase d'expansion.
Et vu qu'elle ne veut plus chauffer (l'habitacle), d'abord voir s'il y a encore de l'eau? Parce que si c'est la pompe, ça peut se répandre de façon exponentielle.
En tous cas ne rien faire, c'est prendre de sérieux risques. Comme confier le diagnostic à un forum internet, par exemple. [smileyper​so
Message cité 4 fois
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 15:18:11
dra91jg a écrit :
merci  :)
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 15:18:21
dra91jg a écrit :
merci  :)
coc10ie
  1. Posté le 01/04/2013 à 15:21:42
merci
pour le chauffage j'ai un ami qui vient de passer avec sa 156 et il a regarder en l'espace de 20 minutes il a trouver mon problème de chauffage (habitacle) si j'ai bien compris il n'y a pas de câble pour régler la température enfin bref il a regarder et maintenant sa fonctionne
dra91jg
  1. Posté le 01/04/2013 à 15:24:54
Il demande des avis et ont lui en donne mais rien ne vaut l'avis d'un pro.
coc10ie
  1. Posté le 02/04/2013 à 16:41:59
bonjour tous le monde aujourd’hui vérification de tout le circuit de refroidissement.
je vient de démonté le Calorstat et mon problème vient de lui il est en permanence ouvert donc commande de la pièce après tous sa sa devrait régler le problème .
Je dis ce que je pense
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 02/04/2013 à 16:57:05
Oui et non : Oui en ce qui concerne le chauffage et non en ce qui concerne la température excessive.
Un thermostat sur nos voitures est de type vernet, c'est à dire à vanne by-pass. En effet, ils ont tendance à la longue à rester ouvert, laissant passer le liquid ed e refroidissement en permanence. Du coup, le moteur ne chauffe pas et donc tu n'as pas de chauffage.
Maintenant, si le moteur ne chauffe pas à cause du thermostat, il y a forcément une autre raison pour laquelle la température augmente sur autoroute.
La sonde de température étant vissée sur le thermostat, je suggères déjà que tu changes ce thermostat avec la sonde pour voir si la température continue à monter ou non. De toute façon, ton thermostat est HS.
Si après le changement du thermostat et de la sonde, la température continue à grimper alors tu as un autre souci lié au refroidissement (pompe à eau, radiateur, durite, joint de culasse...)
C'est pas moi qu'explique mal, c'est les autres qui sont cons ! (Perceval)
coc10ie
  1. Posté le 02/04/2013 à 17:09:21
ok ok j'ai deja une sonde neuve que l'ancien proprio m'avais laissé avec la voiture donc j'attend mon calorstat et je remonte tous sa je vous tiendrai au jus pour vous dire se qu'il en ai.
Sinon je vais surement acheter un radiateur neuf en plus pour avoir un system de refroidissement neuf
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 02/04/2013 à 17:28:20
Si'il n'est pas en cause, c'est de l'argent jeté par la fenêtre à mon avis, ce n'est probablement pas lui. Au pire, quand tu vas changer le thermostat, tu nettoie le radiateur bien comme il faut, tu remets du liquid ede refroidissement neuf et tu vois ce que ça donne.
coc10ie
  1. Posté le 02/04/2013 à 17:30:44
ces se que je compté faire mets le radiateur n'a pas l'air au mieux de sa forme
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 02/04/2013 à 17:59:12
C'est toi qui voit  :o
boite de vitesse 8
Mon alfa 156 !! Buongiorno a tutti !!! 6
probleme de pression d huile sur alfa 156 jtd 7
Salon de Genève 2013: Photos 3
Petit Suintement Tuyau Gasoil 156 1.9Jtd 2
