Fume noir , perte de puissance et raté ( moteur qui broute )
Il y a 51 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Pauline75
pauline75
  1. Posté le 18/04/2015 à 19:42:08
Salut tout le monde ,
J'ai un petit soucis ( ENCORE !!! ) sur la 147 je vous la présente :
Alfa Roméo 147 1,9 Jtdm 120cv
année de mise en circu: 2007
Nombre de kilométrages : 120 557 km
Voila il y a 2 mois j'ai refait l'embrayage il avais a peine 60 000km mais il été déja a faire bref !
Ca fait maintenant 15 jours que ma voiture fume noir à l'accélération de plus elle broute souvent ( comme si le moteur allais caler ) et en plus de ça j'ai une perte de puissance en dessous les 2000tr/min.
Voici déja ce que j'ai regarder :
- Les durites ( j'en ai changé une d'ailleurs car elle été percée )
- La vanne EGR ( démontée et nettoyée )
- Débimètre ( démonter , essayer sans mais pas de différence )
- Filtre a gasoil ( changement du filtre ce jour , un peu mieux dans la puissance mais elle broute toujours puis un puissance pas a son maximum )
J'ai pensé au capteur mais je n'ai pas de message d'avarie moteur sur mon tableau de bord , j'ai rien qui m'indique quelque chose quoi !
J'ai une conso de 8L/100 en ce moment ??!!??!! Je pense qu'il y a un sacré problème quand même ?! ^^
Si quelqu'un peux m'aider s'il vous plait , je suis très très peinée !!!!
Pauline
exploseur de 2,4l
Profil : Pilote addict
phiphi156
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 18/04/2015 à 20:57:01
salut pauline et bienvenue ici !!
au vu de ce que tu as déjà fait sur le moteur je pencherai pour le capteur de pression turbo ,mais il déclencherai un voyant au tableau de bord ..
mais aussi une vanne egr HS (mauvais ralenti , pas de puissance en dessous de 2500trs/mm ) ,c'est surement ça d'ailleurs !!! [:a3_isa:4]
pauline75
  1. Posté le 19/04/2015 à 02:33:20
Même le faite de la nettoyer n'aurait rien fait tu penses ?
Merci pour ton aide .
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 19/04/2015 à 07:51:01
non quand une egr est morte elle reste ouverte et c'est pas parce qu'elle est propre que ça change quelque chose !!!
pauline75
  1. Posté le 19/04/2015 à 13:17:21
Mais si ma vanne EGR serais morte , j'aurai un message sur le tableau de bord non ?
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 19/04/2015 à 14:10:08
non pas forcément !
pauline75
  1. Posté le 19/04/2015 à 14:27:21
J'ai été refaire un bon tour ce matin en lui rentrant bien dedans pour voir . J'ai plus de perte de puissance depuis le changement de filtre a gasoil !!! Youpiii
Par contre , elle broute toujours et j'ai remarqué finalement qu'elle broute quand je tourne dans un rond point ou un virage , mais pas de bruit de cardan ou autre elle broute et pert un peu de puissance , par contre dès que je suis sur une ligne droite elle récupère sa puissance et ne broute plus !! Je suis paumé de chez paumé !!!
  1. Posté le 19/04/2015 à 14:44:24
En quelle vitesse vous prenez les rond-points ?
pauline75
  1. Posté le 19/04/2015 à 14:46:07
30 km/h à peu près . Mais je ne pense pas que ma vitesse est quelque chose a voir dedans ? Non ? enfin je sais pas !
  1. Posté le 19/04/2015 à 14:52:01
Je faisais allusion au rapport de vitesse enclenché en fait, 1, 2 ,3 ? Je ne pense pas mais sait on jamais. J'espère que vous trouverez une solution !
pauline75
  1. Posté le 19/04/2015 à 15:15:36
Ah désole ! Souvent en 3éme mais que ce soit en 2éme elle me le fait aussi ! Merci , j'en ai ras le bol de cette voiture ! D'ailleurs elle est en vente , elle me coute méga cher !! ^^
pauline75
  1. Posté le 19/04/2015 à 20:36:10
Bon capteur de turbo vérifié et c'est pas ça il fonctionne bien !
Par contre Phiphi156 , il y a pas de moyens de vérifié la vanne EGR( a part un nettoyage ) avant de la changé car ça m'éviterai de la changé pour rien .
Sinon , ma voiture va aller au garage demain , car j'en peux plus de cette vrai merde !! ^^
exploseur de 2,4l
phiphi156
  1. Posté le 20/04/2015 à 07:12:01
si ,tu peux essayer de la condamner avec une tôle en alu et faire une essai !
pauline75
  1. Posté le 20/04/2015 à 15:55:06
Nouvelle : J'ai emmener ma voiture au garage , sur la valise il été indiqué :
2 défauts au niveau du débimètre , mais vu que mon conjoint est mécano et il la débrancher pour essayer sans mais pas de différence ; Mais pour le garage les défauts sont par rapport au fait qu'il la débrancher .
Sinon rien d'autre comme défaut et pour le mécano du garage elle tourne bien ( puissance correcte ) mais elle broute encore un peu
Il ma dis qu'il fallais que je fasse un nettoyage injecteurs et que le soucis allais se régler !
A essayer et je vous redirai
pauline75
  1. Posté le 24/04/2015 à 12:02:47
Voiture réparée : C'était bien un nettoyage injecteur qui a tout changé
Profil : Pilote pro
florian_69
Coupe argent Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 24/04/2015 à 16:41:51
Ok et ou les as tu fais nettoyés, combien la facture ?
On ta expliqué pourquoi ils étaient encrassés pour à peine 120 000 kms ?
Message édité par Florian_69 le 24/04/2015 à 16:42:29
Ma Corvette C5 en plaisir[ /mdtopic] Alfa 147 jtdm 150 en daily [ex: Clio 2 rs3 Speedster 2.2, 205 gti 1.9] Nettoyage injecteur à ultrason , me contacter en MP
  1. Posté le 28/04/2015 à 19:06:28
Salut a tous Alfistes !
J'ai l'impression de passer ma vie sur les forum avec cette voiture je la présente :
Alfa romeo 147 ducati corse 170ch de 2008, 120 000 km
Je m'incruste dans le topic car j'ai exactement le même soucis que toi !
J'ai fait une vidéo on voit très bien la chose a 4 seconde.
J'ai l'impression qu'elle broute autour des 2000/tours
https://m.youtube.com/watch?fe [...] EW7UIE3gyQ
J'ai donc penser :
-nettoyer injecteur
- changer vanne egr. ( déjà nettoyer et même passage a la valise supprimer tous les défaut )
-Débimetre a nettoyer
- peux être la géo du turbo ..
Ce problème m'arrive en 3 eme pas souvent
En 4 eme plus souvent
En 5 très souvent
Et en 6 eme on sent vraiment un broutement pas de pêche.
Merci d'avance pr vos réponse.
keon
  1. Posté le 24/05/2019 à 01:00:08
Bonjour g un ford focus essence a 99 et elle broute et g une perte de puissance et fume un peu je c pa d'où sa vien aidé moi merci.
Profil : Routard confirmé
analiste
  1. Posté le 25/05/2019 à 17:54:38
commencez par vérifier les bougies...
Achat 147 jtd 115 13
FAPou pas FAP 12
pas de son d'autoradio alfa 147 4
fermeture coffre et feux arrire 3
commande au volant 1
