manque de puissance audi a3 1l8t
Il y a 56 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ROR73di
  1. Posté le 02/07/2011 à 16:03:00
bonjour a tous je possede une audi a3 1l8t de 2002  depuis 2 semaine je ressent un réel manque de puissance j'ais donc passé la voiture au vag com il ma sorti en code default : pression de suralimentation trop élevé et signal pression pas plausible! j'ai aussitot changer avec l'avis de ksf motorsport le debimetre et le capteur de pression situé au niveau de lechanger d'air mais rien a faire toujour ce ne manque important de puissance ( comme si je roulais en atmo) la voiture ne fume pas ne sens pa lhuile bruler ! faut-il effacer les default pour enlever la securité ? je ne comprend pas pourquoi  elle me fait sa !
 si quelq'un a connu ou a remedié a ce probleme aidez moi svp  merci d'avance
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 02/07/2011 à 16:40:18
Salut,
Vu le défaut que t'as, possible en effet qu'il faille l'effacer.
Vérifier quand même le câblage de ton electrovanne N75, c'est courant qu'il lâche.
  1. Posté le 02/07/2011 à 18:55:26
J'ai déjà vérifié complètement le cablage du capteur de pression au niveau de l'echangeur d'air. Mais pas celui de la N75. Pouvez-vous me dire où elle se situe ? Merci d'avance.
bk56190
  1. Posté le 02/07/2011 à 19:02:11
  1. Posté le 02/07/2011 à 19:13:02
Merci pour la photo je vais vérifier.
Par contre, j'ai pu voir cette durite percée :
IMG4633kk
Est-ce possible que se soit l'électrovanne elle même ?
Merci
Message édité par ROR73di le 02/07/2011 à 19:13:46
bk56190
  1. Posté le 02/07/2011 à 19:28:37
Ca peut être l’électrovanne, son câblage, ou encore une fuite entre l’électrovanne et la wastegate.
Pour ta durite percée, à changer. Tu en as peut etre d'autres. En général, tu as des dépots graisseux autours des fuites le long de durites.
  1. Posté le 02/07/2011 à 19:33:06
La voiture a été mise sous pression par KSF Motorsport, aucune fuite détecté.je vais aussi effacer les codes défaut des que je peux
  1. Posté le 02/07/2011 à 19:39:02
si ce n'est pas sa, je ne sais plus quoi faire.
bk56190
  1. Posté le 02/07/2011 à 20:57:10
Franck ne fait pas de dépannage ?
  1. Posté le 02/07/2011 à 21:58:18
si mais vu que jle connai bien il mexplique  tout et na pas de place avant X semaine
deja fait recherche 1
Caméra de recule sur RNS 3 audi A3 (01-2010) 1
pack éclairage en option 9
audi 80/ moteur golf2 TD 0
* * * Concours Photos Audi TT mk1 & mk2 - Juillet 2011 * * * 120
