Aller au contenu
Téléchargez nos application
TT
volant moteur
Invité §rem086JS
Invité §rem086JS
bonjour à tous. J'ai le volant moteur bi-masse à changer. Quelqu'un d'entre vous a t-il changé le sien en montant un volant moteur rigide , une alternative économique et technique au montage d'origine. ( quel est la différence entre les 2 modèles du moins en utilisation)... merci à vous.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §rem086JS
bonjour. pas d'avis sur la question????? pas même BK ni Mat ?? bonne journée à tous.
Invité §bk5710GP
Salut,
J'ai du valeo simple masse depuis peu. C'est vendu en kit complet avec volant moteur + disque + mécanisme + butée.
C'est bien moins cher que du bi-masse et pas désagréble même en ville. Pas de bruit supect (ça c'est pour les volants moteur allégé). Légères vibrations dans la pédale d'embrayage quand le disque commence à coller mais très très léger. Le plus gros changement c'est au niveau de la course de la pédale. Avec un bi-masse ça embraye pédale bien remontée, la c'est progressif et ça embraye dès que tu commences à remonter la pédale.
Compte 450-500€ de pièces avec l'huile de boite, 5h de MO pour le changement et vidange de boite.
Invité §rem086JS
OK Bk merci à toi. excuse moi de t'avoir solicité dans mon dernier message mais, je sais que ta connaîssance est grande. Merci aussi Punto o1. effectivement j'aurais du préciser le modèle.
Invité §bk5710GP
Monte une boite méca ddr.gif.5c14de3d9fa2fac29ccd0d2862e95723.gif genre une boite à rapports courts de TT 180, tu verras les relances de fou !
:cyp:
Invité §Mom752tq
Je m'incruste dans le sujet mais sur l'A3 V6 c'est un bi-masse c'est bien sa ? Et il est possible de passer à du normal ? C'est surtout pour le prix que sa m'interesse ^^ 500€ je trouve sa plutot correct.
Invité §bk5710GP
Boite manuelle ? embrayage de 240mm ? Si oui et oui ça devrait être possible.
Invité §Mom752tq
Oui oui boite manuelle. Pour le reste comment je pourrai le savoir ? Je recupere le vehicule ce soir. C'est pas prevu a la base mais c'est toujours bon a savoir.
Il semblerait sur 3.2 que le mono-masse ne soit pas idéal... http://forums.audipassion.com/ [...] ge__st__80
Sur sa prépa, benjamin a remplacé le bi-masse par un mono, et la boite vibre au ralenti.
Il est par la suite repassé au bi-masse :
http://forums.audipassion.com/ [...] e__st__120
Invité §rem086JS
bonjour Mat. en ce qui me concerne je choisi un VM rigide adaptable avec un embrayage neuf. j'ai appris cette semaine qu'il était courrant sur TT A4 et S3 le changement du VM. Je n'avais pourtant pas lu grand chose la dessus sur les différents forums.
Invité §Ano433Mi
Bonjour
Moi je l’ai fait il y a deux mois et j’ai des soucis perte de couple bruit de ferraille quand je relâche pédale d’embrayÂge vibration a grande vitesse le garage m’a dit que ce compatible mai je pence pour Audi pas possible il faut remettre un bi-masse j’attends de voir ce qu’il von me dire jeudi je déconseille fortement les volants rigides .
Invité §bk5710GP
Ne pas généraliser, les kit valeo 4P entre autre se montent sans soucis sur beaucoup de modèles.
J'ai eu un 4P sur ma TT 1.8T, j'ai maintenant du sachs toujours en mono-masse sans soucis de vibration, de bruit, d'accoups ou autre;
Invité §Arn034mL
Aujourd'hui les volants moteurs bi-masse LUK ne sont pas forcément plus cher que les rigides Valeo.
Je vous conseille de voir sur le sit auto-doc, c'est moins cher la-bas.
Invité §iDr502nu
Il faut absolument respecter les préconisations du constructeur pour éviter l'apparition de problèmes mécaniques sur votre moteur.
Invité §bk5710GP
Quelles precos ? Centrage de l'embrayage ? Serrage au couple + angulaire ? Autre ?
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
