Aller au contenu
Téléchargez nos application
A4
odeur d'échappement
Invité §mic368zL
Invité §mic368zL
Bonjour a tous,
Voila je possède une audi A4 tdi de 2002 et depuis qque tps j'ai une oduer de gaz d'échappemnt dans l'habitacle et cette odeur est encore plus prononcé dans le coffre,es ce qqu'un a déja eu ce problème ???
Par avance merci pour vos réponse
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §ido244tj
Salut.
Oui moi j'ai le même problème que toi.
Quand la clim est enn route, l'odeur disparait (sauf dans le coffre bien sur)
Je ne sais pas d'ou cela peut provenir non plus.
Ca fait 2 ans que j'ai ce léger problème
Collecteur d'échappement fissuré? Plus globalement un problème sur la ligne d'échappement (fendue ou desserrée).
Les gaz d'échappement passent alors du compartiment moteur à la ventilation.
Y a plus qu'à vérifier toute la ligne... ;)
Invité §ali341lK
bonjour,
Je possède une Audi A4 de 2006 tdi 170 ch qui a 115 000 klm, je me suis aperçu depuis un certain temps déjà que mon véhicule sentait très fort les gaz d'échappement.
Depuis je remarque également que sur les deux sortie d'echappement, une seul rejette des gaz et qu'il y a de temps en temps des bruit de craquement métallique sous la voiture quand je coupe le contact à chaud.
J' ai également constaté que ma voiture broute de temps en temps lors du démarrage en 1 ère (obligation de jouer avec l'embrayage pour ne pas calé).
Pensez vous que tous cela est lié?
Certains pseudo mécano m'ont dirigé sur un volant moteur usé pour les vibrations et le mou au démarrage...
Pouvez vous me faire partagé vos expérience?
Merci d'avance
Invité §vw 476cp
Bonjour.
Pour ce qui est des vibrations et du mou, cela peut effectivement être un signe de volant moteur fatigué, fréquent sur les modèles de cette période il me semble.
Les bruit de craquements métalliques contact coupé moteur à chaud, c'est des espèces de "tic, tic" ? si oui, c'est normal ;)
Ton échappement qui ne rejette les gaz que d'un côté en revanche c'est vraiment bizarre :??: On est bien d'accord c'est pas un V6 ? C'est deux échappement depuis le moteur ou un seul qui finit sur 1 sortie de chaque côté ?
Invité §ali341lK
Merci vw07
oui c'est un seul échappement avec une double sortie de chaque cotés.
Les "tic , tic" je conçoit mais la ce serait plus des "crac crac" ...
Donc un volant moteur ne se diagnostique usé qu'en le démontant?
Invité §vw 476cp
C'est une sortie comme ça
http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/th1/2010/06/17/2010_06_17_22_08_18_2010_02_12_14_52_43_DSCN1192.jpg
ou comme ça ?
http://cdn1.dynaparts.fr/65113-thickbox/echappement-inox-milltek-seat-leon.jpg
Pour le volant moteur, oui, enfin il y a des symptômes quoi mais sinon c'est une fois démonté que tu en seras sûr, mais vu le modèle, ça ne m'étonnerait pas ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
