A3
problème de clé sur audi A3
Il y a 1307 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
rib39zy
  1. Posté le 10/12/2006 à 11:44:09
bonjours, j'ai un souci de clé:quand je met le contact la clé bouge toute seule vers la position intermédiaire ensuite lorsque je démarre je suis obligée de jouer un peu avec elle sinon j'ai des témoins qui restent allumés(ABS).De plus le vérouillage centralisé télécommandé ne fonctionne plus et quand je ferme en manuel il faut un peu forcer sur la clé pour ouvrir ou fermer.Merci de bien vouloir me renseigner sur le problème sachant que j'ai déjà changé les piles de la clé et il samblerait que les fusibles soient bons.
Profil : Membre
anacho
  1. Posté le 20/12/2006 à 19:15:26
Pour la fermeture en manuel, met un peu de dégripant dans la serrure ça devrait arranger ton problème.
Pour ton autre problème, c'est peu être ton neiman qui est fatigué.
  1. Posté le 21/12/2006 à 16:06:48
il faut que tu aille chez audi pour configurer tes clés
  1. Posté le 21/12/2006 à 21:50:36
salut ribou5 ton problème et normalment due au poids des clefs la piece a change et le contacteur du barilet c'est une piece qui se situe juste derrière le barilet pour ce qui et de ta telecommande qui ne fonctionne plus la il y a pas de miracle il faut reprogramme la telecommande mais si tu regarde normalement dans le manuelle il t'explique comment faut il faire en esperant t'avoir aider bonne chance
essui glace Audi A3 99 1.8T 5
problème liquide de refroidissement 22
désactiver l'Airbag passager 5
Changer des essuies-glaces audi A3 6
Recherche audi A3 Allemagne 53
