problème de ratés à l'accéleration
Il y a 1343 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 17/04/2010 à 01:02:21
Salut à tous, bon voilà, j'ai des soucis de ratés à l'accélération.
Je viens de faire faire la vidange, les filtres et les bougies, mais les problèmes persistent. Le mécano à trouver une fuite sur une durite d'huile, ainsi qu'une fuite au niveau du cache vilebrequin et aussi un joint manquant ( arrêt d'huile ) sur le coté du bloc haut moteur.
Il m'a aussi dit que le réservoir est dégueulasse ( l'essence serait toute noire d'après lui ) et un joint de bobine d'allumage défectueux.
Pensez vous que mon problème puisse venir de là ??
Sinon si vous pensez à autre chose dites le moi !!
Merci d'avance
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 17/04/2010 à 08:20:16
1.6L, 1.8L, 1.8T, 2.7T :??:
  1. Posté le 17/04/2010 à 11:59:11
Désolé, c'est une 1.8T
  1. Posté le 17/04/2010 à 21:38:40
Personne ??
bk56190
  1. Posté le 18/04/2010 à 10:12:37
Le ralenti est stable ? sans accoup ?
Possible d'aller jusqu'en zone rouge ? ou ça broute tout le temps ?
  1. Posté le 19/04/2010 à 13:49:12
Désolée pour la réponse tardive, problème de connexion !
ça broute en faisant des sacades a partir du moment ou on appuie franchement sur l'accélérateur...si on appuie doucement sur l'accélérateur, elle monte tranquillement dans les tours sans accoups, sans rien...
le ralentit n'est pas stable !
Est ce que cela peut venir des bobines, problème récurant sur les audi tt mk1 1.8T
bk56190
  1. Posté le 19/04/2010 à 13:53:48
Salut,
Une bobine HS est en effet fort porbable. Il y a eu des mauvaises séries...
Il te faut tester au ralenti en débranchant une par une chaque bobine.
Si c'est pire : bobine OK
Si c'est pareil : bobine HS
Message édité par bk56190 le 19/04/2010 à 13:55:31
  1. Posté le 19/04/2010 à 14:32:20
Ok, merci beaucoup !
On te tient au courant ce soir ;)
  1. Posté le 19/04/2010 à 19:10:28
Bon , ça y est on à passé la voiture à la valise chez Audi et pas une seule erreur sur le diag. Les mécanos ont testé les bobines, elles sont ok. Petit nettoyage du collecteur d'air au passage.
Ensuite le mécano a essayé la voiture et d'après lui le broutage ne viens pas du moteur mais de l'embrayage ( ils sont trois mécanos à être d'accord à 95% ) Donc on leur fait confiance et on prend rendez vous mercredi pour changer le disque d'embrayage. Au passage on change les joints de cache soupapes ainsi que l'arrêt d'huile au niveau de l'arbre à came.
bk56190
  1. Posté le 19/04/2010 à 19:55:53
Salut,
J'y crois pas vu que le ralenti est instable. Tu nous diras ce qu'il en est après changement :??:
Message édité par bk56190 le 19/04/2010 à 19:56:36
  1. Posté le 19/04/2010 à 21:40:52
Ok ! je n'y manquerais pas :)
  1. Posté le 23/04/2010 à 21:41:11
Bon apres avoir verifié tout à la valise, il n'y a aucunes pannes electronique détéctées. Un mécano me dit qu'il sagit du volant moteur qui est Hs, est ce que vous pensez que ça peut etre ça, La voiture ne fait aucun ratés à l'arret, elle vibre énormément dès que l'on accélère franchement, sinon si on accélère doucement il n'y a aucuns problèmes, elle monte dans les tours tranquilement sans aucun phénomène de broutage ou de vibration.
 Je reste assez scéptique et je ne veux pas etre pris pour un pigeon par les garages, votre aide me serait très importante.
Merci d'avance
Profil : Pilote assidu
loebi
  1. Posté le 24/04/2010 à 10:54:20
si elle vibre énormément ca peut effectivement être le volant bimasse
bk56190
  1. Posté le 24/04/2010 à 10:59:44
Merci d'avance
Je croyais qu'elle vibrait à l'arret :/
Bi-masse, je pense pas, ça vibrerait lorsque tu embrayes.
Va falloir faire des tests de pressions du circuit de suralimentation et de débit de débitmètre en roulant.
Message édité par bk56190 le 24/04/2010 à 11:00:16
  1. Posté le 24/04/2010 à 12:07:28
on a à peut près tout testé en roulant, la compression des cylindres est ok, pour ce qui est du circuit de suralimentation, je ne vois pas ce qui pourrait déconner, et pour le débimetre je vais le débrancher et tester comme ça on vera !!
bk56190
  1. Posté le 24/04/2010 à 12:23:56
Si ton electrovanne N75 merde, tu peux avoir des saccades, des trous à l'accélération.
loebi
  1. Posté le 24/04/2010 à 12:44:15
débitmètre ca m'étonnerait, ce n'est pas ces symptômes
  1. Posté le 24/04/2010 à 13:01:06
Comment peut on tester l'électrovannes ?
Message édité par pin88jm le 24/04/2010 à 15:04:57
  1. Posté le 09/06/2010 à 18:11:07
Je voulais savoir si tu avait trouvé ta panne car j'ai les même problème.
  1. Posté le 09/06/2010 à 22:42:01
Non, toujours pas malheureusement ! on a un peu laissé tombé ces derniers temps, trop marre de l'incompétence des gens...
On va sans doute changer le débitmètre...on verra bien ;)
  1. Posté le 14/06/2010 à 16:23:45
slt c pour dire que j'ai changé le turbo rien n'a changé a part que maintenant elle ne donne plus d'accouds ms elle avance plus 120. donc maintenant je sai plus trop donc je vais essaye quelqu'un d'autre pour voir. Moi tt le monde me dit que sa doit être tt bidon une sonde un capteur.
Profil : Pilote confirmé
mat86
  1. Posté le 14/06/2010 à 16:34:20
Passage au VAGCOM avant de faire quelque réparation que ce soit... Tu l'as fait? Ca raconte quoi?
Il ne faut pas prendre les vhéssisses pour des lanternes...
  1. Posté le 17/06/2010 à 15:49:58
oui ms il me dise que ma voiture n'a rien!!!!!!!!
mat86
  1. Posté le 17/06/2010 à 16:17:10
Tu l'as passé chez qui? Certains garages généralistes ont vraisemblablement des outils de diag qui ne sont pas complets...
  1. Posté le 23/06/2010 à 14:37:02
je l'ai passé dans un garage VW
  1. Posté le 29/06/2010 à 16:56:58
salut il m'arrive presque le meme probleme que toi audi tt 1,8t 1999
la voiture fait des accou et broute des que la voiture est demarré, et fait des ratés en roulant , j'ai verifier les bougies , les bobines , le debimetre et rien , j'ai cherché sur les forum rien qui correspond a mon probleme, si desfois tu trouve d' ou vient le probleme merci d'avance
  1. Posté le 01/01/2018 à 16:17:34
bonjour je pense que cest le filtre a essence
  1. Posté le 31/03/2018 à 11:21:25
bonjour,certainement deffasage arbre a cama
  1. Posté le 31/03/2018 à 11:24:26
désolé je suis novice sur les forums ,j ai eu le meme probleme sur 1.8 tfsi mk2
 Page :
[Topic Officiel] Audi RS Avant 28
liquide de refroidissement dans l'huile 3
diag 0
[ Présentation ] Audi A4 B6 1.8 Turbo 2003 1.8 Turbo 163 chevaux 133
Quel échappement pour Audi S4 V8 B6? 17
