A6
Problème filtre à gasoil
Il y a 72 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
rid97nd
  1. Posté le 03/04/2010 à 23:46:10
Salut,
Depuis que le mécano m'a changé mon filtre à gasoil jeudi sur mon audi A6 avant (II) tiptronic quattro 2.5 TDI 180 cv AKE de 02/2001 qui a un peu plus de 142 000 kms : impossible de démarrer.
Astuce : obliger de remplir à ras bord le filtre de gasoil, d'insister quelques secondes sur le démarreur et là elle démarre.
A mesure de démarrage successifs, il est de plus en plus difficile de démarrer le véhicule (1h ou 2hrs d'intervalles).
Si c'est 12 ou 24h après : impossible de démarrer et donc refaire la manip du dessus décrite.
Je précise qu'avant changement du filtre : jamais de problème rencontré.
Y aurai-t-il une prise d'air quelque part?
Comment la purger?
Le filtre pourrait-il être défectueux ou une autre pièce?
Merci de vos conseils :)
A+
Raph :)
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 04/04/2010 à 11:59:37
Salut,
Probablement une prise d'air quelque part qui désamorce le circuit. Ramène la à ton mécano qu'il cherche.
  1. Posté le 04/04/2010 à 15:38:12
Salut,
J'ai fait la manip indiquée sur le lien ci-après :
http://forums.audipassion.com/ [...] a-gasoile/
Je n'ai pas eu de giclée de gasoil lors du démarrage (est ce normal?) en ayant au préalable enlevé la vis de purge.
Je l'ai remise direct après avoir démarré du premier coup avec succès.
Cependant elle a démarré au quart de tour ce matin et 1h après à chaud avec succès.
Reste à voir demain matin si elle démarre.
PS : je précise que je l'avais mis le nez face à la descente donc quoi qu'il en soit je la ramènerai chez le mécano mardi.
J'espère que je pourrai démarrer sans problème mardi matin pour partir au boulot.
  1. Posté le 08/04/2010 à 20:33:07
Bonsoir,
Mon problème est résolu : la manipulation a bien fonctionné. La voiture démarre au quart de tour systématiquement.
Merci pour vos conseils.
Raphaël
Consommation d'huile A6 2.0 TDI 10
[CHERCHE] bon MECANO dép. 94 (ou 75, 77, 93,...) 3
Changement vérin amortisseur courroie accessoir 0
Changement roulement roue avant A6 2.5TDI Quattro 1
augmenter le regime à 1100 tours sur audi a6 multitronic de 2004 3
