audi 80 cabriolet 1,9 tdi de 1997 démarre pas
Il y a 1080 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 19/06/2016 à 09:34:25
Bonjour mon audi ne veux pas démarrer. J'ai démonté la batterie pour la rechargé et depuis plus rien. Le moteur ce lance bien, la voiture fume blanc mais ne démarre pas tous les fusible sont ok. Avant que je démonté la batterie la voiture demarrais normalement. Avant de démonter la batterie j'ai changé la sonde de température, enlever le calorstha ( il étais bloqué en position ferme) j'ai reçu le nouveau que je vais remettre. Changé les bougies de préchauffage. Après ça la voiture demarrais bien. La batterie donnais des signe de faiblesse donc je l'es démonté pour la chargée. Je les remise en place et maintenant elle veut plus démarré. Auriez-vous des solutions pour résoudre mon problème ? Merci
  1. Posté le 19/06/2016 à 10:17:22
Je viens de contrôler mon arrivée gasoil aux injecteurs c'es ok. J'ai déconnecter ma sonde de température, la elle as préchauffe et démarre. Ç'es bizarre. Normalement elle devrait pas avoir besoin de préchauffer vu que la il fais environ 18 degré
  1. Posté le 26/06/2016 à 12:33:07
Tu crois vraiment que 18° c'est assez chaud pour faire flamber du gazoil ? As tu déjà vu une bougie de préchauffage sous tension ? Essais de mettre le doigt dessus tu verras si c'est a 18°, lol !
Ce n'est pas une diesel des années 2010 ta 80, laisse là préchauffer normalement tu auras moins de problème ou alors achète du neuf ça démarre direct !!!
  1. Posté le 29/06/2016 à 07:34:22
Merci pour ta réponse qui veut rien dire scalpe. Pour ta gouverne en théorie le 1,9l tdi de audi n'as pas besoin de préchauffer sauf quand la température est inférieur à 0 ou 5 degré. Le gasoil n'as pas besoin de chaleur pour s'enflammer juste d'une compression suffisante. dans mon cas c'est un problème soit de compression, joint culasse ou de débit pas suffisamment de gasoil dans les cylindre, problème de tarage injecteur ou encrassement.
Type d'huile ? 5
Audi 80 problème température eclerage arierre 0
problème électrique Audi 80 0
FEUX AUDI 80 0
Audi 80 TDI Perte de puissance, trou à l’accélération en cote... 6
