A3
moteur qui s"emballe plus fumée blanche derrière
Il y a 49 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
FAB32du
fab32du
  1. Posté le 20/03/2016 à 10:02:06
Bonjour a vous tous je me présente Fabien et je possède une audi a3 tdi 110 ch de 1999 de 222000 kms
J'espère que les spécialistes vont pouvoir m'éclaircir sur ce sujet .
Cela fait quelques temps que mon turbo se coupe lorsque que j'appuie sur l'accélérateur, il se remets en route une fois que j'éteint et rallume la voiture
L'autre jour je pars au travail j'accélère il se coupe et revient quasi de suite donc je me dis bien, mais je fais 1 kilomètre je double une voiture et là j'ai eu l'impression d'avoir une 300 ch dans les mains et instantanément de la fumée blanche sort du pot j'ai eu le temps de m'arrêter sur le bas coté
Pensez vous que c'est un joint de culasse ou le turbo qui est mort ou l'hypothèse la plus flippante les deux?
Merci d'avance pour vos explications
bien cordialement
Sujets relatifs
Vanne EGR / Fumée blanche et odeur Tremblements/secousses à l'arrêt moteur chaud
coupure moteur + voyant esp + epc perte de puissance et voyant moteur
Plus de sujets relatifs à : moteur qui s"emballe plus fumée blanche derrière
Profil : Membre confirmé
bishop-974
  1. Posté le 25/03/2016 à 14:14:48
Bonjour, déjà aux vues des symptomes que tu décris tu as un soucis au niveau de la suralimentation, débimètre peut être, capteur de suralimentation ou pire encore turbo cassé ou géométrie variable encrassé? Je ne sais pas si le 110 en est équipé par contre... Quand la fumée blanche est sortie du pot le moteur s'est emballé ou pas? Généralement une fumée blanche est synonyme d'eau dans la combustion...
Quoiqu'il en soit tu avais un problème au niveau de la suralimentation au départ donc déjà faire un diag et faire vérifier ta voiture en garage...
Comment doubler le prix d'une LADA? Faire le plein!
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 27/03/2016 à 10:04:08
Salut,
Je vote pour un turbo HS, si c'est ça, ça doit fumer pas mal même au ralenti (fumée gris clair).
als41vhg
  1. Posté le 27/03/2016 à 19:31:08
même avis, turbo H.S.
J'ai eu cette panne sur autoroute. Le turbo a "explosé" (oui... il s'est coupé en deux) et une gros nuage de fumée blanche s'est installé sur l'autoroute si bien qu'on ne pouvait plus voir les véhicules à l'arrière.
fab32du
  1. Posté le 04/10/2016 à 06:43:00
Bonjour a tous je possède une audi a3 1.9 tdi de 1999 et j'ai cassé mon turbo , donc je l'ai changer avec un collègue avec nouvelle vidange et changement des bougies de préchauffage le probleme quand je demarre maintenant elle fume blanc et des que l'huile monte en temperature cela va mieux mais elle broute en dessous des 2000 tours et des que le turbo s'enclanche ca va de quoi cela peut il venir merci de vos réponses
bk56190
  1. Posté le 04/10/2016 à 17:10:03
Salut,
As tu vider l'huile dans les durites et l'échangeur ?
