A5
Perte puissance AUDI A5 CAPA 3.0TDI
Il y a 942 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre chanceux
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 12:25:57
  1. J'aime1
Je me présente, djamouha. Je suis prorpiétaire d'un 3.0 TDI (A5) depuis quelques années maintenant mais depuis le début de cette année, j'ai pas mal de soucis dessus.
J'ai d'abord eu un problème de FAP début d'années (il était colmaté), et j'ai donc dû le changer. Après le changement, le véhicule est resté en mode dégradé. Je suis du coup allé dans un garage de programmation moteur, et ils ont enlevé l'erreur du BSI (oui j'avoue, radical). Tout est revenu à la normal jusque début juillet où j'ai eu une grosse perte de puissance en plein dépassement (avec de la fumée qui sortait à l'avant du moteur et voyant préchauffage ON). Je me suis arreté et coupé le moteur. Puis quelques minutes plus tard, je redémarre plus d'anomalie. Mais depuis ce jour, dès que je pousse à plus de 3000 tr/mn (selon les vitesses), le moteur se met en mode bridé avec comme erreur le P0299. Mon mécano ayant regardé, nous avons changé le capteur de suralimentation ainsi que le turbo complet (donc avec l'actuateur). La vanne EGR avait été contrôlé mais elle a l'air de bouger sans problème(mécaniquement) même si une chose étrange apparait quand je controle avec un OBD. La valeur commanded EGR que l'on trouve dans les OBD fluctue entre 95% et 98% même à l'arret, et la valeur EGR Error elle au repos est à 0%environ. Mais dès que l'on dépasse les 3000 tr/mn elle se retrouve à plus de -50%. On ne sait vraiment plus où chercher.
Une idée peut être ?
Spec auto :
=>Moteur CAPA de 2007
=>186000 km
=>Dernière revision chez audi : Fevrier 2017
djamouha
Profil : Apprenti confirmé
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 15:41:06
peut etre debimetre defectueu enfin je dis ça...
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:09:38
Bonjour mimi79, on y a pensé. Mais quand on le teste sur VCDS, il a l'air de fonctionner. Merci pour ton avis :)
Message édité par djamouha le 15/08/2017 à 20:11:19
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:19:55
:ange: y a t il precata de refroidissement de vanne egr ?d ou la fumée lors de panne
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:43:04
Alors je t'avoue que je ne comprends pas quand tu dis "precata de refroidissement de vanne egr" ?
Après, je n'ai pas revue cette fumée depuis ce jour.
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:47:45
sur certain moteur audi capa il y a un refroidisseur de vanne egr. taper sur google et refroidissement vanne egr moteur capa audi
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:49:29
Oui mon moteur est bien avec le refroidisseur. Cependant tu veux dire que c'est lui qui me poserait problème ? Je n'ai pourtant pas de perte de LDR
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:56:17
elle aurait pu chauffé donc mauvais fonctionnement maintenant?enfin c qu une idée ....
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 20:59:26
Possible oui, mais y a t il des sondes pour celui-ci. Après ce soir quand j'ai regardé la fumée semblait venir de la gauche du moteur (pas la zone EGR)
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 21:03:35
deja en premier localiser d ou vient cette fumée c logique... pas a pas
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 21:18:33
Tout à fait, d'accord, mais comme c'est un phénomène que je ne vois plus ça va être dur à identifier
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 21:24:02
deja a l odeur ,ça sentait quoi plastique brulé, huile cramé ,tache sur moteur ....cablage endommage ou autres dans tous les cas c recherche de pannes sont longue ...patience et vertue...
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 21:32:00
Peut être de l'huile brulé. Cependant, j'en reviens à ton premier avis sur le débimètre. suis descendu refaire un test juste avec torquepro pour voir la valeur envoyée par le débimètre (MAF Sensor). La valeur me semble quand même basse pour un 240 cv (de l'ordre de 110 g/s pour presque 3000 tr/mn). curieux non ?
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:02:13
as tu pensé a regarder si capteur de pression des gaz fontionne?
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:06:41
Alors pour ce capteur on a fait un petit test. On a mis le capteur d'une Q7 qui était dans le garage sur la mienne (ce n’était pas exactement la même référence). Cependant, ça n'a rien changé
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:09:01
flute!
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:14:21
Autre élément, quand le moteur tourne, ça pue à mort autour de la caisse (sortie échappement). On pourrait limite s'étouffer avec. Mais je ne m'explique pas pourquoi la valeur commandée pour l'EGR est de 95% même moteur à l'arret par l'ECU. Pourtant j'etais sûr qu'au ralenti, la vanne EGR doit recevoir comme ordre de se fermer
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:18:36
et le papillion d air?
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:22:39
le papillion de distibution d air dois etre actualisé si changé
 :ange:
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:25:56
Le papillon d'air on n'a pas re-regarder. Et quand j'écoute, je n'entend pas de craquements de dents morts. Pour moi il s'ouvre et se ferme bien. Peut être faut il quand même l'ouvrir et revérifier ?
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:27:41
je pense et je me demande si sur ton model il y en a pas 2 comme les 3l wv
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:33:40
Je pense oui qu'il y 'en a 2 (je vais redemander à mon mécano). Cependant, un problème de mouvement papillon serait aussi remonté comme défaut (style mouvement papillon anormal), or là j'ai que du P0299 quand je pousse trop fort. Et globalement, la puissance de la voiture est quasi inexistante.
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:37:36
a voir?
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:45:14
Je vais repartir sur ça en attendant d'avoir d'autres idées. Merci à toi ;)
mimi-79
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:46:16
dit pas merci c pas fait encore tiens nous au jus
djamouha
  1. Posté le 15/08/2017 à 22:46:59
Je n'y manquerai pas
ivando
  1. Posté le 27/02/2018 à 23:32:54
Salut,
alors je pense que je peux t'aider.
De mon côté A5 TDI 3.0 CAPA de 2008. J'ai eu des problèmes de puissance, et AUDI a diagnostiqué un problème de turbo.
J'ai fait changer :
- Turbo (qui en fait allait bien)
- capteur de puissance
- le reste des pannes qui sortaient en défaut
A la finale il fallait changer tout le système EGR
- vanne EGR (la clapet était grippé)
- refroidisseur de l'EGR (il est mort et c'est donc tout le système EGR qui est en défaut).
En bref j'ai dépensé près de 2000€ pour les réparations, et 700€ pour un turbo neuf d'origine mais pas de chez Audi).
Et il me reste encore 2000€ de plus pour changer tout le système (compter 10h de main d'oeuvre, et env. 1000€ de pièces).
Saleté de système EGR, tout est tombé en panne à 150.000 km, il y a plein de fuites de tous les côtés dans le moteur, et aucun des 5 garages que j'ai vu - dont Audi - n'ont su me le dire... insensé de la part d'une voiture comme une A5.
Finalement j'ai donné ma voiture à un mécano qui me démonte et me remonte tout le moteur pour tout remettre au carré...
ivando
  1. Posté le 27/02/2018 à 23:33:50
PS: idem pas de puissance et le moteur se mettait en protection dès que je passais les 3000 tr/min.
En bref je suis un peu déçu d'Audi pour des voitures qui n'ont que 150.000 km et déjà autant de problèmes, et qui valent dans les 50.000€ ça craint.
Pour info j'ai eu pas mal de BMW, et jamais de problèmes de ce type...
Message édité par ivando le 27/02/2018 à 23:36:04
dolarmary
  1. Posté le 07/04/2018 à 20:44:00
bonjour je possede une audi bi turbo les turbo k03 etais casser je les es remplacer par des k04 et maintenant mes turbo ne souvrent pas pour vous expliquer la voiture veut partir mes les turbo senclenche pas donc deja plien de fume blanche alors que tous as etais changer filtre air huile ect mon contour de turbo veut depasser les 0;5 mes sa ne senclenche pas si la voiture est sur place elle ne fume pas je ne sait quoi faire pourtant ma voiture et preparer a lethanol echangeur ok je cest plus koi regarder changer pouvez vous maidez svp
Profil : Vétéran confirmé
lorsi
  1. Posté le 08/04/2018 à 16:08:07
Commence par arrêter la picole..
 Page :
pari de longevité sur v6 3l 18
audi A5 3.0 Tdi problème volant moteur neuf 2
[Présentation] Audi A5 coupé Avus 3L V6 TDI 245ch Stronic 199
Dilemme achat audi A5 2l TFSI 32
SIFFLEMENT TURBO 0
