cliqueti audi 100 2l5 tdi 1993
Il y a 1093 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
peche-loisir.fr
Profil : Vétéran confirmé
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 24/06/2013 à 09:17:47
audi 100 2L5 TDI BVA de 1993 avec 400 000klm~
5Cyl.
bonjour
J'ai un bruit de cliquetis qui se trouverais ( à l'oreille) dans la verticale de la pompe à huile, pas facile à identifier l'origine exact de ce bruit.
Il est présent à froid comme à chaud mais un poil plus fréquent à chaud et surtout à bas régime, en décélèrent quand on descend en dessous de 60klm/h.
A haut régime le bruit du moteur doit le camoufler.
C'est un bruit assez assez aigu: tic tic tic, régulier mais qui peut disparaitre quelques fois.
Certains d'entre vous ont déjà eu se soucis?
Au passage, vous me conseillez que type d'huile pour ce nombre de kilométrage, aucun mécano ne me donne la même chose..
Merci pour votre aide.
pehce-loisir.fr
Ça roule
Profil : Grand Secouriste Bienveillant 2018
lucky-luke-gti
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 24/06/2013 à 11:46:27
Salut,
- Pour le bruit, la pompe à vide.
- Pour l'huile, de la 5/40 synthèse.
big_806145​05
Référencement pour Les jeux de FA
Référencement pour Les concours de FA
Référencement pour Les pronostics de FA
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 06/01/2014 à 14:50:24
merci, j'avais oublié de répondre...
c'est bien la pompe à vide qui créé ce bruit, je l'ai pas encore remplacé mais juste en débranchent le tuyau qui est dessus (voiture à l'arrêt hein), le bruit n'est plus la.
que risque t-on à ne pas la remplacer?
peut-on corriger le problème en bricolant quelque chose sans acheter une autre pompe(110 à 400€...)?
pehce-loisir.fr
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 06/01/2014 à 22:38:56
Il y en a qui reste longtemps avec ce bruit sans conséquence, il peut être interne à la pompe ou venir de l'axe d'appui qui est marqué/usé à force de manoeuvrer.
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 07/01/2014 à 07:56:41
je vais démonter la pompe et voir si le piston est marqué cote came.
en fouillant j'ai lu qu'il pouvait provoquer la casse de l'arbre à came
pehce-loisir.fr
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 07/01/2014 à 13:04:18
soucis ce matin après un RDV, la voiture démarre plus.
j'ai juste le contact et j'entends les relais sous le tableau de bord et c'est tout.
pas de clic ou clac au démarreur(remplacé il y a 2ans).
batterie ok
j'ai mis le moteur à la masse carrosserie.
il y a des fusibles qui pourraient être en cause?
ceux sur le coté du tableau de bord en ouvrant la porte conducteur sont tous bon.
pehce-loisir.fr
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 08/01/2014 à 22:25:45
Le contacteur du neiman ?
Possibilité de faire un test démarreur en reliant le + batterie au + du petit fil du solénoïde du démarreur ?
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 09/01/2014 à 00:35:41
j'avais créé un nouveau sujet, j'ai trouvé la panne c'est bien le neiman mais impossible d'en trouver un pour une boite auto, celui d'une boite manuel est plus court et n'a pas la pièces qui tire un câble pour liberer la position parking.
quel merdier!
pehce-loisir.fr
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 09/01/2014 à 20:32:05
Il ne faut changer que le contacteur, pas le neiman complet, il doit se trouver encore en concession et être le même que les A6 sorties après. La référence pour les boîtes autos doit être 4A0 905 849 B.
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 09/01/2014 à 20:57:08
ha!
j'ai tout démonté, tu veux parler du barriet, enfin le truc ou on met la clé de contact? ou d'une pièce à l'intérieure?
je ferai une photo tout à l'heure.
le numéro est 4A1 905 851 C
Message édité par cyd16 le 09/01/2014 à 21:15:42
pehce-loisir.fr
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 09/01/2014 à 21:19:52
SAM_1444Voir l'image en grand0 vote
SAM_1443Voir l'image en grand0 vote
pehce-loisir.fr
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 10/01/2014 à 20:24:30
Le contacteur est la pièce plastique au bout qui reçoit le connecteur, en rouge ci-dessous.
audia6c4co​ntactdemar
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 10/01/2014 à 21:30:09
pas de chance, le contacteur est cassé mais le cul du bariet aussi :'(
pehce-loisir.fr
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 11/01/2014 à 17:54:10
OK.
En occasion ?
peche-loisir.fr
  1. homepage
  2. config
cyd16
  1. Posté le 12/01/2014 à 14:16:52
en occasion, j'ai fait 3 casses, rien.
on va laisser comme ça pour le moment.
pour sur elle démarre mieux maintenant, le démarreur à plus de punch.
pehce-loisir.fr
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 12/01/2014 à 21:05:10
OK.
Bonne route.
[:lucky luke gti:1]
 Page :
VDS AUDI 100 AVANT 2.2L BVA 0
sièges audi 80 b2 pour audi 100 2
100, break Baboulin 0
impossible de faire le plein gpl sur audi 100 4a c4 1
[Topic Officiel] Audi 100 / A6 [C4] (1990-1997) 63
