voyant EPC et moteur allumé sur RS4 de 2006
Il y a 73 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
put20ly
  1. Posté le 17/03/2013 à 15:05:47
Depuis hier le voyant EPC et le voyant moteur sont allumés sur ma RS4 de 2006. Le voyant EPC s'éteind de temps en temps mais pas celui du mopteur.
J'ai également remarqué que le moteur est bloqué à 6200 tours.
Pas de problèmes de ralenti ou autres, la voiture fonctionne parfaitement bien jusqu'à 6250 tours mais après c'est comme si le rupteur s'enclencher.
Quelqu'un aurait une ptite idée de l'origine du blème et surtout de comment y remédier?
Demain matin je l'amène chez Audi et vous tiendrez informé.
Merci à tous
Profil : Routard
bmw13720
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 17/03/2013 à 15:22:04
Bonjour , c'est un problème recurent que les voyants moteur et epc s'allume sur les rs4 b7 , pour ce qui est du voyant EPC rien de grave un simple effacement de celui ci par le vagcom de chez audi et tous rentrera dans l'ordre , pour ce qui est du voyant moteur du fait que le moteur bloque jusqu'a 6250 tours cela peut provenir des clapets ou volets d'admission , surement un encrassement prematuré ou bien juste des valeurs non adapté qu'il ont fait mettre en defaut puis éclairer le voyant moteur .
tiens nous au courant , merci.
  1. Posté le 18/03/2013 à 10:01:20
Après visite chez Audi voici le résultat de l'autodiagnostique:
1) Erreur no 8213 8 P2015 = Trans. position volet de tubulure d'admission et commande de flux d'air. Signal non plausible (Sporadique)
Statut: 168
2) Erreur no 8224 8 P2020 = Transmetteur position volet 2 de tubulure d'admission. Signal non plausible (sporadique)
Statut: 40
En clair, ça veut dire qu'il y a un tuyaux qui a une fuite.......
Voilà si j'ai pu aider quelqu'un et ben tant mieux.
Merci pour la réponse précédente et je vous tiens au courant quand je récupère la bête.
  1. Posté le 20/01/2019 à 18:41:04
Bonjour à tous,
Je suis unam 84 et heureux propriétaire
Depuis nov 2018 D'une RS4 B7 de 2006 édition exclusive camèl à176000 km avec
Tous sont carnet d'entretiens acheter en Suisse, un grand merci pour votre site, je viens d'avoir les deux pictogramme EPC ET MOTEUR qui vient
De s'allumer, j'ai un odb et les code erreur sont P2020 et P2015 et elle coupe à 6500 tours, d'après un de nos
Camarade cela pourrait venir d'une durite , est ce que quelqu'un aurait une
Idée de quelle durite il s'agit, ou ,
le problème viendrait de la buté d'admission et comment cette pièce se change,Merci les poteaux pour vos réponse.
prod
  1. Posté le 02/04/2019 à 18:46:01
J ai eu le meme probleme cela venais du calculateur de la pompe a essence A3 3.2 v6 de 2004
Troll of Fame
Profil : Pilote pro
polo_les_gazs
  1. Posté le 03/04/2019 à 03:22:44
AnonymeUnam84 a écrit :
Bonjour à tous,
Si tu sais parler anglais je te conseille de poster ton pb sur audizine.com les gars sont des gourous tu vas avoir l’heure juste et la solution le temps de le dire
Le pire type de ban :cubitus: ? [url=http://www.forum-auto.com/les-clubs/le-bistrot/sujet395748.htm[/url]
Audi RS3 - Glacier White. Reuprog et tout et tout...[/url]
  1. Posté le 18/05/2019 à 04:02:47
Bonsoir avez vous trouvez la solution,si jamais j'ai eu le même souci que vous sur mes 2 Audi rs4,si jamais je suis bonne soirée
  1. Posté le 21/05/2019 à 22:08:51
Bonjour camarade,
Est-ce que tu crois, que sur le v6, les infos sont
Les mêmes, que celui du v8, car là tu viens de
M’éclairer 😀,
Si tu as les mêmes code erreur, sa peut le faire, je te remercie et je vais me le contrôler et je vous tiendrai au courant 😉
Allez c’est partis✌️
  1. Posté le 12/11/2019 à 13:43:04
https://youtu.be/haLyJjFEJx4
Allez voir ce tuto rapide ça résume comment faire le diagnostic rapidement
Ça peut être une piste
Audi RS4 et Paintball :) 3
[Topic Officiel] Audi RS Q3 [8U] (2013-2018) 39
V10 (S6 berline ou S8) ou W12? 32
kit freinage Quattro GmbH Audi RS4 V6 Bi-turbo 1
Feux S8 + antibrouillard 0
