A4
audi A4 1.8T 163 cv turbo qui rougit
Il y a 73 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
djo19op
  1. Posté le 03/09/2012 à 21:46:13
bonjour a tous j'ai une audi A4 cabriolet 1.8T 20v
sur la route des vacance le turbo c'est mi a rougir
je me suis donc arrêter et tous les 50km idem arriver la bas [perpignan]
personnes pour me dire se qu’elle a!!!!
après plusieurs diagnostique catalyseur boucher
je l'ai vider mais le turbot continue a rougir!!
merci pour votre aide
Profil : Vétéran confirmé
clioteux12
  1. Posté le 03/09/2012 à 21:48:09
Salut,
Comment tu t'es apperçu qu'il rougissait ?
Clio 2.1  75ch ('06 à '11) -> A1 86ch ('11 à '13) -> A1 122ch (livraison 06/14 ; '14 à ?)
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 03/09/2012 à 21:57:47
C'est ce que j'allais poser  :p
Si tu peux nous faire une photo  :)
Pas de soucis de démarrage à chaud ? d'aiguille de température qui yoyotte ? de code défaut sur la sonde lambda, le débimètre ?
  1. Posté le 03/09/2012 à 22:03:18
j'ai eu une grosse perte de puissance donc je me suis arrêté et j'ai vue turbot cata collecteur
  1. Posté le 03/09/2012 à 22:04:27
peu pas de photo mais aucun problème de démarrage température moteur ok 90
  1. Posté le 03/09/2012 à 22:06:15
et aucun code défaut
  1. Posté le 03/09/2012 à 22:07:08
le tout été rouge pardon
bk56190
  1. Posté le 04/09/2012 à 09:13:08
Comment roulais-tu ? en stabilisé à faible charge ou grosse charge moteur ? Si grosse charge c'est normal pour moi.
En gros, en stabilisé à 130km/h, tes gaz d'échappement sont à 500°C environ, en poussant ils peuvent monter jusqu'à 900/950°C.
Les couleurs de l'acier en fonction de sa température pour avoir une idée.
http://a4.idata.over-blog.com/​273x299/1/17/50/13/couleur-aci​er.jpg
Tes coupures de turbo viennent d'ailleurs pour moi.
Message édité par bk56190 le 04/09/2012 à 09:13:46
  1. Posté le 06/09/2012 à 21:57:20
bonjour j'ai donc vide le catalyseur j'ai donc retrouver toute la puissance
1er essai turbo toujours rouge mais après plus rien a signaler
a part le voyant moteur qui reste allumer !!!
ou pui'je trouver des sonde a valeurs fixe et combien çà coûte a peu prés merci
  1. Posté le 07/09/2012 à 16:04:27
chui pas mecano , mais soit un mauvais refroidissement ou mauvais graissage ! non ?
  1. Posté le 10/09/2012 à 21:34:10
je me suis di la même chose mais non et rien ac la valise chez audi
et le turbo a tendance a rougir mais de temps en temps
  1. Posté le 16/03/2013 à 01:33:20
bonjour a tous voici quelque nouvel
catalyseur changer turbo neuf (K03;058 145 703 J)
circuit refroidissement et huile vérifier ( pas boucher)
tous ca pour pas grand chose car le turbo rougie toujours et ne siffle plus
ça le fessais déjà avant de changer le turbo!!
penser vous que si la soupape ou vanne qui se trouve a la sortis du turbo reste ouverte ou fermer?
  1. Posté le 26/03/2013 à 21:53:27
bonjour savez vous comment on réglé la pression du turbo j'ai 1.5bar alors q'il me faudrait 0.8;0.9max
* * * Concours Photos AUDI A4/A5 Septembre 2012 * * * 89
erreur 00513 engine speed sensor G28 A4 2.5 tdi v6 quattro 180 cv 0
trop de problème avec audi ... 51
Antenne transpondeur changé, mais la voiture ne démarre pas 0
Problème de compte tour, voyant abs et airbag reste allumé ... Help me 6
