A4
Problème de fumé!!!
Il y a 782 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème de fumé!!!
vidddax777
  1. Posté le 24/09/2017 à 18:57:26
Bonjour a tous,
je possède une Audi A4 2.7 tdi 190ch 2008 avec 160000km
L ayant acheté avec un problème d injecteur, je n est jamais roulé avec sans problème!
Donc
6 injecteurs et bougies de préchauffage changé!
Systems durite de retour gazoill changer!
Capteur de pression de gaz changé
Capteur comm rail changé
Sonde lambda changeé
Verdict,j la voiture se mais toujours a fumé au bout de 15mn ou plus avec une odeur de gazoil non cramé!
je tourne en rond!!!
Valise passé, cela me mais P202000 Capteur de position de rampe, permanent! bref le boitier papillon il y en a deux!
Je sais lequel qui ne fonctionne pas!
Mais, je voudrait savoir si, ça serai bien cela qui me fait fumé la voiture, perso j ai un doute?!?!
Merci de vos conseil
Profil : Vétéran confirmé
lorsi
  1. Posté le 24/09/2017 à 19:28:51
Arrête la picole et ton orthographe va s'améliorer ainsi que la voiture.
Tu le fais exprès, avoue ....
Clés à l'intérieur du coffre sur Audi A 4 4
[Présentation] Audi A4 B6 avant TDI 130 1
Grosse perte de puissance audi s4 b7 9
Connecteur ECU AUDI A4 3
Claquement décélération Audi A4 Avant Multitronic 5
