Tutoriaux Audi
Il y a 1599 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
1  2  3  4
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Tutoriaux Audi
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 16/02/2010 à 21:20:29
Bonjour à tous [:aspect-geek] ,
Ce topic a pour but d'épingler tous les tutos réalisés par des membres du forum sur nos Audi [:gizzle:20]
Merci à eux pour leur investissement et le temps pris à faire ces tutos :jap:
Pour ajouter de nouveaux tutos, merci de me contacter en MP :o
Message édité par Dwenrell le 15/11/2016 à 14:11:58
bk56190
  1. Posté le 16/02/2010 à 21:20:52
[:mastifox:1]
A80
Le topic de l'entretien d'une A80 1.9D
Remplacement du radiateur de chauffage sur A80
Remplacement du soufflet du levier de BV sur A80
Réparation de la panne de soufflerie sur A80
A1
Montage d'un pédalier alu
A2
Changement relais de clignotants
Changement de la jauge à huile
Remplacement ampoule de code
Montage Parrot
A3
Le topic de l'entretien d'une A3 TDI90
Vidange de boite
Réparation lève-vitre A3/S3 8L
Vidange moteur TDI90
Montage sièges en cuir Recaro électriques
Mise en place des anti-brouillards avant A3 8P
Remplacement du filtre a habitacle A3 8P
Remplacement du filtre a air A3 8P 1.9 TDI
Remplacement du filtre a gasoil A3 8P 1.9 TDI
Restauration d'une bouche de ventilation A3 8P
Changement des biellettes de direction, rotules, et amortisseurs A3 8L
Changement des disques/plaquettes AV AR sur A3 8P
A4
Montage d'un kit Ipod sur A4 Cab
Remplacement du bras de barre stabilisatrice sur A4
Remplacement de la rotule de direction sur A4
Purge des circuits de freins et d'embrayage
Remplacement de la courroie de distribution sur 1.9L TDI
Remplacement des rotules de direction
Remplacement de la distibution + turbo + EGR sur A4 TDI 115
Remplacement pistons + soupapes sur 1.9 td1 110cv
Remplacement des bras supérieurs avant
changement filtre a GO TDI90 type AHU
Neutralisation vanne EGR TDI90 type AHU
Installation d'un XCarLink
Remplacement ampoule afficheur clim
Remplacement ampoule tdb
Pose d'un régulateur de vitesse sur Audi A4 B7
Démontage compteur (PI) sur Audi A4 "B6" 2001 - 2007 "B7"
Démontage accoudoir et garniture de porte A4 B6
Montage glaces de rétroviseurs dégivrantes A4 B6
Montage AEROTWIN A4 B6
Montage radar de recul A4 B6
Montage HID sur A4 B6
Neutralisation EGR sur 1.9 TDI
Neutralisation EGR
Montage ODB 1.9 TDI B6
Changement manivelle de lève vitre B6
RAZ compteur vidange B6
Réparation et la restauration de ma boite a gant qui a lâché A4 B6
Montage Isofix sur B6
A6
Nettoyage complet turbo, conduite admission, changement débimètre
Installation de l’ami et upgrade MMI sur A6 4F
Démontage contacteur de feux stop A6
TT
Remplacement des bougie TT mk1 180
Installer des feux TT-S sur TT mk2
Remplacement des bobines V6 3.2
Changement calandre TT mk2
Démontage parechoc arrière TT mk2
Démontage pare-choc arrière TT mk2
Démontage feux arrières Audi TT mk2
Démontage partie basse sous le volant Audi TT mk2
Montage manomètres Audi TT mk2
Montage downpipe / descente de turbo en diamètre 76mm sur Audi TT mk2 2FW
Montage ressorts courts Audi TT mk2 2FW
Pose d'une blow-off forge (spacer) Audi TT mk2 TFSI 200
Démontage garnitures de porte Audi TT mk2
Démontage boite à gants Audi TT mk2
Démontage plafonnier Audi TT mk2
Montage de leds smd aux sol des portes + catadioptre + cavité des sol AV et AR Audi TT mk2
Pose LED plaque AR Audi TT mk2
Pose pédalier et repose pied alu Audi TT mk2
Démonter glace + coque + pied de rétroviseur sur audi tt Mk2 8j
[tuto] Démonter ses bas de caisse + seuil de porte sur audi tt Mk2 8j
[tuto]Démonter cache de console centrale+pommeau vitesse sur Audi TT2
[tuto]Monter un short-shifter audi tt2 8j+réglage tringlerie de boite
[tuto] Monter un module led d'ambiance au plafonnier d'un audi tt Mk2
[tuto]Démonter son aileron rétractable sur audi tt mk2 8j
[tuto] Monter des leds d'ambiances aux poignées intérieure de Audi R8 sur audi tt Mk2 8j
[tuto] DRL / Feux à led de audi TTS/TTRS‏
Restauration cardans Audi TT mk1 3.2 DSG‏
Demontage et réparation lève vitre Audi TT mk2
Multi-modèles
Changer un souflet de cardan (AUDi / WV)
Changer le DELTA cc par le CONCERT (MP3)
Changement des biellettes d'appui de barre stabilisatrice A4 A6 A8
Rénovation feux - Wetsanding.
Rénovation PAD clé A4 B6, A3 8L, TT 8N
Montage régulateur de vitesse A3 8L, TT 8N
Nettoyage boitier papillon 1.8T
Changement filtre à pollen, filtre à huile, filtre à essence 1.8T
Changement des bougies 1.8T
Réglage tringleries de boite de vitesse A3, TT
Vidange Haldex 1st Gen (A3 8L et TT 8N)
installation d'une prise 12V
Vidange 2.0 TFSItion12/sujet298148.htm]Le topic de l'entretien d'une A80 1.9D[/url]
Message édité par WildOne le 22/12/2015 à 15:29:12
Profil : Vétéran
raph_206
  1. Posté le 16/02/2010 à 22:30:30
très très bon topic :)
Audi a3 8P black
kawasaki ER6-N
Citroën Dyane
Solex 3800
bk56190
  1. Posté le 16/02/2010 à 22:35:10
Ca me fait penser que je t'ai oublié :cyp:
edit : ayé :o
Message édité par bk56190 le 16/02/2010 à 22:37:12
Profil : Pilote confirmé
jeff3544
  1. Posté le 16/02/2010 à 22:39:51
Normal, c'est du Bk! :o
Profil : Vétéran
raph_206
  1. Posté le 16/02/2010 à 22:56:20
il en a marre de devoir nous les ressortir sur le topic officiel :p
Audi a3 8P black
kawasaki ER6-N
Citroën Dyane
Solex 3800
jeff3544
  1. Posté le 16/02/2010 à 23:01:35
Y'a des chances. :/
macGyver sur audi !!!
Profil : Vétéran
cedricv12
  1. Posté le 16/02/2010 à 23:18:33
bonne idée ca, je voie qu'il y en a pas mal de moi  :sol:
cordialement [:gizzle:20]
A4 1,9 Tdi son évolution avec photos
[:gizzle:19]
jeff3544
  1. Posté le 16/02/2010 à 23:26:26
Tu vas recevoir sous 4 semaines un chèque au titre des droits d'auteurs de la part de Bk.
Bonne soirée. :fleur:
Message édité par jeff3544 le 16/02/2010 à 23:26:42
Profil : Vétéran
cedricv12
  1. Posté le 16/02/2010 à 23:29:57
:eek2:  4 semaines, tu plaisante j'espère???
 :sol:
[:gizzle:19]
piéton :)
Profil : As du volant
vava54
  1. Posté le 16/02/2010 à 23:44:02
Un chèque de -128€ pour avoir fait travailler un modal.
C'est comme à la poste :fleur:
Message cité 2 fois
bk56190
  1. Posté le 17/02/2010 à 08:58:04
:oui:
Merci à toi :)
Je n'ai fait que ton topic A2 et les 1à premières pages de ton topic A4 B6 :ddr: , je continue ce soir.
Message cité 2 fois
bk56190
  1. Posté le 17/02/2010 à 08:58:40
Saligot corrompu :w
Profil : Vétéran
cedricv12
  1. Posté le 17/02/2010 à 23:58:21
ha m**** vite...
 [:ambu:3]
bk56190 a écrit :
:oui:
Merci à toi :)
oki [:gizzle:20]
PS: j'ai éditer un post a moi il te sera peut être utile ici
Message édité par cedricv12 le 18/02/2010 à 22:13:52
[:gizzle:19]
Sans-gêne.......
fab-1000r
  1. Posté le 21/02/2010 à 14:04:04
Très bien ce topic :bien:
Quand on veut, on peut....
bk56190
  1. Posté le 21/02/2010 à 14:05:12
Merci pour ta participation.
Tu reviens quand chez Audi :o :??:
Sans-gêne.......
fab-1000r
  1. Posté le 21/02/2010 à 15:06:13
 Et bien là j'sais en pleine réflexion :bah:
 Je voulais reprendre une S3 :lover: (225ch) cette année, mais en faite je sais pas/plus :sic: vu les prix affichés (peut-être attendre un an de plus pour le budget, et partir sur plus récent)
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 21/02/2010 à 17:56:21
T'abandonnes l'evo?
BMW 530d E61 - Polaris 525 Outlaw IRS
bk56190
  1. Posté le 21/02/2010 à 18:11:39
Très bon choix   [:arkiel:3]
Sans-gêne.......
fab-1000r
  1. Posté le 21/02/2010 à 19:28:57
ARGOconcept a écrit :
T'abandonnes l'evo?
 Pas le budget pour l'instant, il faut compter au moins 25000€ (evoIX)  :(
Mais non je n'abandonne pas  :rs:
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 23/02/2010 à 17:55:08
Sage décision pour la S3 en attendant :D
Gt turbo
Profil : Pilote assidu
idoos2
  1. Posté le 05/03/2010 à 18:18:00
Bonne idée BK  ;)  [:audio45:1]
Vivement qu'il y est un tuto pour remplacement des amortisseurs et ressorts pour A4 B6  :)
SUPER 5 GT TURBO Restauration : http://www.forum-auto.com/foru [...] amp;nojs=0
bk56190
  1. Posté le 05/03/2010 à 18:57:09
C'est quand même de la grosse mécanique, il faut un minimum d'outils. J'ai payé environ 185€ avec une géométrie complète.... ça vaut pas le coup de se faire chier je trouve :non:
Message édité par bk56190 le 05/03/2010 à 18:57:48
Profil : Vétéran
raph_206
  1. Posté le 14/03/2010 à 11:18:20
Merci de m'avoir classé dans ce topic pour la rénovation des phares !! :D
Audi a3 8P black
kawasaki ER6-N
Citroën Dyane
Solex 3800
bk56190
  1. Posté le 14/03/2010 à 12:37:27
Il a sa place :o
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 15/03/2010 à 16:36:34
Dommage, si j'avais pas eu la flemme de faire les photos à chaque fois, j'aurai pu apporté ma touche personnelle :ange:
bk56190
  1. Posté le 15/03/2010 à 17:17:21
Tu recommences s'il te plait :oui:
Message édité par bk56190 le 15/03/2010 à 19:49:50
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 15/03/2010 à 19:37:31
:ptdr:
Elle est bien bonne celle-là !
Mis à part les panneaux de porte je vais pas refaire grand chose !
Si allez je prendrai des photos quand je referai mes phares :)
bk56190
  1. Posté le 15/03/2010 à 19:48:45
:fleur:
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 15/03/2010 à 19:49:26
:rougit:
Profil : Vétéran
raph_206
  1. Posté le 15/03/2010 à 22:10:58
lorsque tu passera chez moi BK, on fera le tuto pour le démontage du pc si tu le souhaite :)
ainsi que pour l'EGR d'ailleurs :p
Audi a3 8P black
kawasaki ER6-N
Citroën Dyane
Solex 3800
bk56190
  1. Posté le 16/03/2010 à 07:49:26
J'ai appris par Argo que le parechoc n'était pas forcément à déposer pour retirer les feux :)
Profil : Vétéran
raph_206
  1. Posté le 16/03/2010 à 11:30:41
oulala.... ça m'intéresse, je veux en savoir + !!
Message cité 3 fois
Audi a3 8P black
kawasaki ER6-N
Citroën Dyane
Solex 3800
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 16/03/2010 à 12:02:40
Moi je n'ai pas eu besoin de le faire mais normalement si en fait !
Lorsque j'ai démonté mon PC pour mettre celui de S3, j'ai en fait vu qu'il y avait des pates de fixation derrière le pare-choc qui évite un mouvement du phare.
Voilà cette fameuse vis:
IMG_3499.j​pg1.
Du coup j'ai rajouté cette vis, et c'est vrai que le phare est vraiment fixe :ange:
Message édité par ARGOconcept le 16/03/2010 à 12:05:34
bk56190
  1. Posté le 16/03/2010 à 13:38:18
 Page :
1  2  3  4
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Pedale accelerateur bloqué A3 sportback S-Tronique TDI anné 2010 6
vidange audi a 6 3;0l 3
Luxembourg/ Allemagne Audi TT-S 9
frein moteur defaillant avec tiptronic 0
Quelle est la référence de ces jantes ? 5
