A1
Voyant orange échappement gaz échappement
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Jaz82cp
  1. Posté le 10/06/2015 à 21:35:36
Bonsoir à tous
Je suis propriétaire d'une Audi A1 122 cv stronic et le voyant orange échappement gaz d'échappement s'est allumé il y a 15 jours. Je suis allé chez Audi qui après passage de la valise m.a enlevé le voyant après l'avoir essayé et constater qu'il n'y avait pas de perte de puissance Cômme indiquer par la valise.
Et voilà 2 jours que çe meme voyant s'est allumé de nouveau. Je précise que je mets bien de l'essence 98 et que la révision des 60 000 km a été faite en janvier.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils
Et félicitations pour ce forum tres bien fait
Profil : Routard confirmé
klutch
  1. Posté le 10/06/2015 à 22:23:04
Hello,
Tu parles de quel voyant ? Du diagnostic moteur (voyant orange représentant un moteur) ? Dans ce cas, le passage de la valise doit t'indiquer ce qui ne va pas. Etonnant de la part du garage de supprimer l'alerte sans chercher la cause du problème.
Si ca vient de l'échappement, parmi les causes les plus courantes, c'est possible qu'une sonde lambda soit morte.
Audi A1 2013 (vendue)
Mazda MX-5 10th AE 1999
Honda S2000 2003 Nürburgring
Audi A3 SB 2016
  1. Posté le 10/06/2015 à 23:39:36
C'est le voyant orange échappement gaz. Le gars de chez Audi en passant sa valise voyait indiquer une perte de puissance. Il est allé l'essayer et m'a indiquer qu'il n'y avait pas de perte de puissance. Il m'a donc enlevé le voyant.
Il semble que ce soit assez fréquent chez Audi notamment les modèles diesel
  1. Posté le 10/06/2015 à 23:55:14
J'avais eu le même problème sur ma mini. C'était une sonde qui contrôlait les gaz d'échappement qui était morte, ça coutait genre 400€ pour le changer avec main d'oeuvre, heureusement que j'étais encore sous garantie :)
klutch
  1. Posté le 11/06/2015 à 20:28:43
Mais c'est pas un Diesel la tienne, si ?
La sonde qui controle les gaz d'échappement, c'est la sonde lambda ;)
Audi A3 SB 2016
  1. Posté le 07/07/2015 à 19:35:32
Même problème au mois d'avril,
Turbo cassé…………..
marion663
  1. Posté le 14/03/2018 à 18:22:13
Bonsoir, j’ai exactement la même chose sur mon Audi a1 de 2011 le voyant de la résistance c’est mis à clignoter. Quand j’éteins le moteur et redémarre il disparaît . Et d’un coup hier après 50km je rallume le moteur le voyant moteur s’allume en continue en orange avec la résistance qui clignote . J’ai rdv chez le garagiste lundi soir pour + d’infos
huartda
Coupe bronze Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 15/03/2018 à 19:49:45
  1. Posté le 28/03/2018 à 13:12:32
Salut
J'ai une A1 et mon voyant s'allume régulièrement, changement de la sonde landba mais apres 3 mois ça recommence.tout a comencé apres la remise en etat suite au probleme contre la poulution qu'il recommandai de faire...
Quelqu'un d'autre a les meme probleme ?
marion663
  1. Posté le 28/03/2018 à 16:58:52
Anonymeness a écrit :
Salut
Bonjour j’ai exactement le même problème.
Je suis passé en janvier faire le contrôle de pollution suite à différents courriers et voila qu’après 3 mois mon a1 deconne
  1. Posté le 11/08/2018 à 11:56:21
Bonjour à tous
J'ai aussi ce soucis de voyant qui clignote et après reste allumé et la voiture broute ... En sachant que je met que du 98 excelium chez total .. Si quelqu'un aurait une solution Merci d'avance
  1. Posté le 12/08/2018 à 11:23:42
Bobines ? Cf. plus haut.
  1. Posté le 15/12/2019 à 09:34:03
J’ai exactement le même problème de voyant que vous marion, quel a été le verdict de votre garagiste en fin de compte,
Connecter un téléphone en bluetooth au MMI 2
Comment démonter arrière du ciel de toit pour changer joint d'antenne 5
Comment démonter arrière du ciel de toit pour changer joint d'antenne 1
Achat A1 1.2 TFSI Ambition 9
Aide démontage filtre habitacle audi a1 + nettoyant clim 9
