A3
problème électronique audi A3 2.0 TDI
Il y a 312 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
lovek
  1. Posté le 30/09/2010 à 20:32:11
Je viens de rencontrer un problème blizzard avec ma 2.0 tdi .
J'avais couper le moteur 10 minutes pour accompagner une personne et en revenant j'ai démarré puis sortie très doucement, et là l'icône de l'antipatinnage et celle de l'huile s'allument, et le compteur de tours descend à zéro puis revient à 800 normal sans que le son du moteur soit interrompu, et j'entends le ventilateur de celui ci se mettre en marche à intermittence. aussi, en démarrant, j'avais noter que l'indicateur de température était redescendu comme si la voiture était froide alors que je venais de rouler plus de 30 km.
En revenant chez moi j'ai pris la mesure de l'huile, elle est au milieu.
un examin avec le cable vag-com montre pas moins de 7 erreur dans le moteur et 5 dans l'ABS:
Citation :
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G    HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0200SG  5705
Revision: 12345678    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00077 264 03359
7 Faults Found
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 000 -  -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.0
18091 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Airbag Controller
P1683 - 000 -  -  - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 6.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Torque: 54.0 Nm
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 000 -  -  - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 15.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Torque: 54.0 Nm
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 -  -  - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 15.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Torque: 56.0 Nm
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 -  -
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 16.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 136.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 000 -  -  - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 12.0 km/h
Load: 25.1 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 -  -  - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 11000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 240.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60      0103
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435 000 00000
5 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Le CAN Gatway renvoie aussi ces erreurs
Citation :
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 B
  Component and/or Version: Gateway         H08 0090
Software Coding: 3D0F0B42070100
Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 206
Mileage: 144305 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 19:34:23
Freeze Frame
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 206
Mileage: 144306 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 19:42:11
les deux horaires sur ces codes correspondent à ceux des problèmes rencontrer..
les modules instrumental et immobilizer ne retournent aucune erreur avec un scan individuel, et dans le scan complète il n'y a que les erreurs engine et abs cités precedement, mais je doute de la fiabilité de celui ci vue que le CAN Gatway est en erreur aussi et que même la sélection automatique du model de voiture lors du scan complet par bus CAN ne parvient pas à sélectionner la bonne voiture et lance le teste de la première sur la liste ...
Plus inquiétant, la voiture est froide là et quand j'ai mis le contacte pour faire le scan (sans démarrer), le ventilateur du moteur s'est mit en marche à intermittence comme hier puis s'est arrêté après une dizaine de seconde Question.
Je fais tres souvent des conduites sportives, et deux heures avant ces problèmes, j'avais conduit très brutalement pendant quelques minutes3
J'ai emmené la voiture hier chez un garagiste expérimenté, et malheureusement il ne trouve toujours pas l'origine du problème.
D'autres ont déjà eu ce genre de soucis ? avez vous une idée de comment le régler ?
Merci par avance, toute contribution est la bienvenu.
AUDI A3 2.0l TDI ambition 2004
Message édité par lovek le 30/09/2010 à 20:57:59
 Page :
achat A3 1.9 90 cv 1998 2
Vanne EGR désactivée 2
démontage garniture porte AR sur A3 sportback 5 P de 2007 0
Petite porte au dessus du bloc allume cigare HS ? 23
Aide pour montage feux led arriere sur lyon 4
