besoin de bon technicien pour résoudre un un problème
Il y a 10 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
alf48ny
alf48ny
  1. Posté le 23/05/2014 à 10:07:04
Bonjours a tous,
Je me présente je me nomme Benjamin j'ai 20 ans j'habite dans l'Yonne. Je suis l'heureux propriétaire d'une Alfa Roméo 156 phase 2 1.9jtd 115ch depuis déjà 6 mois :coolfuck: .
Maintenant je vais vous exposer mon souci :fou: .Depuis que j'ai refait ma distribution j'ai le capteur dysfonctionnement moteur qui c'est allumé avec l'impossibilité de démarré par momment. J'ai alors effectuer un diagnostic voila les codes défauts:
_P1320 synchro phase
_p1555 cohérence frein/accélérateur
j'ai donc refait ma distribution qui s'avéré être décaler d'une demi dent(merci mon pote pour sa :gun: ) et j'ai changé le capteur tours arbres a cames et vilebrequin, ainsi qu'un rapide décrassage de la vanne EGR mais toujours rien impossible de démarrer :heink: .
Avez vous connaissance de se problème ou solution ? merci d'avance
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : besoin de bon technicien pour résoudre un un problème
exploseur de 2,4l
Profil : Pilote addict
phiphi156
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 23/05/2014 à 13:17:37
bonjour et bienvenue !
il faut m'expliquer comment tu fait pour décaler la distrib d'une demi dent ?????????? :ange:
bon enfin , elle a démarrer après la première distrib ?
le capteur de pmh et surement hs !!
c'est quoi les codes défauts après reset ?
alf48ny
  1. Posté le 23/05/2014 à 14:08:09
ba on avait pas loutil pour bloquer le vilo bref
oui elle a démarré nickel est j'ai rouler une centaine de kilomètre sans souci après les problèmes on commencer a arrivé
après avoir refait la distribution est changé le capteur pmh elle a démarré parfaitement je les coupé et au bout de 10 min et depuis n'a pas voulu redemarré
Je dis ce que je pense
Profil : Pilote pro
reglisse
  1. Posté le 23/05/2014 à 14:31:12
Alors il ce peut que ce soit le capteur d'arbre à came (derrière par poulie d'aac) qui en ai pris un coup après ou pendant le changement de distribution (la première fois ou la seconde). Le souci c'est que pour le changer, il faut encore une fois tomber la distribution. Ce capteur gère la position de l'arbre à came en fonction de la position PMH. Si ta distribution a été décalée, alors le capteur d'aac envoie un signal au calculateur qui ne correspond pas au signal usuel et le calculateur t'en avertis.
Donc soit le capteur est hs, soit il garde en mémoire le défaut (et le défaut disparaîtra de lui même au bout de quelques kilomètres si tu ne l'efface pas avant par toi même avec la valise
C'est pas moi qu'explique mal, c'est les autres qui sont cons ! (Perceval)
alf48ny
  1. Posté le 23/05/2014 à 16:08:42
il déjà été remplacé pendant la 2eme distribution mais je pense lerreur que j'ai faite c'est de ne pas avoir rouler un peu pour que tous ce remette bien au niveau des capteurs tours
alf48ny
  1. Posté le 23/05/2014 à 16:09:26
p1555 cohérence frein/accélérateur après j'ai cette erreur aussi est ce que sa peut joué?
alf48ny
  1. Posté le 26/05/2014 à 09:24:40
bon après le diag il me reste ce défautP1320
_cablage capteur phase
_cablage capteur tours
_calage distribution
_capteur tours = vient d'etre changé
_capteur phase = vient d'etre changé
_centrale injection en panne
dam82ks
  1. Posté le 29/05/2014 à 19:09:53
pour le defaut p1555 aucun rapport avec ta panne, c'est juste que tu a appuyer sur les deux pédales en meme temps.donc rien de grave
es que tout les connecteurs sont bien brancher (au pire ressere les petite cosses a l'intérieur).
vérifie aussi que le capteur tour soit mis
alf48ny
  1. Posté le 29/05/2014 à 19:54:58
merci de t’intéressé a mon problème donc oui les connecteurs sont bien mis j'ai même nettoyer avec du produit spéciale contact et pour les remettre j'ai du enlever les petit joint qui été dedans pour voir si jamais sa ne joué pas
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 30/05/2014 à 07:39:31
et tu es sur de ton coup avec le calage de la distribution maintenant ?
parce qu'apparemment c'est la que ça se passe !!!
alf48ny
  1. Posté le 30/05/2014 à 09:46:19
je tout vérifié une 2 eme fois vilo bloquer avec l'outil de calage alfa Romeo et abre a cames en face du repère après il n'y a rien d'autres
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 30/05/2014 à 12:52:37
elle démarre ???
alf48ny
  1. Posté le 30/05/2014 à 14:09:28
non car sa vient d'autre par
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 31/05/2014 à 07:18:53
ça me fait penser à la panne que j'ai eu sur mon brera !!!
la clavette de pouli de vilo HS !
alf48ny
  1. Posté le 31/05/2014 à 10:51:40
la clavette de vilo?
moi apparament c'est juste un capteur mais maintenant pour les tester c'est la la merde
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 31/05/2014 à 20:08:00
ben oui , et ça me donnait défaut capteur de phase !!!
dam82ks
  1. Posté le 01/06/2014 à 11:35:34
dsl pour cette absence, moi je pence plus a la poulie AAC
elle sont équiper d'une clavette fusible et tu a plus de chance de l'abimè en la démontant ou remontant que tous le restes, elle a une cible qui est aussi très fragile, le moindre petit coup et elle est foutu.
dam82ks
  1. Posté le 01/06/2014 à 11:38:37
quand j'ètait mécano chez fiat, meme avec les bon outils et tous
j'en ai casser 5, pour te dire que c'est très fragile
alf48ny
  1. Posté le 02/06/2014 à 16:58:18
A oui avez vous une photo ? Ou puije trouvé cette pièces ? Sa maiderai un peu plus
