Audi 80 type B2 problème repaire distribution
Il y a 711 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre
wysing66
  1. Posté le 30/01/2017 à 10:37:11
Bonjour amis mécano .
Quelqu'un aurait la rta ou le repaire distribution de l'acc ? Parce que il ni a pas de repaire . Un p'tit trou sur le cache en fer derriere la poulie mes rien sur la poulie qui correspond à ce trou .
Merci de votre aide
Moteur 1.6 TD type B2
Profil : Membre
wysing66
  1. Posté le 30/01/2017 à 16:09:40
Une petite aide ou une rta de ce modèle svp .
Merci
Le volcan sicilien
Profil : Pilote confirmé
raphbmiste
  1. Posté le 30/01/2017 à 17:44:03
Tu as pigé le vm et la pompe c est ça?
Si c'est le cas , tu fait un marquage sûr ta poulie aac sûr la courroie et sûr ton cache culbu pour être sur en cas où ,et ça va le faire .
Béééhhh ..
Profil : Membre
wysing66
  1. Posté le 30/01/2017 à 22:34:55
OK mes je la fait ou la marque sur l'acc ?
Parce que ia pas de repaire dessus ...
Profil : Membre
wysing66
  1. Posté le 30/01/2017 à 22:37:56
Enfin je veut dire à quoi sa correspond parce-que que entre le vilo calé la pompe gasoil calé , si je bouge la poulie ACC ia quand même 4 ou 6 dent avant que une soupape touche les pistons donc .
Pour sa je voulais la rta ou savoir la position de l'arbre à came sur le piston 1 et 4 ....
Le volcan sicilien
raphbmiste
  1. Posté le 30/01/2017 à 22:42:11
Si tu as bien piger la pompe et volant moteur (teste en actionnant ton ecrou sortie vilo pour etre sur que ce soit calé)
Tu marque avec un trai bien epais ta poulie arbre à came et en suivant la courroie(par sécurité) et ton cache culbu (le marquage poulie,courroie et cache dans le même alignement ,à midi en fait) si pompe et volant moteur bien pigé, normalement tu es tranquille .
Béééhhh ..
Le volcan sicilien
raphbmiste
  1. Posté le 30/01/2017 à 22:46:46
Et ne tripote pas ta poulie aac si ta tout pigé, sinon tu enleve tes piges , tu fait 2 a3 tours moteur en sortie vilo pour etre tranquille, et tu repige .et tu touche pas à ta poulie aac , tu fait un repère juste .
Béééhhh ..
Profil : Membre
wysing66
  1. Posté le 31/01/2017 à 10:03:20
merci du soutient .
d'accord mes je comprend toujours pas le principe .
Vilo et pompe gasoil sont cale ( sans pige vue qu'il ni a rien ) juste les repaire sur poulie gasoil qui corespond a un trait sur le casch ; et le vilo que j'ai aligne au point 0 via le volant moteur .
Apres comme j'ai cite plus haut une foie pompe et vilo au repaire ; l'acc peut tourne encore genre 4 ou 5 dent avant de touche .
ce que je voudrais c'est savoir comment positionne l'acc quand le vilo et la pompe a gasoil sont en face de leur repaire .
merci
 Page :
Kit distribution et pompe à eau audi 80 td 1992 0
pieces audi 80 1
Audi 80 1.9td 75ch an93 pb demarrage 0
audi 80 3
Audi 80 klaxonne quand je branche la batterie 1
