Aller au contenu
Téléchargez nos application
Millesime et problème boite de vitesses
Invité §fia726FH
Invité §fia726FH
Bonjour amis Alfistes, ayant des vues sur l'acquisition d'une 159, j'ai parcouru le forum pour prendre quelques infos complémentaires de ce que je savais déjà...j'ai pu constater que des problèmes de boite étaient apparus sur certains modèles, ceux équipés de la boite GM M32.
J'ai parcouru Eper Alfa mais sans trouver la référence des millésimes impactés par les pannes de cette fameuse boite d'origine GM.
Connaissez-vous les millésimes et ou modèles concernés par cette boite GM, dans le but de les éviter au cas où !!!
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §fia726FH
Je regarde les 159 à partir de 2008 en terme de comparatif mais serais plus orienté à partir des modèles 2009......
Invité §rre076dT
Le problème est marginal, mais comme ça coûte un bras quand ça arrive, ça fait beaucoup de bruit et on l'entends.
Je ne m'inquiéterais pas plus que ça. En essayant la voiture, bien vérifier le fonctionnement normal de la boîte et surtout ouvrir les oreilles pour déceler si il y a un bruit de roulement suspect.
Mais c'est rare.
Invité §fia726FH
Merci pour vos réponses, cette fameuse boite M32 a bien du être remplacée par la suite, les derniers modèles notamment en 2.0 jtdm ont la boite de la Giulietta d'après ce que j'ai pu lire.
Invité §Ano561FJ
Bonsoir. J'ai une 159 1.9 JTDm 8V 120 ch avec roulement d'arbre secondaire ainsi que plusieurs roulements de paliers morts. Bruit de roulement proportionnel à la vitesse du véhicule plus bruit de roulement en 1, 2, 5 et 6... Millésime 2006!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
