Aller au contenu
Téléchargez nos application
A1
Problème de démarrage
Invité §Far462Gi
 Partager
Invité §Far462Gi
Bonsoir,
Je possède une Audi a1 1.6 TDI et je viens de rencontrer un problème de batterie. En effet, cette dernière a lâché. Du coup j'ai essayé de la redémarrer en la poussant, mais en vain cela n'a rien donné puisque la batterie était trop faible. J'ai donc acheté une nouvelle batterie mais n'ayant pas les mêmes caractéristiques que celle d'origine( 12v, 68A, une puissance de démarrage de 680), celle que je viens d'acheter est une batterie VARTA 12v, 74A, une puissance de démarrage 720. J'étais contraint d'acheter cette batterie parce que j'en ai pas trouvé une similaire à celle d'origine.
J'ai monté la nouvelle batterie sur le véhicule, jai mis le contacte mais au moment où je tourne la clé il n'y a rien qui se passe et la voiture n'essaye même pas de démarrer.
Déplus, un message d'erreur s'affiche sur l'ordinateur de bord perturbations du contrôle de stabilité.
Peut-il s'agir d'un problème de calculateur moteur.
Je souhaiterais que vous m'aidiez à ce sujet, tout en vous remerciant d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §bk5710GP
Salut,
Pas de problème pour moi pour ces différences de caractéristiques mineures (si même dimensions).
Quelle tension as tu aux bornes de la nouvelle batterie ?
Invité §dev780ik
Bonsoir,
Bonjour
le fait de monter une batterie plus forte et pas grave ,par contre a tu essayer avec l'ancienne batterie de démarrer avec des pinces ,,je dit cela parce que si ces la cas et que tu a mis la pince sur la masse de la batterie ces très mauvais pour le calculateur et l'électronique en général !!!
commence par vérifier la tension de ta batterie
Invité §Ano055xk
:cry:
BATERIE A LACHER AU BOUT DE 2 ans
audi france refuse de prendre en garantie
deplorable
en plus racheter en LOA et le vehicule leur appartenait lorsque la panne c est produite
bravo audi :q
Invité §pap272LD
AUDI A 1 de 2018 sportback 125 chevaux ,je roule et batterie qui se vide ,depuis 1 an et demi c'est ainsi ,ils ont changé la batterie, ceci recommence, il avait oublié de réanitialiser la batterie c'esta nouveau réalisé ,mais hier après 91 km jeretombe en panne j'en suis a 5 dépannage avec assistance ,la ça va barder il doit y avoir un élément composant qui vide la batterie, car c'est très vite vidé ,l'alternateur charge ,on a mesuré 14 volt donc dépanneurs disent c'est bourré d'électronique , et c'est un fiasco ordinateur de bord G P S radio ,soit disant des capteurs dans tous les coins ,c'est un désastre cette voiture de 3000 km je compte la revendre ,terminé les voitures ,c'est du gadget, du délire ,que pensez vous en tant que vrai mécano technicien ,électronicien merci
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
