A8
Tuto : Démonter pare choc A8 D3
Il y a 90 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Tutoriel
  1. Posté le 29/11/2012 à 00:59:18
Salut à tous étant possesseur d’une Audi A8 3.0 TDI (D3), j’ai dû il y a quelque mois changé un bi-xenon qui a grillé. Ayant parcouru pas mal la toile en cherchant un tuto expliquant les différentes étapes afin de pouvoir démonter le pare choc, je n’ai pas trouvé ce qui me convenait.
Je viens donc vous présenter mon modeste tuto en espérant qu’il profitera à d’autres.
1 - Sur cette photo, le xenon de droite ne fonctionne plus le but de ce tuto est de le changer mais il servira également à ceux qui souhaite opter pour des ampoules à led.
IMG_6366 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
2 - Alors on commence par enlever 5 vis (torx il me semble).
A noter la partie en jaune est un cache qu'il faut simplement déclipser.
IMG_6367 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
De gauche à droite les 5 vis
IMG_6368 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6369 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6370 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6371 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6372 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
3 – J’ai également déclipser les caches antibrouillards afin de mettre des ampoules H7 effet xenon.
IMG_6388 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Rien de bien sorcier, il suffit juste de saisir le cache et de le déclipser
IMG_6380 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6381 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Ensuite il suffit de dévisser les antibrouillards comme suit,
IMG_6383 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6384 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6385 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Reste plus qu’à enlever le cache et débrancher.
IMG_6387 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
4 – Revenons au pare choc et aux choses sérieuses, commencer par dévisser les deux vis dans le cache du passage de roue et écarter le afin de pouvoir atteindre l’étape suivante les 3 boulons de chaque côté qui maintiennent encore le pare choc.
IMG_6373 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6377 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
5 – Place maintenant aux 3 boulons de chaque côté ce qui nous fait un total de 6.
Petite précision les boulons côté conducteur sont beaucoup plus difficiles d’accès que ceux du côté passager.
Cette photo représente les boulons côté passager, vous pouvez en apercevoir seulement 2, le troisième étant plus bas.
IMG_6376 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Après de nombreux efforts le résultat donne cela
IMG_6392 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6393 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6394 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Lorsque les boulons sont enlevés veiller à mettre une couverture au sol afin de tirer le pare choc en le tenant et le tirant aux 2 extrémités en même temps sans forcer car il ne faut pas oublier les divers câblages (radars, antibrouillards ...)
IMG_6391 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
6 – Démonter les feux pour pouvoir procéder au changement
On retire les 2 vis du dessus
IMG_6395 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Les 2 du dessous
IMG_6396 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Et la dernière qui se trouve dans le compartiment moteur
IMG_6397 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Voila reste plus qu’à changer les ampoules voulu en faisant preuve de logique et en étant minutieux, sa grouille de câble  :)
A noter :
Les antibrouillards sont du H7
Les feux de virage sont du H8 (le gars m’a vendu du H7, manque de professionnalisme pour un pro des feux et ampoule à led)
Pour la remonte du pare choc j’ai opté pour retirer le pneu de chaque côté, cela facilite grandement le vissage des 6 boulons.
Par contre prévoyez un outil aimanté pour cette étape, car en retirant le pare choc il y a toujours moyens de récupérer les boulons mais pour la remonte ce serait dommage et très compliqué à récupérer.
Important :
Contrairement à ceux que certains peuvent raconter dans les forums il n’y a pas de vis torx ou autre derrière le cache antibrouillards, sur une A8 D3 il y a seulement les 5 vis du dessus et les 3 boulons intérieur de chaque côté (soit 6 au total).
Egalement toutes les photos ont été prises de face et du dessus, sa évitera de se tortiller la tête pour connaitre le sens des photos et des emplacements de vis  :)
En espérant avoir été clair.
Et pour le plaisir des yeux  :)
IMG_6415 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
IMG_6416 [800x600]Voir l'image en grand0 vote
Message édité par alb82tz le 29/11/2012 à 01:09:32
Profil : Routard
cl500v8
  1. Posté le 29/11/2012 à 09:04:36
Salut,
sympatique ce petit tuto, très beau rendu! il manque juste les feux arrière FL  :p
par contre pour enlevé les phares avant pas besoin de tombé le parechoc!!!
Message édité par CL500V8 le 29/11/2012 à 09:06:20
  1. Posté le 29/11/2012 à 10:20:32
Les leds dans les poignés et sous les rétros sont d'origine.
Pour les feux FL, c'est dans mes projets  :)
En revanche j'aimerais bien connaitre la technique dans ce cas, car il y a tout de même les deux vis sous le feux qui ne sont pas accessible ???
Profil : Routard
cl500v8
  1. Posté le 30/11/2012 à 16:45:16
en faite tu enlève pas les deux vis derrière le parechoc , ces 2 vis tiennent un guide ou s'enfiche ton phare donc une fois que ta enlevé tes vis supérieur et celui a l'arrière tu tire sur le phare et il vient!!!
EDIT!!! je viens de regardé de plus près tes phares sur la photo et effectivement tes supports inférieurs ont l'air solidaire du phare!!! il doit y avoir suivant les types de phares
2 montages différent!!!
Message édité par CL500V8 le 30/11/2012 à 16:49:51
  1. Posté le 30/11/2012 à 17:17:46
Tu a peut être raison, d'ailleur en démontant le feux il y a bien deux guide qui était tombé lorsque j'ai retiré le feux.
Je regarderais cela la prochaine fois, sa m'évitera peut être un casse tête !
Profil : Routard
cl500v8
  1. Posté le 30/11/2012 à 17:40:03
en effet donc tu n'était pas obligé de tombé ton parechoc!
bon ça ta permis de voir ce qui ce passait derrière!!!  :d
  1. Posté le 30/11/2012 à 17:45:12
J'ai bien galéré  :)  , mais bon c'est toujours utile, sa servira de leçon pour d'autre.
  1. Posté le 15/12/2012 à 21:20:24
Pour info
j'ai changé aujourd'hui les deux ampoules HID (codes) mais en demontant les passages de roues uniquement
Pas de soucis majeurs
  1. Posté le 25/12/2012 à 17:17:24
Bonjour, j'ai suivi ton conseil et réussi à enlever le phare mais après il y a le cable d'alimentation qui retient ! Ma question est de savoir si on peut tirer dessus et si ça se debranche ( j'ai pas envie de forcer pour rien )
  1. Posté le 25/12/2012 à 17:47:54
Pour info je ne peux pas extraire les phares sans tomber le pare choc.
Pour ta question Georges84 au niveau du cable d'alimentation (sous celui-ci) il y a une attache a declipser, faut y aller au filing  :)  sur les miens je n'ai pas ce problemes car les clips sont cassés
  1. Posté le 26/12/2012 à 22:27:01
Merci de me donner une réponse aussi rapide  :)
Ha d'accord c'est ce que je pensais mais j'oser pas, pour ce qui est d'extraire les phares moi j'y arrive.. en forçant un peu c'est vrai. Mais moi elle est de 2004, c'est les premiers pare-chocs alors peut-être que (comme je vois que ton pare-choc est le plus actuel des D3) toi tu ne peux pas les tirer sans tomber le pare choc en effet. En tout cas je vais réessayer demain
  1. Posté le 26/12/2012 à 23:05:26
Oui c'est sûrement du au fait que la mienne est de 2006 et que la calandre est autrement.
Tu verra en réessayant, les les clips sont assez costaud, essaye de t'aider d'un tournevis plat pour les deboiter si tu na pas d'autre solution.
  1. Posté le 16/09/2019 à 15:39:05
Bonjour
Je viens de changer l ampoule xénon sur mon A8 de 2007 j’ai simplement démonté la roue et démonté le cache boue en plastique et j’ai eu accès correctement à l ampoules sans démontage du phare j’y ai quand même passé 1h30
Bon courage à tous et bonne route
Brice
CL500V8 a écrit :
Salut,
  1. Posté le 16/09/2019 à 15:41:32
Bonjour
Exacte j’ai fait de même et aucun soucis
À bientôt
Bonne route à tous
Brice
for49fr a écrit :
Pour info
Probleme d'éclairage de plaque 3
Problème reception Radio 2
Mise à jour GPS Audi S8 12:2009 19
quel style de MMI 3
Probleme avec le mmi 6
