A6
Audi A6 TDi 150cv défaut ABS
Peugeot : Enora BMW : NoseLeKiller Toyota : sebleaolivia et 105 utilisateurs inconnus
jer jer
jer-jer
  1. Posté le 02/02/2015 à 10:50:00
Bonjour à tous,
Je viens pour demander une petite aide comme beaucoup ....
J'ai donc une Audi A6 tdi 150 cv et j'ai depuis 1 semaines le voyant ABS qui s'annule par moment et après que l'ABS s'éteint c'est l'anti-patinage qui reste allumé et après essai l'ABS bloque normalement (pour moi).
J'ai les codes défauts suivant :
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
No. VAG du calculateur: 3B0 614 111
Pièce et/ou version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Codage logiciel: 00011
Code atelier: WSC 02325
2 Codes défaut trouvés:
01203 - Liaison électrique ABS/porte-instruments
03-10 - Aucun signal - Intermittent
18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur
P1848 - 35-10 - - Intermittent
Je fait par prévention le nettoyage des 4 capteurs ABS mais si quelqu'un avait un info sur ces codes défaut je serais ravis de connaitre l'origine.
Et pour info aux personnes qui m'avait répondu sur mon précédent sujet Boite Auto tiptronic j'avais tout simplement une entrée d'eau sous la batterie de bouché et l'eau repassait par le clapet de ventilation et est venue se logé dans le bac du calculateur de boite sous le siège passer mettant en défaut la boite qui ne savais plus ce qu'elle devait faire et à usé le visco-coupleur résultat 3000 € de frais pour un reconditionnement à neuf de la boite Tiptronic d'ailleur je recommande lAuto GB 57, Route Nationale 1 60730 Sainte Geneviève qui ont fait du beau travail.
Merci à vous.
conseil achat A6 VS A6 avant 2
DEFAUT P2011 AUDI A6 2.7 TDI QUATTRO 0
achat AUDI A6 2.7 tdi 2
Ma "nouvelle" acquisition ! ;-) 133
code défaut 16347 1
