Invité §ali604gG 4 juin 2013 Signaler Partager 4 juin 2013 bonjour à tous, je possède une audi A3 2001 (180MKM) ambition 110cv.depuis que je l'ai achetée (environ 2semaines) j'ai un gros sifflement lorsque j'accélère à l'arrêt , le sifflement vient du niveau du turbo , et lorsque je passe les rapport en accélérant le bruit devient de plus en plus aigu. Je précise que je n'ai pas de perte de puissance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 4 juin 2013 Signaler Partager 4 juin 2013 tu as vérifié le jeu de l'axe de la turbine ? Attention parce que si c'est effectivement le cas, aux vue de ce que tu décrie, il va pas tarder à imploser en mille morceau..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ali604gG 6 juin 2013 Signaler Partager 6 juin 2013 Ce que je trouve pas normal. C'est quand je suis à l'arrêt et accélére un peu. Environ 1200 tour j'entend le sifflement et quand accélére un peu plus le bruit s'accentue,. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lamori 6 juin 2013 Signaler Partager 6 juin 2013 Ca ne pourrait pas venir du turbo qui commence à rendre l'âme? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
punto01 6 juin 2013 Signaler Partager 6 juin 2013 Ce que je trouve pas normal. C'est quand je suis à l'arrêt et accélére un peu. Environ 1200 tour j'entend le sifflement et quand accélére un peu plus le bruit s'accentue,. C'est pour ça que je te dis de vérifier l'axe au jeu de la turbine..... Ce que je t'ai dit de faire c'est pour t'aider Si l'axe n'a pas de jeu, la chance peut être de ton côté et le sifflement peut alors peut-être venir d'une durite de percée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ali604gG 7 juin 2013 Signaler Partager 7 juin 2013 Est ce que je peut vérifier le jeu de la turbine sans démonter le turbo, mais à mon avis c'est ça, car le bruit vient du turbo, et j'ai l'impression que c'est un pièce tournante qui siffle, comme le tambour d'une machine à laver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ali604gG 16 juin 2013 Signaler Partager 16 juin 2013 bonjour à tous, je reviens vers vous car je viens de changer le turbo de ma voiture ainsi que la courroie de distribution, filtre à aire, je n'ai plus de sifflement et c'est vrai que le turbo était HS trop de jeu dans la turbine, mais maintenant j'ai un autre soucis, la voiture n'a plus de pèche, j'ai l'impression de conduire un diesel normal, que ce soit en 1er ou sur autoroute le résultat est le même la voiture ne pousse pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max341Ub 17 juin 2013 Signaler Partager 17 juin 2013 bonjour à tous, je reviens vers vous car je viens de changer le turbo de ma voiture ainsi que la courroie de distribution, filtre à aire, je n'ai plus de sifflement et c'est vrai que le turbo était HS trop de jeu dans la turbine, mais maintenant j'ai un autre soucis, la voiture n'a plus de pèche, j'ai l'impression de conduire un diesel normal, que ce soit en 1er ou sur autoroute le résultat est le même la voiture ne pousse pas . Salut, donc soit le turbo à très mal été remonter (réglage) soit sa provient du débitmètre qui est hs... Je trouve que la cause du débitmètre hs est douteuse après un changement de turbo mais on sais jamais, débranché le, fais un test, si tu ne vois aucune différence de puissance avec ou sans, malheureusement sa vient de la... Sinon retourne chez ton garagiste et explique lui... Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §con266rh 28 janvier 2014 Signaler Partager 28 janvier 2014 bjr moi sa ma arriver je suis aller chez audi le resultat turbo a changer jai un ami il a un garage l'orsque il a fait un tour avec la voiture a son retour il a rigoler il ma dit la voiture elle na rien il suffit juste de la pousser et jai fait a peu pri 200km pousser a font plus de sifflement bonjour à tous, je possède une audi A3 2001 (180MKM) ambition 110cv.depuis que je l'ai achetée (environ 2semaines) j'ai un gros sifflement lorsque j'accélère à l'arrêt , le sifflement vient du niveau du turbo , et lorsque je passe les rapport en accélérant le bruit devient de plus en plus aigu. Je précise que je n'ai pas de perte de puissance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Abd827pv 29 janvier 2014 Signaler Partager 29 janvier 2014 bonjour à tous, je possède une audi A3 2001 (180MKM) ambition 110cv.depuis que je l'ai achetée (environ 2semaines) j'ai un gros sifflement lorsque j'accélère à l'arrêt , le sifflement vient du niveau du turbo , et lorsque je passe les rapport en accélérant le bruit devient de plus en plus aigu. Je précise que je n'ai pas de perte de puissance. Regard ta durite d'air sur les 1.9 tdi 110 (90,115,130) elle sont fragile. Si ça ne règle pas le problème regard du coté de la turbine du turbo avec ton doigt tu peux vérifier si il y'a du jeu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nit230NW 30 janvier 2014 Signaler Partager 30 janvier 2014 Problème réglé il y a 6 mois les gars. Merci de votre réactivité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Abd827pv 30 janvier 2014 Signaler Partager 30 janvier 2014 Problème réglé il y a 6 mois les gars. Merci de votre réactivité De rien. Et donc le problème, c'était quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nit230NW 30 janvier 2014 Signaler Partager 30 janvier 2014 bonjour à tous, je reviens vers vous car je viens de changer le turbo de ma voiture ainsi que la courroie de distribution, filtre à aire, je n'ai plus de sifflement et c'est vrai que le turbo était HS trop de jeu dans la turbine, mais maintenant j'ai un autre soucis, la voiture n'a plus de pèche, j'ai l'impression de conduire un diesel normal, que ce soit en 1er ou sur autoroute le résultat est le même la voiture ne pousse pas . Un turbo HS ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lou512Wv 16 mars 2015 Signaler Partager 16 mars 2015 Bonjour à tous. J'ai un soucis avec mon Audi a4 break 1l9 de 2006, ça siffle! Perte de puissance et elle tremble ! Mon garagiste que j'ai vu il y a 1 mois à cause de ses sifflements me dit que c'est le collecteur d'échappement qui est fissuré. Mais la elle tremble quand je roule, quand accélére . Bref je flippe de tomber en panne et surtout j'ai déjà changer le refroidisseur d'échappement il y a un mois . A votre avis le fait qu'elle broute, qu'elle sifle quand j'accelere et qu'elle a plus de puissance ça provient de cette pièce à changer ? Juste ça? Merci de vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
