Aller au contenu
Téléchargez nos application
Problème démarrage Alpha Roméo 147
Invité §JV8737Po
Invité §JV8737Po
Bonsoir à tous,
Alors voici mon souci (j'ai regardé dans les anciens sujets mais je n'ai rien trouvé qui corresponde exactement à mon problème) : suite à l'entretien (vidange huile + changement de tous les filtres), impossible de redémarrer le véhicule (Alpha Roméo 1,9 JTD 115 ch de 2004 avec 142 000 km). En effet, lorsque je met le contact, le tableau de bord se met à clignoter sans cesse (symptômes d'une batterie HS d'après ce que j'ai pu lire) et donc au moment de tourner le clé rien ne se passe. J'essaie donc de démarrer à l'aide de cables et d'un autre véhicules (Nissan Xtrail 2.2 DCI) mais le démarreur se lance à peine. J'ai vérifié la tension de la batterie, celle-ci est de 11,8V. Lorsque je débranche la masse, j'ai remarqué une tension résiduelle (11V environ) entre la cosse de batterie (débranchée) et la carcasse du véhicule. Je pense que celle-ci vient de l'alarme intégrée.
Est-ce normal ? Si oui, pourquoi le véhicule ne démarre-t-il pas ?
Pour info, j'ai fait le tour des fusibles, relais etc, vérifié les cosses, les serrages mais en vain.
D'avance, merci de votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §JV8737Po
Oui Alpha... Autrement dit Fiat... Mais ça m aide pas beaucoup lol
Et le pire c est que ce n est pas mon véhicule mais celui à des amis !
Invité §MIK861Ki
non ! Alfa
Anonima Lombarda Fabricca Automobili = ALFA
11,8V c'est la bonne tension ça?
Elle a quel age la batterie?
Invité §JV8737Po
Et c est ce qu' j ai fait et... Démarrage impeccable ! Bizarre que cela n ai pas marché avec les câbles ! Merci à tous et meilleurs voeux!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
