Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Salut a tous , voila j'ai fouiller dans le forum et je me suis apercu que la plupart des propriertaire de a3 veulent passer au bose ou tente de vouloir en tout cas . Moi je possede l'option et je trouve que les grave des portiere son fade comparer a certain autre vehicule . Donc je Veux savoir si en changant les enceinte des porte av et ar . Un changement serait audible ? Ou comme l'ampli sera le meme aucun changement ? Sinon le son est bon mais la sensation que toutes les basse viennent du coffre je trouve pas ca super , mon pote a une bmw e46 avec l'option harman kardon et ca n'a rien a voir les basse son presente dans les portiere et a l'arriere aussi , j'ai pas cette impression de puissance dans le coffre voila . Merci a tous . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Salut a tous , voila j'ai fouiller dans le forum et je me suis apercu que la plupart des propriertaire de a3 veulent passer au bose ou tente de vouloir en tout cas . Moi je possede l'option et je trouve que les grave des portiere son fade comparer a certain autre vehicule . Donc je Veux savoir si en changant les enceinte des porte av et ar . Un changement serait audible ? Ou comme l'ampli sera le meme aucun changement ? Sinon le son est bon mais la sensation que toutes les basse viennent du coffre je trouve pas ca super , mon pote a une bmw e46 avec l'option harman kardon et ca n'a rien a voir les basse son presente dans les portiere et a l'arriere aussi , j'ai pas cette impression de puissance dans le coffre voila . Par quoi puis je les remplacer ? Merci a tous . [/quotemsg] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pow350aR 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Salut a tous , voila j'ai fouiller dans le forum et je me suis apercu que la plupart des propriertaire de a3 veulent passer au bose ou tente de vouloir en tout cas . Moi je possede l'option et je trouve que les grave des portiere son fade comparer a certain autre vehicule . Donc je Veux savoir si en changant les enceinte des porte av et ar . Un changement serait audible ? Ou comme l'ampli sera le meme aucun changement ? Sinon le son est bon mais la sensation que toutes les basse viennent du coffre je trouve pas ca super , mon pote a une bmw e46 avec l'option harman kardon et ca n'a rien a voir les basse son presente dans les portiere et a l'arriere aussi , j'ai pas cette impression de puissance dans le coffre voila . Par quoi puis je les remplacer ? Merci a tous . salut, je ne te conseille pas le changement des HP car tu risques de dénaturer fortement le spectre sonore étudié et réalisé par des pros sans parler de l'impédance différente qui risque de nuire à l'ampli etc... tu peux changer la source éventuellement (autoradio) sinon commence par réinitialiser les réglages (par défaut dans le set-up) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Merci du conseil , avant j'avais le symphonie avec chargeur 6cd en facade , j'ai acheter un concert 3 mp3 . Alors mon ressenti le concert 3 est plus puissant mais y'a ce manque de puissance dans les porte a mon gout sinon le son est bon et present partout . Quand tu parle de reglage c'est quoi exactement parce que l'autoradio je l'ai acheter neuf donc tout a zero et quand j'augmente les bass y'a un + dans les portes mais c'est le caisson qui prend le dessus . Apres c'est trop dans le coffre et j'aime pas voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProjA3SpbTfsi 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Salut, Perso j'avais un Concert 3 et le Bose d'origine et je n'était pas totalement satisfait. Beaucoup trop d'aigu peu importe les réglages. J'ai remplacé la source par un Pioneer AVH-4200DVD et là avec la possibilité de réglage (Equalizer, Loudness) le son et beaucoup mieux. Maintenant si tu trouve les basses trop présente à l'arriere rien ne t'empche de jouer avec le FADER (réglages avant/arrière) le caisson sera pour le coup moins présent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pow350aR 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Merci du conseil , avant j'avais le symphonie avec chargeur 6cd en facade , j'ai acheter un concert 3 mp3 . Alors mon ressenti le concert 3 est plus puissant mais y'a ce manque de puissance dans les porte a mon gout sinon le son est bon et present partout . Quand tu parle de reglage c'est quoi exactement parce que l'autoradio je l'ai acheter neuf donc tout a zero et quand j'augmente les bass y'a un + dans les portes mais c'est le caisson qui prend le dessus . Apres c'est trop dans le coffre et j'aime pas voila tu as donc changé 1 élément, ce qui fait que l'ensemble ne fonctionne plus en harmonie, d'où désequilibre de la puissance délivrée entre les HP tu peux essayer de corriger cela en modifiant la balance Ar/Av ou fader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pow350aR 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Salut, Perso j'avais un Concert 3 et le Bose d'origine et je n'était pas totalement satisfait. Beaucoup trop d'aigu peu importe les réglages. J'ai remplacé la source par un Pioneer AVH-4200DVD et là avec la possibilité de réglage (Equalizer, Loudness) le son et beaucoup mieux. Maintenant si tu trouve les basses trop présente à l'arriere rien ne t'empche de jouer avec le FADER (réglages avant/arrière) le caisson sera pour le coup moins présent pas mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProjA3SpbTfsi 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 pas mieux Power Bouche B ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pow350aR 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Power Bouche B ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Ok merci pour vos conseil , projA il est beau ton poste pourais tu m'envoyer une photo de ton habitacle pour le rendu ? En ce qui concerne les reglage , je vais essayer de changer . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Dans le cas ou je n'entend pas d'amelioration , l'idee de tout changer serait elle vraiment mauvaise ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProjA3SpbTfsi 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Voici des photos : Et une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=O0exv7uW3AQ?hl=fr&fs=1 J'ai pas fouillé pour voir si j'en ai une de jour et de tout le tableau de bord ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProjA3SpbTfsi 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Dans le cas ou je n'entend pas d'amelioration , l'idee de tout changer serait elle vraiment mauvaise ? Mais déjà une source non Audi pour voir la différence avant de changer toute la Hifi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pow350aR 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Voici des photos : Et une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=O0exv7uW3AQ?hl=fr&fs=1 J'ai pas fouillé pour voir si j'en ai une de jour et de tout le tableau de bord ! magnificent live http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Le rendu est a mon avis le plus reussis en terme d'integration feloch ! Ok meme si je sais pas comment faire de test . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProjA3SpbTfsi 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Merci, pour l'intégration ca le fait plutot bien, après le fait de ne pas avoir de bouton (un peu comme l'origine) fait un peu vide sur la console centrale, mais c'est sympa Pour faire un test, je ne sais pas de quelle région tu es, mais si tu es / ou passe dans l'Est ou bien au rasso des Ardennes le 5 mai, je peux te montrer tout ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 9 avril 2012 Signaler Partager 9 avril 2012 Merci je suis en ile de france , peut etre au rasso ca va dependre de ma reeducation (j'ai eu un grave accident de moto ) pas de conduite pour le moment . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jul482Xu 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 On est plusieurs en IDF à aller au rasso, on pourra t'emmener si tu veux http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 C'est cool ca , on vera selon l'evolution de la reeduc . Je vous tien au courant . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 Bon alors avec le fader y'a un mieux mais rien d'extraordinaire , bref a mon gout l'option bose n'est pas le meilleur choix . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §enz748hT 15 avril 2012 Signaler Partager 15 avril 2012 Tu l'a vendu ton 3.2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hig326wJ 15 avril 2012 Signaler Partager 15 avril 2012 Salut a tous , voila j'ai fouiller dans le forum et je me suis apercu que la plupart des propriertaire de a3 veulent passer au bose ou tente de vouloir en tout cas . Moi je possede l'option et je trouve que les grave des portiere son fade comparer a certain autre vehicule . Donc je Veux savoir si en changant les enceinte des porte av et ar . Un changement serait audible ? Ou comme l'ampli sera le meme aucun changement ? Sinon le son est bon mais la sensation que toutes les basse viennent du coffre je trouve pas ca super , mon pote a une bmw e46 avec l'option harman kardon et ca n'a rien a voir les basse son presente dans les portiere et a l'arriere aussi , j'ai pas cette impression de puissance dans le coffre voila . Merci a tous . T'écoute en Wave ou en MP3 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 15 avril 2012 Signaler Partager 15 avril 2012 Alors je devais la vendre mais j'ai eu un grave accident de moto je suis en fauteuil roulant et ca fait très peu de temps que je suis sorti de l'hopital voilà . J'ecoute des deux meme avec un cd original c'est pa ca , mon pote dans son e46 ca tape dans les portes ya rien de comparable . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §enz748hT 15 avril 2012 Signaler Partager 15 avril 2012 Ah ok, désolé pour toi. Elle était bien noir mat la tienne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 15 avril 2012 Signaler Partager 15 avril 2012 Oui c'est celle la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §enz748hT 16 avril 2012 Signaler Partager 16 avril 2012 Ok, j'ai bien aimer ton full noir mat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le-268KG 16 avril 2012 Signaler Partager 16 avril 2012 Moi aussi malgré les galères , j'ai pas trop envie de m'en separer dans le fond . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §enz748hT 17 avril 2012 Signaler Partager 17 avril 2012 C'est sur, mais pense à toi d'abord Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
