Invité §den088Ce 21 juillet 2014 Signaler Partager 21 juillet 2014 bonjour a tous j'ai le voyant du systeme de controle des gaz d'echappement qui reste allumer la voiture fonctionne normalement si quelqu'un peut me dire de quoi sa pourrais venir merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aur121uR 22 juillet 2014 Signaler Partager 22 juillet 2014 Salut! Tu as un vagcom? C est très vague, difficile de localiser le problème... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §den088Ce 25 juillet 2014 Signaler Partager 25 juillet 2014 slt non je n'ai pas de vagcom et j'ai demonter et nettoyer l'egr ainsi que le boitier papillon et dans celui si il y'a un peut d'huile a l'interieur est ce normal ? sinon c'est tu ou je pourrais me procurer un vagcom? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aur121uR 29 juillet 2014 Signaler Partager 29 juillet 2014 Tu es de quel coin? Sinon pour ma part, changement du capteur différentiel de pression (dans les 90€) et plus de voyant et mon fap régénère bien maintenant. Pour l huile dans le papillon j en avais aussi avant de le changer, ça soûlait même un peu au niveau de la connexion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §den088Ce 25 août 2014 Signaler Partager 25 août 2014 bonjour à tous après changement du capteur de pression differentielle et après effacement défaut via le vagcom mon voyant moteur reste allumé je me tourne vers vous pour m'aider à résoudre mon petit problème sachant que la voiture tourne normalement,et voilà le défaut. merci pour votre aide Type chassis: 8K (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8KX9N016369 Kilometrage: 102460km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 JN Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2,0L EDC H01 3174 Révision: 11H01--- Codage: 0104002C02072120 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F 3 Codes défaut trouvés: 4914 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 00 [096] - Signal non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Kilometrage: 101997 km Date: 2014.08.14 Temps: 20:19:15 5262 - Filtre à particules transm. de press. différentielle P2454 00 [032] - Court-circuit à la masse Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 102381 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 8K0 927 155 AF Mat: 0AW 927 156 G Pièce: 0AW 20TDI RdW H01 0007 Révision: --H01--- No. de série: 0000000278 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD1D35CEB537A6A53-8022 1 Code défaut trouvé: 2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 00 [108] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 26 Kilometrage: 102262 km Date: 2014.08.17 Temps: 18:45:37 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
