Aller au contenu
Téléchargez nos application
A6
galere avec ma vitre elec cote chauffeur sur mon audi A6 quatro de 199
Invité §non870NS
Invité §non870NS
bonjour a tous !!
j'ai ma vitre elec cote chauffeur qui descend mais ne remonte plus !! j'ai defait le panneau de porte interieur , remis le cable sur la roulette du haut , mais la vitre remonte a peine ( 10cm ) et redescend de suite !! deja elle me faisait un " crac crac" en remontant et restait a 1 cm du haut de porte !! et là d'un coup ....paf...la mme ne remonte plus ! ayant de gros doigts et une patience limitee j'en appelle aux ames charitables de ce forum !! un schema ?? une video? des conseils ?? merci d'avance ! c'est un montage a un cable central ! j'attends de vos news !!
cordialement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §xau783Gz
bonjour a tous
ca met arriver c est le cable qui s effiloche.
si tu bricole un peut malgres tes gros doigts wink.gif c est facile a changer et tu devrais en trouver sur le net pour pas trop cher sol.gif.8b56685a9ce675d4dd6a4e3d33b4151a.gif.
moi j ai du aller chez audi cry.gif.86369ba90a11fd0d00bdcf19f18150e3.gif car montage renforcer (doubles vitrages) 160e pieces.
pense a acheter des rivets 4.8x20mm car moi c etait meme pas fournis lol.gif.b9f1481e1077f8d1f4fc1bb0ffbdc1f2.gif .
entre le demontage et le remontage il faut 1h30 en faisant attention pis la premiere c est pas toujour evident.
bonne reparation a tous ceux a qui ca va arriver looool lol.gif.b9f1481e1077f8d1f4fc1bb0ffbdc1f2.giflol.gif.b9f1481e1077f8d1f4fc1bb0ffbdc1f2.gif
cdlt
Invité §xau783Gz
re bonjour tous le monde
je vous propose un tuto qui vous sera utile au cas ou votre cable viendrais a casser ou a s éffilocher :q confused.gif sur vos audi a4 a6 de 99 a 2004
pour simple ou double vitrage ça ne change rien au principe ce sera juste le mécanisme qui sera renforcé pour le double vitrage
il vous faudra 4 rivets de 4.8x20mm non :non: fourni en concession lol.gif.0451cab4d053abc7c47af470bf5528c9.gif
DSC_0511.jpgdévisser les 2 petites visses situer a chaque extrémité de la garniture de porte
tirer par la poignéé vers le haut pour retirer la garniture
DSC_0512.jpgune fois la garniture enlever et
le cache prise rétro retirer
DSC_0514.jpgdébrancher les prises moteur rétro commande de vitre et le cable d ouverture de porte par l intérieur
dévisser les 3 visses torx et les 2 écrous de 8 et retirer le moteur
enlever la petite visse (je vais en profiter pour la remettre )car vous verrez que c est pas vraiment comme ca
DSC_0517.jpga l aide d un outils plat (la un couteau) tirer sur le joint légèrement et déclipser le joint
situer a cote de la prise rétro une fois fait
tirer sur la barre diagonale de la structure et tirer vers le haut (tous viens d un bloc)
voici le fameux bloc et les 2 visses torx qui maintienne la vitre ici (en bas)
mort pour mort vous devrez couper ce cable pour pouvoir descendre la vitre si éffiloché
uen fois la vitre en bas mettre le bloc a plat sur des tréteaux vitre vesr le haut
dévisser les 2 visses torx et lever légérement la vitre pour la faire sotir des 2 pinces rectangulaire
ensuite a l aide d une perçeuse percé les 4 rivets et tirer pour enlever le mécanisme mort
mettre le neuf :sol: et remonter en faisant le contraire
pour ma pars j ai du acheter une boite de rivet car meme pas fourni en concession :pfff::lol: et pourtant j ai acheter le mécanisme la bas 160ttc la pièce
pour info moi j ai remis du 4.8x20mm en inox plus solide et prévoir un peut de graisse au (téflon resiste a l eau)ce trouve les décathlon rayon vélo
pour en remettre un peut sur le cable et les glissières de pinces
en fin faire attention quand on revisse le bloc complet avec les 4 grosse visses torx que le tout soit bien remonter (je parle hauteur pour le joint extérieur de porte car autrement risque de prise d air assez désagréable quand on roule ou c est l inondation quand on lave ou qu on roule aves l audi sous la pluie
ça fait du bien quand ça refonctionne :p:lol:
tchao et bon changement a tous :D;)
xaudix
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
