Aller au contenu
Téléchargez nos application
A6
indicateur température d eau
Invité §chr853TN
Invité §chr853TN
bonjour a tous voila se qui ammene je viens acheter une audi a6 1l9 tdi de 1999 avec 171000 kms.bien entretenu le ct était vierge.mais la aiguille indicateur de température d eau ne monte plus.on me dit que c est la sonde,mais j ai du chaffage.est-ce que vous pourriez me renseignier la dessus,et si c est la sonde me montré avec photos car étant novice se serais sympas merci.cdt
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §mik802sA
ca doit etre la sonde parce que si ton aiguille ne monte pas juske 90 degrés c que c ca! la sonde est sur le circuit de refroidissement elle est petite ca a la taille d une bougie pour moteur essence et ca coute 15 20 euros pas plus!
Invité §chr853TN
merci a toi mikes68 si tu peut prendre une photo ou ca se trouve ce serrait sympas ,car je mis connait pas trop merci
bonjour punto01 c est une audi a6 1l9 tdi réference 110cv de 1999
Elle se situe à droite du moteur lorsqu'on le regarde de face.
Au niveau ou la grosse durite de liquide de refroidissement sous le capot moteur.
Manip assez aisée.
Ôter le cache moteur, ouvrir un coup le bouchon du bocal de liquide de refroidissement pour faire évacuer une éventuelle pression.
Localiser la sonde (de couleur noir).
Déclipser la sonde et là rapido de chez rapido! ôter vite fait la sonde et ne pas oublier d'ôter le joint qui est resté au fond à 99% des cas.
Remboîter la nouvelle sonde avec le joint dessus.
Achat chez VW :
Sonde G2/G62 c'est une sonde double en une... 35€ env
Joint thorique pour la sonde et son étanchéité sur le circuit... généralement moins d'1 euros.
http://postimage.org/image/1g1h13v0k/
Invité §206730pk
Oui tu dois avoir raison....
C'est dommage mais bon c'est comme sa.
Invité §A69147wl
Bonjour a tous, J'ai acquis il y a environ un mois une AUDI A6 de 1999, Moteur essence 5Vturbo, boite de vitesse tiptronic avec 200.000 km au compteur, bien entretenu, entretien regulier fait chez AUDI. Comme vous pouvez vous en douter, je suis aux anges... Mais mon aiguille de température d'eau à commencé à fonctionner par intermittence et ensuite depuis deux semaines elle ne bouge plus, elle est constamment sur zéro.
Je n'y connait rien en mécanique et là ou je vis en Afrique, il n'y a pas vraiment de mécanicien qui sont spécialisé dans les AUDI et on trouve surtout facilement des pièces de rechange pour les toyota et les autres japonaise en général. Pourriez vous s'il vous plait m'indiquer ou se trouve la sonde de température sur ce type de moteur et si c'est les sondes qu'on trouve sur le marché c-a-d Toyota peuvent marcher. Et si je dois nécessairement commander une sonde dans un autre pays, est ce que je dois continuer à utiliser mon véhicule sans risque que ça entraine d'autre problèmes?
ça fait beaucoup de question en même temps, je vous remercie d'avance pour votre aide
Cordialement
Invité §A69147wl
Bonjour, oui c'est une 1.8 T, est ce que ça peut être grave si je continue à rouler avec sans la signalisation de la temperature. Je ne sais pas si c'est lié, mais ma consommation de carburant à augmenté aussi
C'est normal que ta conso augmente.
La sonde de température moteur renseigne le calculateur sur la température moteur afin qu'il affine la richesse électroniquement.
Si la sonde est grillée, le calculateur croit qu'il fait -40°C et augmente artificiellement la richesse (un peu comme les starters d'époque).
Change-là si tu veux être tranquille.
Elle coûte une trentaine d'euro et faut 10/20min pour la changer :jap:
Invité §A69147wl
Bonjour, j'ai pu trouver une sonde d'occasion identique à la mienne recuperé sur une epave de volkswagen passat. l'indicateur de temperature marche à nouveau et j'ai un peu roulé avec l'air conditionné, la consommation de carburant semble avoir dimuiué. j'ai pris le soin de commander quand même une sonde neuve qui le sera livré la semaine prochaine. Merci beaucoup pour te reponses
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
