Aller au contenu
Téléchargez nos application
A6
Comment activer bluetooth
cyril2229
 Partager
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Audi A6 3.0 TDi quattro ambition luxe. Je cherche désespérément a connecter mon iPhone a mon audi via le bluetooth. J'ai eus beau chercher sur le net et essayer plusieurs méthodes lu sur différents forum, je n'arrive pas a trouver le fameux Audi UHV*****. Sur mon ancienne A4 aucun soucis donc cela ne viens pas du telephone a priori.
Peut être faudrai t-il d'effectuer une maj du mmi? J'ai cette version:
Ou bien comme j'ai pu également lire, utiliser un vag com pour activer cette fonction. (Je n'ai pas accès au menu caché).
Merci d'avance pour vos réponse.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut billeuz, j'ai acheté le véhicule via un mandataire qui m'a assuré qu'il avait le bluetooth (en même temps il vend une voiture :o).
Par contre j'ai bien la préparation téléphone dans l'accoudoir ainsi que le volant multifonctions mais peut être rien à voir avec le BT?
Si effectivement je n'ai pas de BT, quel moyen a-je pour en raccorder un au mmi?
Merci.
Invité §nem102Fs
Si comme moi tu as le téléphone dans l'accoudoir, tu n'a pas la préparation Bluetooth accessible avec un autre téléphone portable que celui fourni par audi. bien sur le Bluetooth existe ( pas de mensonges de ton vendeur )
Billeuz pourra certainement te confirmer que seul le démontage de l'accessoire du tph d'origine et la pose d'un système bluetooth compatible est possible!!!!J'ai également cherché la solution a ce problème en passant par les concessions et autres et un passionné ( au garage audi a thionville) m'a confirmé à l'époque que le module Bluetooth de l'audi A6 tel que ne pouvait pas être mis en relation avec un autre téléphone extérieur. Problèmes résolu apparemment sur les modèles a compter de 2007. La mienne est de Décembre 2005.
si toutefois tu trouves une solution, je suis ,également preneur car pour l'instant je suis obligé de passer par une carte sim secondaire
Invité §Ano854UH
Je suis exactement dans le même cas, téléphone Audi dans l'accoudoir mais je n'ai pas accès au Bluetooth pour connecter un téléphone externe. Cependant la le menu caché je peux choisir entre "motorola" et "UHV" dans l'option téléphone.
Avez-vous trouvé une solution pour se connecter en Bluetooth avec un iPhone ?
Merci par avance et bonne Route !
Invité §Ola663dP
Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 février 2018 et ceci est mon 1er post.
Je rebondis sur un post ancien concernant le Bluetooth.
J’ai aussi une Audi A6, de 2006.
J’arrive à téléphoner en Bluetooth avec mon iPhone X, il est reconnu immédiatement (beaucoup plus rapidement qu’avec le système « Parrot » de mon ancienne voiture).
Le problème c’est que je n’arrive pas à écouter ma musique, ni mes podcasts.
Il n’y a que le chargeur CD ou la radio de la console pour écouter de la musique (système BOSE), mais apparemment sans Bluetooth (à moins qu’il soit paramétrable ?)
Et sur ce modèle de 2006, il n’y a aucune prise jack, ni aucune prise USB.
Question : quelles solutions seraient envisageables ?
Merci !
Cordialement,
Hello,
je possède également une A6 de 2006, la solution que j'utilise est un lecteur MP3 portable connecté à un transmetteur FM qui est branché sur l'allume cigare. Je peux donc écouter mes mp3 en mode Radio. Et ça fonctionne bien, avec un système bose ce serait encore mieux.
Invité §Ano148PA
Hello,
Merci Cx5 pour cette idée ! Je suis allé chez Audi : mon MMI ne peut pas gérer les podcasts en Bluetooth. Donc, j’ai mis une enceinte Bluetooth BOSE mini II et c’est bien, sauf qu’il faut la mettre quelque part.
Merci, je vais essayer le transmetteur FM !
Invité §Ced531In
@billeuz
Je demande à un spécialiste.
Sur cette version je souhaite installer mon huawai p10 lite.
Et comment je fais ??
Merci d avance.
Invité §Ano148PA
Avec mon Audi A6 s-line de 2006, j’ai le Smartphone en Bluetooth, juste en entrant un code pour l’appairer. Par contre, pour les podcasts je passe par un petit transmetteur FM (15€) sur la prise allume cigare. D’ailleurs je peux aussi passer mes appels téléphoniques avec ce transmetteur.
Ça devrait le faire pour vous. Bon courage,
Cordialement,
Bonjour à tous,
Invité Riki
Bonjour à tous il faut vérifier la boîte que il se trouve dans les pieds de conducteur si la petite antenne e bien en place ou cramé (Antenne Bluetooth)
Invité Lepiaf18
Bonjour
J'ai une A6 Allroad Avus de 2007, avec le bluetooth de série mais uniquement le téléphone.  Mais cette version ne fait pas l'A2DP audio. Il existe un Cd pour mettre à jour le logiciel mais ne fait pas cette modif, le matériel n'est pas compatible. Il faut donc éventuellement remplacer le module par un module plus récent.
Sinon pour mettre un lecteur Audio ou un smartphone en USB il faut ajouter un module AMI dans la boite à gant à côté du changeur CD (s'il n'y est pas); ou si présent juste changer le câble, c'est vendu en option.
Sur la mienne il est présent et je peux lire une clé USB ou un smartphone ou un iPad (2 câbles différents. J'ai même un HDD de 80 et 160 GO qui fonctionnent, par contre celui de 260 Go estampillé "Audi", lui n'est pas reconnu !!
En changeant de module ou en rajoutant un élément il faut le faire reconnaître par le système et s'assurer que la protection antivol du constructeur le reconnaisse.
C'est un bordel sans nom qui va à l'encontre de la réutilisation de pièces. Le vol a bon dos (un bidouilleur s'en sortira toujours !), ce serait plutôt qu'ils veulent vendre du neuf.
Pour info il y a un Centre dédié en Allemagne si le revendeur en France veut pas faire le job (il y en a semble-t-il.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
