francis082 15 avril 2015 Signaler Partager 15 avril 2015 Bonjour La hauteur d'ouverture du hayon de mon Audi Q3 est d'environ 2m10. Cela me pose un problème lors de l'ouverture du hayon dans mon garage. Y a-t-il des personnes qui ont ont déjà changé les 2 ressorts à air pour réduire cette hauteur d'ouverture ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mat86 16 avril 2015 Signaler Partager 16 avril 2015 Bonjour, Pourquoi ne pas mettre un morceau de mousse au plafond là où ça touche plutôt que de vouloir modifier la voiture (ce qui pourrait être un frein à la revente, en imaginant que la manip soit possible)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bigben2504 16 avril 2015 Signaler Partager 16 avril 2015 Bonjour, Je ne sais pas si c'est le cas sur les Audi récentes, mais en cas d'option Hayon motorisé, ne serait-il pas possible de régler l'angle d'ouverture via MMI? J'ai ça sur BM ça peut se révéler utile! Sinon même avis que Mat, ne surtout pas se lancer là dedans et plutot coller un bout de tapis de gym ou de polystyrène à ton plafond Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francis082 16 avril 2015 Auteur Signaler Partager 16 avril 2015 Bonjour Ce n'est pas le plafond qui gène mais le rail du moteur d'entrainement de la porte de garage automatique et je ne souhaite pas forcer sur ce rail avec la hayon. Si le changement des vérins est possible, je peux garder les anciens et les remettre lors de la revente. A noter que mon Q3 n'a pas de hayon motorisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mat86 16 avril 2015 Signaler Partager 16 avril 2015 Y a aussi l'option de charger le coffre par les places arrières... Maintenant j'imagine difficilement qu'Audi ou un équipementier quelconque ait sorti des vérins plus courts pour des utilisateurs qui ne veulent pas ouvrir leur coffre entièrement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agouly 16 avril 2015 Signaler Partager 16 avril 2015 Bonjour Ce n'est pas le plafond qui gène mais le rail du moteur d'entrainement de la porte de garage automatique et je ne souhaite pas forcer sur ce rail avec la hayon. Si le changement des vérins est possible, je peux garder les anciens et les remettre lors de la revente. A noter que mon Q3 n'a pas de hayon motorisé. Et si tu le rentres en marche arrière, ton hayon est toujours sous le rail? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francis082 16 avril 2015 Auteur Signaler Partager 16 avril 2015 Et si tu le rentres en marche arrière, ton hayon est toujours sous le rail? non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vw 476cp 16 avril 2015 Signaler Partager 16 avril 2015 Au pire tout le monde a le même problème. On a 3 voitures a hayon à la maison et on connait. Suffit de maintenir le hayon avec la main, et si tu dois décharger longuement tu la laisses dehors le temps de décharger. Après je dis ça je dis rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
agouly 17 avril 2015 Signaler Partager 17 avril 2015 non Alors, c'est peut être la solution, si la marche arrière n'est pas trop délicate. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francis082 17 avril 2015 Auteur Signaler Partager 17 avril 2015 Alors, c'est peut être la solution, si la marche arrière n'est pas trop délicate. Rentrer en marche arrière ne m'arrange pas. Compte tenu de la configuration du garage, la portière "conducteur" se trouverait alors très près du mur, je vais devoir me contorsionner pour sortir de la voiture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bigben2504 17 avril 2015 Signaler Partager 17 avril 2015 Rentrer en marche arrière ne m'arrange pas. Compte tenu de la configuration du garage, la portière "conducteur" se trouverait alors très près du mur, je vais devoir me contorsionner pour sortir de la voiture. Achètes une berline à coffre ou un break... Fallait y penser avant de vouloir posaÿ en A3 surrélevée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francis082 20 avril 2015 Auteur Signaler Partager 20 avril 2015 Bonjour Je vais clore ce sujet. La question initiale était la suivante : Y a-t-il des personnes qui ont ont déjà changé les 2 ressorts à air du hayon d'une Audi Q3 pour réduire sa hauteur d'ouverture ? Voici donc la réponse, elle intéressera peut-être certains propriétaires d'Audi Q3 sans hayon motorisé : On peut donc effectivement changer les 2 ressorts à air comprimé du hayon, la hauteur d'ouverture du hayon est alors réduite d'environ 100 mm. Référence Audi des ressorts : 8U0827552B Prix de l'ensemble: 80,00 € environ Les ressorts ont été changés aujourd'hui sur ma voiture, je peux maintenant ouvrir sans problème le hayon dans mon garage. Même s'ils ne m'ont pas aidé, vos commentaires étaient vraiment très intéressants. Merci à tous pour votre participation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bix278hO 17 juin 2015 Signaler Partager 17 juin 2015 bonjour, pour info le hayon motorisé s’arrête en mettant la main dessus tout simplement bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eto424Dq 22 mai 2016 Signaler Partager 22 mai 2016 Bonjour J'ai commandé vendredi un Q3 sline Stronic 1.4 TFSI jai pris l'option hayon électrique et le vendeur m'a montré qu'il été possible de régler la hauteur d'ouverture. Il suffit d'ouvrir le coffre l'arrêter soit à la main soit avec le bouton à la hauteur souhaité (possibilité de remonter ou rabaisser à la main) puis resté appuyé sur le bouton jusqu'à entendre un bip et voir les clignotant s'activer. Voila ça fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
