Commande de température de ventilation
Il y a 1075 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Wif64xt
  1. Posté le 13/02/2014 à 08:22:15
Je possède une Alfa 156 de 2000 (elle se fait vieille).
Depuis quelques temps, ma commande de réglage de température de chauffage est ineffective.
Que je le mette sur froid ou chaud, à fond comme au milieu, j'ai de l'air chaud.
Les autres commandes fonctionnent (j'ai un doute pour la climatisation mais bon), puissance de ventilation et orientation.
Le mode automatique ne fonctionne pas (que de l'air chaud également) et si le moteur est chaud, la ventilation se règle automatiquement à la puissance maximum.
Mon niveau de mécanique (même de base) est à peu près aussi haut que le niveau de maîtrise des combo de votre arrière-tantine avec Orchid à Killer Instinct sur arcade, histoire de vous situez un peu.
Mais bon, est-ce que ça viendrait de la prise d'air source, genre une valve en panne ou bêtement le bouton ? Est-ce que vous savez comment y accéder et vérifier ?
Si vous avez aussi une idée du prix que pourrait coûter les solutions que vous allez me proposer, ça m'arrangerait .. j'ai pas super envie de claquer 500 boules sur une voiture de plus de 200.000 km :non:
Merci à vous.
Message édité par Wif64xt le 13/02/2014 à 09:01:47
  1. Posté le 13/02/2014 à 14:33:51
Ah hé si jamais, vous savez comment je peux aller fourrer mon nez derrière le panneau de commande ?
Ça se démonte sans trop de problème ou je dois prévoir un anévrisme ?
Merci.
  1. Posté le 19/02/2014 à 20:21:32
J'ai eu le probléme, c'était le boitier positionneur du volet de réglage de température placé en bas sur le coté droit du groupe de ventilation.
Déposer la garniture inférieure sous la boite a gants.
Démonter le boitier (le plus bas des 3) avec clef cliquet de 5.5 je crois, et débrancher le connecteur.
Vérifier si c'est bien ça le probléme en manoeuvrant le volet à la main, moteur chaud.
Le boitier vaut pres de 300€ chez alfa, mais on en trouve à la casse et surement sur le bon coin.
rabaissement 156 V6 2,5 15
soucis électrique 0
[ embrayage sur 156 automatique ] 0
surconsommation mazout 6
demontage culasse ? 3
