A6
Problème fumée audi 3.0tdi a l arrêt injecteurs ok!!!!!
Il y a 905 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 13/08/2014 à 01:16:47
Bonsoir Tlm je suis nouveau , je vous explique mon problème j ai de la fumée qui sort de l échappement après qlq minute a l arrêt, au plus je reste a l arrêt au plus sa fume!!! J ai un nouveau turbo , les injecteurs on été tester et sont ok, nouvelle vanne egr, nouveau débitmètre d air, et la voiture fume tjs !!! Sur le Pc il n y a que un default 2 bougies de préchauffage hs est il possible que se sois sa? Je suis désespérer.
Un grand merci a vous de prendre de votre temp pr venir en aide aux autres
  1. Posté le 13/08/2014 à 01:30:42
Dsl les amis mais pas l habitude de tous sa. J ai oublier de vous préciser mon véhicule est une a6 3.0tdi de 2006 avec 158000 km, et les niveau huile et liquide de refroidissement ne diminue pas.
Merci a vous Gspr ke vous pourriez m aider
addict flat4 et Audi
Profil : Pilote
buggyseb
  1. Posté le 13/08/2014 à 07:52:47
Salut turbo changé mais pour quelle raison il a cassé l'ancien?
si c'est le cas l'échappement a t il été nettoyé?
si le cata est pourri pas l'huile il va être mort et si filtre a particule ben hélas c'est poubelle ...
sinon faudra prévoir la suppression du Fap
Audi S4 C4 pour le circuit
Audi S8 D2
Porsche 550 Speeder replica
Transporter T4 2.5 TDI
  1. Posté le 13/08/2014 à 14:20:40
La gv avait bcp de jeux et la voiture se mettrai sans arrêt en sécurité dc plus de puissance... Mais le
Garagiste m as dit que le turbo n avait pas cracher de l huile sois disant mais ajd j ai suivi ma
Femme et j ai remarquer que même en roulant la voiture fumait un peu.. P-e dus au FAP ??? L échappement n as pas été nettoyer dois-je acheter un produit pour le nettoyer le FAP?? Pcq demain je part pour les vacance et j ai 1700km a faire aller p-e que le FAP va bien se régénérer ??
Merci a vous
Profil : Pilote
buggyseb
  1. Posté le 13/08/2014 à 14:54:17
ce beau montage a besoin d'entretien c'est le progrès bref
pas évident possible ya un sujet sur le Fap sur Audi passion je te conseil d'aller prendre plus de renseignement
mais a ce niveau normalemnt on peut aller voir le % de surcharge de ton fap a la Vag com
pour le manip je la connais pas et parfois entre génértions et modèles ils changent.
Audi S8 D2
Profil : Top Membre VW 2015
punto01
  1. Posté le 14/08/2014 à 00:53:58
A voir aussi l'intercooler s'il est pas gavé en huile.
La fumée sent-elle le "brulé" ?
330D pack M2/206 1.4HDI/Punto 1.3JTD/
ex: punto 1.2L, corsa A 1.5TD, xsara 2.0HDI 90, Xantia 2.1TD, 190D 2.5, 325TDS, 320i coupé, laguna V6, Safrane 2.2DT, Laguna 2.2DT RXT, Laguna 2.2DT inital, passat 1.9TDI 130, Altéa 1.9TDI 105, Super 5 Five, Alfa 147 JTD 115 et mercedes C240
  1. Posté le 14/08/2014 à 10:14:01
Ben l odeur est celle du gasoil brûlée et pas d odeur d huile!!!
Profil : Pilote
buggyseb
  1. Posté le 14/08/2014 à 11:10:02
si l'odeur est désagréable le cata peut être en cause pas évident.
Audi S8 D2
  1. Posté le 14/08/2014 à 11:50:09
Oui on m as dit le acta ou le fap? Y a t il un moyen pr atténuée les fumées le temp que je parte en vacances?
Merci pour vos réponse
Profil : Pilote
buggyseb
  1. Posté le 14/08/2014 à 12:54:33
ya des boites pour ça je pense mais pas de retour sur le nettoyage efficace si le cata est cassé aucune solution
ta pas fait la démarche sur le site que je t'ai dit faut aussi participer ça serait bien
Audi S8 D2
  1. Posté le 17/08/2014 à 15:40:44
Dsl du retard mais soucis de connections la ou on es!!! J ai fait les 1700km de trajet sans aucun soucis, prise de niveau d huil et liquide de refroidissement tt les 500 600 km rien a bouger... Mais la voiture fume tjs a l arrêt et Kan je rétrograde pr accélérer sur l autoroute j ai remarquer qu elle fumait aussi!!!
Merci
  1. Posté le 29/08/2014 à 15:13:09
J'ai peut-être le même problème (a6 tdi 3.0 de 2005).
Je pars en vacances, dans un bouchon à 50 km de l'arrivée fumée blanche, niveau d'huile trop haut et sinon rien de spécial.
Diagnostic audi turbo hs, et 2 injecteurs.
Je fait réparer (pas trop le choix).
Je rentre et dans la même situation pareil mais fumée plutôt grise.
Je regarde le niveau d'huile, il est toujours trop haut et sur la facture audi aucune trace d'une vidange.
J'appelle mon garage audi et ils me confirment qu'il fallait faire la vidange...
J'ai rdv lundi prochain, il vont me faire la vidange, vérifier les injecteurs etc.
Je vous tiens au jus.
Si de ton côté tu sais d'où ça vient pour toi n'hésite pas.
  1. Posté le 30/08/2014 à 00:51:35
Ben écoute je suis tjs en vacances mais a mon retour je vais m occuper de sa car j ai tt changer presque (turbo, vanne erg, débitmètre ) et toujours cette fumée a l arrêt et quand j accélère avec un kick down... j ai fait tester mes injecteurs il sont sois disant bon mais je pense que le problème vien des injecteurs!!!!
J attend de tes nouvelles de ton côté merci a toi
Profil : Membre confirmé
salviouik
  1. Posté le 31/08/2014 à 21:41:36
Pour ma part, j'avais eu ce problème de fumée blanche et après le changement des injecteurs, plus rien.
Avril 2009 à Déc 2011 : Scénic 1.9 DCI 130 (moteur cassé, vendue)
Déc 2011 à Oct 2014 : Audi A6 V6 3.0 TDI Quattro Tiptronic Ambition Luxe (Vendue)
Mars 2015 : Peugeot 508 2.0 HDI 163 BVA Allure Blanc Nacré
  1. Posté le 01/09/2014 à 11:03:12
Ce matin voiture chez MON garagiste audi.
Diag : le problème vient des injecteurs restant (fumée et niveau d'huile qui augmente), après un geste cela reviendrait à 2500 € pour changer les 4...
Ils ne comprennent pas pourquoi le garage audi de mon lieu de vacance n'a pas changé les 6 tout de suite mais il y a pire :
Le turbo qui a été changé n'avait rien (j'avais demandé à ce qu'ils me le garde et je l'ai ramené chez mon concessionnaire car je trouvais qu'il n'avait pas de jeu et pas de traces de passage d'huile ni aucune usure).
Je vais voir en allemagne chez audi si ça coûte moins cher et en fonction soit je fais les réparations en france, soit en allemagne.
Je vais aussi faire une demande de prise en charge au moins partielle à audi france.
Parmi ceux qui ont eu le problème, y a-t'il eu des prises en charge ? Si oui combien ?
Une fois les réparations faites je vous dirais si ça a bien marché.
punto01
  1. Posté le 01/09/2014 à 16:23:55
Par contre fait gaffe. Si le gazoil passe dans l'huile, tu risques la casse moteur....donc évite de trop rouler avec.
  1. Posté le 01/09/2014 à 21:27:38
Mais moi j ai fait tester mes injecteurs est ce possible qu une fuite ne sois pas détectable au test pcq je suis persuader que j ai un problème d injecteurs... Mais le
Moteur tourne super bien au ralenti et tt!!! Et quand j accélère la voiture fume aussi des injecteurs peuvent être la cause aussi ??
  1. Posté le 02/09/2014 à 20:38:48
Voilà je suis rentrer de vacances et j ai été chez audi et j ai rendez-vous mardi prochain pour un diag... Je vous tien au jus!!!!
freso
  1. Posté le 03/09/2014 à 14:54:05
bonjour messdi
je viens de lire toute la page et j aimerai savoir ce que ton diag a donner et je suis sur que ça intéresse d'autre personne merci a toi
  1. Posté le 04/09/2014 à 14:22:01
Bon j'ai fait changer les 4 autres injecteurs par mon garage audi habituel.
Après un geste commercial 2600 € avec la vidange...
Toujours est-il que la voiture ne fume plus à l'arrêt dans les bouchons et elle fume beaucoup moins quand j’accélère même à fond (elle fume normalement vu la cylindrée).
Messdi je pense que ton problème vient bien des injecteurs comme moi et saches que pour moi quand le garage audi en vacance a fait le diag il n'y en avait que 2 qui étaient morts d'après eux...
Il y avait un autre problème sur ce modèle, les tubulures d'admission, mais je ne sais pas si ça occasionnait de la fumée (sur la mienne ça a été changé sans frais comme pour un rappel, très rapidement genre vers 20 000 km).
Comme je l'ai écrit avant, si qq'un a eu une prise en charge pour ce problème d'injecteurs, j'aimerais savoir combien en fonction du kilométrage etc.
Merci
  1. Posté le 08/09/2014 à 22:59:26
Ben écoutez je vais déposer ma voiture demain matin donc je serai fixer et je vous tiendrez au courant!!!!
  1. Posté le 18/09/2014 à 12:06:50
Bonjour a tous :)
Je suis nouveau sur le forum
J ai une audi A4 b7 3.0 tdi 204 ch 229000 km avec ce put*** de problème d injecteur aussi. (niveau d huile qui monte et fumée au ralenti prolongé)
Quelque chose m intrigue. J ai aussi le problème de ralenti pendant 1 ou 2 secondes a l arrêt MAIS quand je met la CLIM ce problème disparaît :??:
Quelqu un pourrait - il m expliquer? Est ce que la clim serai la solution puisque le le régime moteur n est plus le même donc plus de tremblement?
  1. Posté le 19/09/2014 à 23:05:47
Diag du garage audi me concernant 3 injecteurs hs et 2 bougie de prechauffage( 2500€ juste pr les pièces) a suivre...
  1. Posté le 20/09/2014 à 11:19:52
Fait pas ta reparation chez audi. Va chez un dieseliste tu va diviser ta facture par 2!!!! Au pire fait comme moi je vais commander mes injecteursb sur SHICARO 800E les 6 en echange standart!
Apres il faut que tu trouve un garage qui veut bien te le faire
  1. Posté le 16/05/2015 à 17:15:54
Pour info dans ton cas le problème de fumée peut provenir de deux choses:
- les injecteurs effectivement si ils n'ont pas la bon débit (me souviens plus de la valeur max dsl
- les bougies de préchauffages qui sur les nouveaux moteurs participes activement à la dépollution
et ne jouent plus leur rôle au moment de la phase de post combustion ce qui explique cette forte odeur de gasoil)
  1. Posté le 15/02/2018 à 02:32:00
Gé869vt a écrit :
Bonjour a tous :)
  1. Posté le 15/02/2018 à 02:33:11
Citation :
Bonjour a tous :)
J ai une audi A4 b7 3.0 tdi 204 ch 229000 km avec ce put*** de problème d injecteur aussi. (niveau d huile qui monte. Bonjour oui cela vien de la clim j’ai eu le même problème sur ma voiture enfete l’intérieur a était rouiller voilà
audi a6 soucis clapet d admission et peut être à la boîte auto??? 2
Comment démonter mon phare ? 1
Quelle remplaçante de mon A4? 1
kit rotule audi a6 2
Montage kits bluetooth Parrot 3
