A1
Entretien A1 1.2 TFSI
Il y a 990 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
remi1991
  1. Posté le 07/09/2017 à 14:04:33
Possesseur de mon Audi A1 depuis Mai 2017, je me décide à faire l'entretien et vidange des 4 ans. N'ayant pas trouvé de tuto, je me décide à en faire un. Soyez indulgents, c'est mon premier.
D'abord une présentation de mon véhicule :
Il s'agit de la finition URBAN SPORT, sortie de l'usine en octobre 2013. Niveau esthétique extérieur, cette finition comprend le pack S-Line, les jantes 17" ainsi que l'antenne radio camouflée dans l'aileron arrière.
La motorisation est le plus petite, le 1.2 TFSI développant 86 ch. C'est toutefois suffisant vu la disponibilité du couple à bas régime.
A l'intérieur, je bénéficie du système MMI, sans la navigation. Il y a également la climatisation automatique et le régulateur de vitesse. L'équipeemnt est plutôt complet vu le segment de l'auto.
Le véhicule a été entretenu dans le réseau AUDI par son ancien propriétaire, l'entretien avec vidange en "Long Life"a été effectué en octobre 2015.
Arrivant à la date fatidique j'ai effectué un devis chez Audi qui me parait trop élevé vu la liste des opérations effectuées (a voir sur leur site et les devis en ligne).
Sachant faire ces opérations, j'ai acheté les pièces sur le net et je me suis lancé.
Les pièces utilisées :
- huile CASTROL 5W30 correspondant à la prescription constructeur.
- filtre à huile BOSCH 026 407 183
- filtre à air BOSCH F 026 400 391
- filtre d'habitacle VALEO 701029
- kit balais d'essuie ­glace AV BOSCH 3 397 007 555
- balai d'essuie ­glace AR BOSCH 3 397 008 997
Préparation du véhicule :
20170906_153307Voir l'image en grand0 vote
J'ai commencé par lever le véhicule. C'est pas compliqué, cependant les emplacements de levage ne sont toutefois par sur l'arrête externe, il fait bien regarder en dessous. J'ai utilisé mon cric hydraulique en utilisant les triangles comme point de levage et j'ai mis mes deux chandelles sur les points de levage avant.
On commence par enlever le bouchon de remplissage afin de faire un appel d'air au moment de vidanger. J'ai également pris soin de faire un peu chauffer le moteur histoire de fluidifier l'huile. (je ne sais pas si ça a encore un intérêt avec la viscosité d'origine, mais j'ai toujours fait comme ça)
J'ai ensuite dévissé la plaque de protection du moteur. Pour se faire, visseuse électrique avec un embout TORX T20. La plaque part toute seule.
20170906_153618Voir l'image en grand0 vote
Vidange de l'huile :
Ensuite on dévisse le bouchon avec une clé hexagonale de 19. J'ai 4 litres d'huile qui sont sortis. Elle est bien noire mais encore très fluide. Une fois que l'huile ne coule plus, je démarre le moteur pendant 15 sec histoire de faire descendre l'huile présente dans la pompe. Il y a encore un bon jet qui est sorti.
20170906_153924Voir l'image en grand0 vote20170906_153927Voir l'image en grand0 vote
Il y a quatre litres qui sont sortis, voir plus avec ce qui est directement allé sur le sol.
20170906_163054Voir l'image en grand0 vote
Remplacement des filtres :
Le temps que ça coule encore, je procède au changement du filtre à huile. Il est très facilement accéssible. Attention toutefois a disposer du papier absorbant autour de ce dernier avant de le dessérer afin de protéger l'alternateur de l'huile usagée qui va s'écouler.
J'ai réussi à le dessérer à la main, sinon une cloche adaptée fera l'affaire.
20170906_163342Voir l'image en grand0 vote
Pour disposer le nouveau filtre, attention à bien huiler le joint. La pose est aisée, il convient toutefois d'appuyer vers le bas en vissant car le joint est épais et peut gêner pour accrocher le pas de vis. Il faut le serrer à la main jusqu'au blocage. Il est également possible de le serrer encore un quart de tour avec la cloche. Perso, je l'ai juste serré à la main.
20170906_163537Voir l'image en grand0 vote
Ensuite le filtre à air. Il faut dévisser les quelques vis qui retiennent le support du filtre. Il est également possible de dégager la durite d'air à l'aide d'une pince, mais on peut s'en passer. J'ai utilisé un embout Torx T20 pour les vis il me semble.
20170906_154009Voir l'image en grand0 vote
20170906_154717Voir l'image en grand0 vote
Une fois retourné, le filtre se retire en le faisant pivoter vers la gauche.
20170906_154743Voir l'image en grand0 vote
Une petite comparaison entre l'usagé et le neuf :
20170906_154834Voir l'image en grand0 vote
J'ai enfin remplacé le filtre d'habitacle. Il est accessible sous les pieds du passager avant. Derrière la boite à gants, il y a ce couvercle avec deux morceaux en plastique coulissants.
20170906_160211Voir l'image en grand0 vote
Il faut les faire coulisser les les intérieurs.
20170906_160322Voir l'image en grand0 vote
Le couvercle peut alors s'enlever et le filtre se retire vers le bas. Il y avait pas mal de cochonneries la dedans.
20170906_160339Voir l'image en grand0 vote
20170906_160350Voir l'image en grand0 vote
Le nouveau se remet dans le sens inverse du démontage. Le flux d'air vas de droite vers la gauche. Généralement une notice de montage est présente dans le carton du filtre neuf. (c'est le cas pour mon filtre).
Remplcement des balais d'essuie-glace :
J'ai également changé les essuie glaces avant et arrière.
Pour bien lever les balais avant, il faut appuyer une fois sur la position balayage unique (vers le bas) juste après avoir coupé le contact. Les balais seront alors arrêtés verticalement, ce qui permet de les mettre en arrière.
Il faut appuyer sur l'ergot carré et tirer le balais en même temps. Pour mettre les nouveau il faut faire coulisser jusqu'au "clic".
20170906_155627Voir l'image en grand0 vote
Au démarrage, appuyer sur la commande d'essuie glace pour remettre les balais en place.
A l'arrière, il faut faire levier avec la main afin de dé-clipser le balais.
20170906_161540Voir l'image en grand0 vote
Finalisation :
Enfin, j'ai remis de l'huile. (étape à ne pas oublier ;-) )
En premier lieu, ne pas oublier de remettre le bouchon de vidange. Le joint est intégré à la vis, il ne se remplace pas (sauf à changer l'ensemble vis + joint).
Pour le serrage, j'ai utilisé une clé dynamométrique. Sinon il faut serrer pas trop fort, 1/4 de tour au contact.
20170906_163032Voir l'image en grand0 vote
Ensuite j'ai mis 4 litres d'huile neuve. Le niveau est à ajuster après avoir fait tourné un peu le moteur (histoire de remplir le filtre à huile).
Et ne pas faire comme moi, pensez a remettre la plaque de protection avant de remettre le véhicule au sol ... :pfff:
Voilà j'espère que ce tuto sera utile aux possésseur d'une A1 équipée de ce moteur. J'ai mis une heure en prennant mon temps et en réalisant les photos. Avec un pont se serai un régal.
Bonne vidange a ceux et celles qui se lancerons.
Et si vous avez des conseils je suis prenneur.
Message édité par mike29b le 20/06/2018 à 18:40:20
Profil : Routard
arnaud384
  1. Posté le 07/09/2017 à 18:13:44
Bonjour
Pour un premier tuto c'est pas mal du tout .
Bravo.
  1. Posté le 08/09/2017 à 10:48:11
Bonjour
Comment avez vous remis à zéro l'ordinateur de bord qui indique qu'il faut faire l"entretien ?
remi1991
  1. Posté le 08/09/2017 à 15:39:53
Anonyme-ixiabambou a écrit :
Bonjour
Il y a deux indicateurs dans ce véhicule :
- Périodicité vidange : que l'on peut remettre soit-même à zéro via le menu de l'ODB (avec l'interface MMI) :)
- Périodicité entretien : qui ne peut être réinitialisé qu'avec la valise. :pfff:
Pour ma part, je connais un mécanicien dans mon entourage qui m'a fait la RAZ entretien avec la valise du garage. :sol:
J'ai lu dans d'autres sujets sur l'A1 qu'il existe des valises disponibles sur le net, mais aucun n'a indiqué clairement si cela fonctionne. :??:
max le banni
Profil : Vétéran confirmé
gignac31
  1. Posté le 18/10/2017 à 15:09:53
trés bon topic.
2 h de boulot maxi.. et une centaine d'euros contre 500 chez audi vu que tu as changé toi meme les essuies glaces.
moi je coupes la poire en 2..
en allant chez un petit garagiste.
et j'ai une facture..
c'est un plus pour la revente.. :jap:
jctwin
  1. Posté le 20/06/2018 à 18:03:37
désolé, je tombe dessus par hasard, mais il n'y a que moi que ça choque ça: "Une fois que l'huile ne coule plus, je démarre le moteur pendant 15 sec histoire de faire descendre l'huile présente dans la pompe"
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 20/06/2018 à 20:45:56
Non en effet à ne pas faire :)
 Page :
AUDI A1 Ambiente TDI 90 - panne eclairage 0
Voyant moteur Audi A1 0
roulement audi a1 0
Kit pédale sur A1 2011 ? 3
Tutoriel montage Régulateur de vitesse Audi A1 / Q3 2
