A1
Désembuage par brise avant qui ne fonctionne plus
Mercedes : Olive974 Volkswagen : Raphiozo Mazda : neo 15 Kia : alain.76000 Skoda : teckelo57, 1 utilisateur anonyme et 92 utilisateurs inconnus
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 31/01/2016 à 12:22:18
J'ai un soucis sur mon audi, le désembuage du par brise avant ne fonctionne plus.
J'ai passé un coup de vagcom, et j'ai bien un défaut: 123Voir l'image en grand0 vote
Je l'ai effacé donc le désembuage refonctionne mais le défaut est revenue 1 semaine après donc plus de désembuage :/
Avait vous une solution ? quelqu'un as déjà eu le problème ?
Merci
Ma présentation: http://www.forum-auto.com/marq [...] t24587.htm
Profil : Routard confirmé
klutch
  1. Posté le 01/02/2016 à 00:00:57
Jamais eu vent d'un tel souci, mais si c'est un défaut de masse, ca devrait pas être difficile à réparer...
Audi A1 2013 (vendue)
Mazda MX-5 10th AE 1999
Honda S2000 2003 Nürburgring
Audi A3 SB 2016
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 02/02/2016 à 19:20:41
Comment faudrai t'il procéder selon toi ?
klutch
  1. Posté le 02/02/2016 à 20:17:57
Essaie déjà de localiser la pièce, puis de remonter le circuit en vérifiant toutes les connections. Si pas de problème de court-circuit, alors le problème vient peut-être de l'intérieur de la pièce
Audi A3 SB 2016
toujours a votre service
Profil : Membre confirmé
devils63
  1. Posté le 02/02/2016 à 20:40:18
Rien a voir avec la masse ,ces ton servo moteur qui et a remplacer ,,pour y arriver faut démonter le tableau de bord
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 02/02/2016 à 21:00:21
combien coûte le servo moteur ? y'as t'il un tuto ou bien une vidéo youtube pour démonter le tableau de bord ? PS: ce n'est pas un simple problème de masse que le dit un membre dans le sujet que j'ai ouvert ?
klutch
  1. Posté le 02/02/2016 à 23:12:14
Le défaut est bien un problème de masse. Je suis d'accord ue ca puisse venir de la pièce en elle-même (le Diag ne peut pas savoir si le court-circuit est interne à la pièce ou non) mais pour moi, il y a aussi un risque, surtout au niveau des connections, d'un court-circuit externe. Comme c'est le plus simple à réparer (pas de changement de pièce requis) je pense que ça vaut le coup de s'y attarder...
Audi A3 SB 2016
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 04/02/2016 à 12:37:26
ou se trouve le servomoteur ?
y'as un t'il un tuto ou une vidéo qui montre cela ?
Idem pour le démontage du tdb ?
devils63
  1. Posté le 04/02/2016 à 18:42:22
Bonjour
le sero moteur se trouve plus ou moins au centre en dessous du tb ,si je pense que ces la cause du problème ces que quand tu efface le défaut cela fonctionne un moment ,ce qui et possible ces que ce sois les dents crantée du volet qui sois usée et que elle se bloque ,,mais j'y crois pas trop ,,,,,,,toute façon pour pouvoir vérifier faut démonter le tb et si tu ne la jamais fait ,,,,,,,,,bon courage ,,,en gros ,faut démonter la console central ,la boite a gant ,la radio ,le combi ,,,,,bref pas mal de chose a démonter ,,ensuite faut connaitre les valeurs du servo moteur car une fois remplacer faut luis donner la valeurs pour que cela fonctionne ,,,,pour la pièces je pense que cela doit tourner au alentours de 200 euro et a mon avis fait au garage ,,,,je dirais plus ou moins 1000 EURO ,,
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 05/02/2016 à 09:00:09
quelle serait la "meilleure" solution d'après toi ?
devils63
  1. Posté le 05/02/2016 à 15:25:32
si tu n'y connait rien et que tu a pas les données et de faire réparer par une personne compétente ,,
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 06/02/2016 à 15:04:39
en suivant un tuto je pense pouvoir y arriver, j'ai déjà démonter sur une golf 4 mais bon là la voiture étant plus récente je ne sais pas si j'y arriverai aussi bien.
La pièce à changer c'est du plug&play ?
devils63
  1. Posté le 06/02/2016 à 20:32:23
Non ,tu a besoin des valeurs
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 07/02/2016 à 15:09:56
d'accord c'est plus que compliqué alors :/
devils63
  1. Posté le 07/02/2016 à 19:35:55
si tu a un garage sympa lui peux le faire ,,, tiens moi au courant pour savoir si mon diagnostique et le bon
Profil : Membre
tigredejade
  1. Posté le 01/11/2016 à 02:52:27
Salut à vous, j'ai le même que problème qui vient d'arriver sur mon Audi A1, qu'en est t'il de ta voiture ?
Quel était la pièce qui posait problème ?
L'as tu résolue ? Si oui pour combien ?
Merci de ta réponse.
Profil : Routard
vl02
  1. Posté le 01/11/2016 à 10:35:05
Comme dit dans l'autre message, quand je supprimé le code défaut ça refonctionnais mais le lendemain par exemple ça se remettais en erreur. Je pensais donc à une pièce à changer. Je l'ai déposé chez audi et finalement c'est un problème connu (quand plus de 7 personnes se plaigne de la même panne ils font une recherche sur l'origine du problème), ils ont fait une maj de la voiture (je ne vois pas trop le rapport avec le fait que la trappe de désembuage se mette en erreur mais bon toujours est il que ça refonctionne pour l'instant. Je n'ai payais que le diagnostic à 69€.
Profil : Membre
tigredejade
  1. Posté le 01/11/2016 à 11:40:23
Bonjour, d'accord je pense qu'il recode le module pour qu'il ne se met plus en défaut ?
J'irai voir chez Audi des que possible.
Merci de ton retour :)
brou25
  1. Posté le 27/07/2019 à 11:15:50
j'ai un problème avec mon A1 je n'ai plus d'air au buses centrale et aux pieds, le pare brise et les buses prés des portières fonctionnent correctement
merci pour votre aide
Valerie
nardo-1183
  1. Posté le 04/10/2019 à 20:49:45
brou25 a écrit :
Valerie
Bonjour Valérie, c'est le même type D'actionneur qui fait l'air chaud ou froid et la sélection des sorties d'air. Du coup même démarche que ci-dessus.
Cdlt
Lave glace arrière bouché ?! 8
Conseil achat 1
Arnaque voiture Audi A1 Vice caché 61
125 ou 150 j'ai une crainte!! 54
[Présentation] Audi A1 5
