Aller au contenu
Téléchargez nos application
A4
[Topic Officiel] Audi A4 Phase 1 [B5] (1995-1998)
Invité §sal876AI
Invité §ced630PY
J'aime bien tes feux ! C'est des "Angel Eyes" ? Il faut beaucoup de modifs pour les installer, ou suffit-il juste de les acheter et de les installer à la place de ceux d'origine ?
Les Angel Eyes tu peux les poser sans modification ;)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 3,8K
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §A4T556yV
Autre question: quelqu'un a-t-il changé son filtre à air sur un 1.9 TDI ? C'est facile d'accès ou faut-il démonter des tonnes de trucs ?
desolé du temps a repondre, le filtre a air ce demonte en 1 mn il y a juste a declipser la boite a air, les H4 existe bien dans le meme type que mes H7, chez A.T.U a kehl ( allemagne ) c'est sur que tu trouve aussi des ampoules dites " xenon bleu " a norauto et autres centre auto, mais ayant essayer plusieur genre, phillips etc , aucune eclairait vraiment comme celle que j'ai actuellement
Invité §ger177kb
pour les angel, tu demonte ton feu d'origine et tu remet les angels a la place, meme cosse, et meme patte de fixation, pour info, mon interieur est parti en sellerie pour un full cuir rouge, et pour le moteur, reprogramation du boitier, j'arrive a 110cv, c'est toujours un peu mieu.
Invité §alb751HK
Hello chez les A4istes!
Moi j'ai une old A3 et j'ai une question par rapport à l'A4 de mes parents. C'est une 1995, TDI 90, et voilà, en roulant, la température moteur ne dépassent JAMAIS 70 degrés....étrange.. D'ou cela peut il bien venir?
Invité §alb751HK
A d'accord, je pensais bien me tourner vers un truc dans le genre, elle reste tout le temps autour de 70°, sans jamais depassé, genre le ventilo qui tournerai en permanence..
Invité §vie106rR
Ba moi, c'est pareil à part quand je tire dedans, donc c'est normal à mon avis..... ou à part quand je suis en ville mais les a4 sont très bien refroidis.
Invité §sal876AI
Non non, moi j'ai un TDI 90, et le matin, à froid, par -8°C, ben en à peine 5 minutes elle est à 90°C et sans que je tire dedans pour autant.
Invité §PiE278KU
Ben pareil, nous avons une A4 1.9 TDI 90ch de 1995 et pareil: la température ne dépasse quasiment jamais les 70°C, sauf quand on "tape" dedans, là, ça monte à un peu plus de 80°C... C'est normal, docteur ?
Invité §sal876AI
Je pense que vous avez des problèmes, soit au niveau de la sonde (c'est peut-être encrassé, donc parlez-en à votre prochaine vidange), soit au niveau du tableau de bord, l'aiguille est peut-être un peu grippée. Dans tous les cas, avant de monter dans les tours, attendez bien au moins 10 minutes, histoire que l'huile est le temps de monter en température..
C'est peut-être aussi une histoire d'huile d'ailleurs. Si vous faites vos vidanges chez Norauto, pas étonnant que l'huile mette du temps à monter en température.. Pour les TDI 90 et 110, l'huile que je recommande doit correspondre aux normes vw 505 et/ou 506. Moi je mets de la 5W30, et ça marche nickel même en hiver xd
Invité §PiE278KU
Ce qui me paraît bizarre, c'est que la température d'huile suit la température d'eau. Donc soit c'est le même capteur (ce qui m'étonnerait) soit tout simplement, nous n'avons pas de problème :)
Invité §scu176ci
pour l'huile normalement vous devrier tous mettre de l'huile de synthèse , et elle ne chauffe pas trop car la liquide de refroidissement est a vie sur audi/vw/skoda/seat depuis 1996.
Invité §PiE278KU
J'ai changé mon filtre à air, hier. Effectivement, c'est super simple et rapide. Faut juste bien déclipser les 4 attaches, car je pensais y arriver en ne déclipsant que les deux du côté "haut", eh bien non, le filtre ne rentre pas en totalité.
Merci à toi, A4TDI'4ever :coucou:
Invité §vie106rR
Moi, j'ai été a audi hier pour acheter une pièce et le mec me dit quoi, c'est plus fabriqué!!!!!!!!
P*****, trop la mort, donc si quelqu'un a sa en stock, un cache glissière de siège coté conducteur a l'arrière au niveau du cendrier, merci de faire tourner lol
Invité §Joh270kj
Tu as essayé de voir dans les concessions du groupe,genre la meme piece pour VW Passat?
Invité §Mis807fK
Bonjour à tous les heureux propriétaires d'audi (et aux autres bien évidement ^^) !!
je sui également le propriétaire d'une audi A4 1.9 TDI 90 de 1996 :love: , et je suis ce topic depuis un ptit momment :)
Je joindrais des photos de ma tite tuture rapidement en esperant qu'elle vous plaise :D
BOnne Année 2008 et a trés vite :lol:
Invité §ced630PY
Bienvenue sur FA et sur le Topic ;)
Nous attendons avec plaisir tes photos et quelques commentaires suppémentaires, bonne année 2008 à toi aussi ;)
Invité §Mis807fK
bonjour 2008 :)
voila la bète :p
exterieurement quelques petites modifs apportées par l'ancien proprio
les sièges en cuir ne sont pas dorigine :love::love:
personellement (enfin avec l'aide de mon frangin quand même, étant donnée que j'ai grossomodo deux mains gauches... :lol: ) j'ai rajouté laccoudoire central en cuir et un kit xenon pour l'habitacle et le coffre :)
voila voila
dite moi ce que vous en pensez :D
Invité §vie106rR
Ou as-tu acheté l'accoudoir? Est-il dur a installer? L'intérieur cuir rend vraiment bien. Par contre le chrome en dehors, j'aime pas mais ta calandre est vraiment original, d'ou provient t'elle?
Invité §Mis807fK
l'accoudoire je l'ai acheté sur ebay sa vaut environ 70€ et ils le font en cuir et tissus, pour la calandre il me semble qu'elle provient d'une RS4 (il me semble que c'est ce que m'avait dit l'ancien proprio...)
Invité §Mis807fK
Pour ce qui est d'installer l'accoudoire c'est tous simple :)
Invité §Mis807fK
Sans problème :)
1 - Démonte le cendrier (à l'arrière de la console), il est juste "clipsé"
2 - Devisse l'ecrou qu'il y a derrière ainsi que les deux autres se trouvant de chaque coté de la partie avant (il y a deux petits caches) puis tu vire la console sur laqu'elle tu va posée l'accoudoire.
3 - tu fait le trou pour passé l'accoudoire en taidant du "socle" en fer que tu visse a l'interieur de la console.
4 - Tu fixe l'accoudoire puis tu remet en place et c'est tous bon :)
Invité §PiE278KU
bonjour 2008 :)
voila la bète :p
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/476347/DSCN23.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/476347/DSCN4023_2.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/476347/DSCN4029_1.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/476347/S7300143.JPG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/476347/S7300144.JPG
voila voila
Très jolie voiture, j'adore !
Les Angel Eyes (phares avant) ont été ajoutés par l'ancien proprio ou par toi-même ?
En tout cas, très jolie cette A4 !
Invité §Mis807fK
Merci Pierrot :)
Non c'est l'ancien proprio qui les a mis.
Pour le moment je n'ai pas tros rajouté de choses... Je pense teinté les vitres d'ici la fin du printemps parceque j'avoue qu'avec le cuir... ^^ :D (j'aimerais bien posé mes fesse dedans cet été quoi :) )
Invité §PiE278KU
Merci Pierrot :)
Je pense teinter les miennes aussi. Car j'ai aussi les sièges cuir sur mon A4 Avant B6, et c'est clair que l'été, ça doit brûler les fesses !! :)
Invité §Mis807fK
C'est sur que sa a pas la même allure :D
P.S.: J'ai un site ou ils vendent les films pré-coupés pour le véhicule de ton choix si sa t'intéresse :)
Invité §vie106rR
Peux-tu passer lelien pour l'accoudoir et pour les films aussi???
Invité §PiE278KU
Merci, c'est gentil, mais si je fais teinter mes vitres, ce sera fait uniquement par Glastint. Car si c'est pour faire un truc avec plein de bulles, autant ne rien faire ;)
Invité §rom374kx
bonjour 2008 :)
voila la bète :p
voila voila
salut, Tu ne sais pas combien vaut ton interieur cuir? j'en cherche un pour mon a4
sinon pour les vitres teinter j'ai entendu dire que sa pouvais se fair un avec une seringue, on ajoute un produit sur la vitre
mais je sais pas dutout si c'est vrai
Invité §Mis807fK
lien pour l'accoudoir :
http://cgi.ebay.fr/ORGINEL-ACCOUDOIR-CUIR-TISSUS-WV-PASSAT-AUDI-A4-B5_W0QQitemZ200187886497QQihZ010QQcategoryZ73776QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
lien pour les vitres :
http://www.variance-auto.com/index.php?famille=voiture&sousfamille=film-teinte&PHPSESSID=ca1eacee0ed6e360be62cf77303df1bc
Pour info le tintage des vitres fait avec soin et avec du bon matos c'est comme du boulot de pro :D
L'interieur cuir est une serie limité alemande ( l'ancien proprio m'avais dit sa , il l'avait racheté à un gars qui vendait une épave ^^)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
