A4
audi a4 2.0 tdi 2006 136 cv
Il y a 43 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Anonyme-gi​no 177
  1. Posté le 23/04/2017 à 22:11:19
bonjour j'ai une gros soucis avec mon audi je ne sais plus roulé avec trop de fumée gris j'ai passer au vag et déja remplacer des pièces comme débimetre egr volet tubulure n75 merci ci quelqu'un veut bien me donner un pt coup de pouce a trouver le problème
Dimanche,23,Avril,2017,18:40:3​7:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ8H27K004204 Plaque d'immat.: 1FHR928
Kilometrage: 241520km Ordre réparation::
Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57
63 65 67 73 75 76 77
VIN: WAUZZZ8H27K004204 Kilometrage: 241520km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 LK Mat: 028 101 330 8
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9892
Révision: --H02--- No. de série:
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 77FDBA0006D8D9866C-8022
8 Codes défaut trouvés:
001031 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible
P0407 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 241520 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Masse Air/Tour.: 250.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 35.0 mg/tps
Bits: 00000000
012545 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/c.c. à la masse
P3101 - 000 - - Intermittent
Capture:
Kilometrage: 241523 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Bits: 00101000
Couple: 141.5 Nm
Couple: 0.0 Nm
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Bits: 00101000
Couple: 141.5 Nm
Couple: 0.0 Nm
000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Rapport cyclique: 100.6 %
Bits: 00101100
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) c.c. au pôle +
P0473 - 000 - - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Kilometrage: 50 km
Température: 138.0°C
Press. Absolue: 1774.8 mbar
000275 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
P0113 - 000 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Température: 18.0°C
Température: 52.2°C
Température: 34.2°C
000568 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
P0238 - 000 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Bits: 00101100
Press. Absolue: 1060.8 mbar
Press. Absolue: 2580.6 mbar
001026 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop important
P0402 - 000 - - Intermittent
Capture:
Kilometrage: 241524 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1470 /min
Vitesse: 12.0 km/h
Charge: 14.9 %
Rapport cyclique: 95.1 %
Masse Air/Tour.: 305.0 mg/tps
Tests passés: 0 0 0 0 0
Profil : Membre
myke62
  1. Posté le 28/04/2017 à 19:39:57
salut, informe plutot les anomalies que tu rencontre, avec ton véhicule.
perte de puissance, etc,(consomme t-elle du refroidissement liquide) cdlt
A4 B6 1.8 T 5
[Présentation] Audi A4 B7 2.0 TDI 140 S-Line (2005) 229
Carte sd illisible 0
A4 B8 Comment supprimer option RECOMM CHGT VIT 0
Information ODB huile moteur min 2
