A3
Mise en sécurité en côte
Il y a 28 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
itak38
itak38
  1. Posté le 10/11/2017 à 12:54:44
je ne sais pas trop si je suis sur le bon Forum, veuillez m'en excuser si ce n'est pas le cas.
Voila j'ai une audi A3 105cv 2012, depuis quelque temps si je prend une côte (exple si je roule en montagne) elle ce met en sécurité, chose qui ne ce produit pas sur le plat ou en descente, j'ai changé filtre à gazole, filtre à air, mis du barahl pour les injecteur, et les faite passer chez le garagiste pour un décalaminage, la valise n'indique aucun problème (zéro défaut) même dans l'historique.
une idée?
Profil : Vétéran
jlucm
  1. Posté le 10/11/2017 à 14:30:23
Si passage en mode sécurité, il y a forcément:
- voyant diag allumé au tableau de bord,
- mémorisation d'un/des code(s) défaut(s) dans le calculateur moteur.
Bizarre que le diag électronique (valise) que tu as fait réalisé, ne donne aucun code défaut!?
Vivre et laisser vivre.
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 10/11/2017 à 18:17:43
Salut,
Il arrive que les calculateurs reprogrammé pour plus de puissance n'affiche plus les défauts malheureusement. Sur le plat en 5 jamais de coupure en cas de longues accélérations ?
itak38
  1. Posté le 13/11/2017 à 22:04:44
Merci de vos réponse.
La voiture n'a jamais subit aucun changement ou reprogrammation,
effectivement j'ai fait faire ce Diag chez un professionnel, et non aucun défaut.
Je pensé à un problème de pompe à carburant, ou à un capteur, mais il est vrai que ce type de panne ne doit pas être courante.
il est vrai que j’hésite à la ramener chez audi, car ils risquent de m'allumer,
Sauf si Audi avait en 2012 décider de sortir une A3 spéciale terrain plat je suis à l'écoute de vos réponses.
encore merci pour les réponses déjà postés.
Profil : Vétéran
jlucm
  1. Posté le 14/11/2017 à 09:05:56
Est-ce une boite automatique?
Save earth, the only planet that has chocolate !
Profil : Tutorialiste Doc Mécanique 2018
autodoum
  1. Posté le 14/11/2017 à 12:20:51
[:fake07:16]
Essence ou diesel ?
La puissance revient après avoir coupé le contact?
L'automobile est un véhicule automoteur lent et peu nerveux possédant deux roues en trop.
Vous cherchez un tuto ? c'est ici : http://www.forum-auto.com/pole [...] 150533.htm
  1. Posté le 15/11/2017 à 09:40:04
C'est un Diesel, et c'est une boite manuelle.
Effectivement si je coupe et remet le contact sans attendre le voyant "mise en sécurité" s'en va et la puissance reviens, et cela peu recommencer indéfiniment.
autodoum
  1. Posté le 15/11/2017 à 12:06:15
Ok, je dirais alors que c'est la géométrie variable du turbo qui fonctionne mal : grippage, petite durite we dépression percée ou electrovanne N75 hors service.
autodoum
  1. Posté le 15/11/2017 à 12:09:53
Vous pouvez faire une recherche sur le forum, ce sujet est courant
bk56190
  1. Posté le 15/11/2017 à 14:29:39
Dans ce cas un défaut est présent, j'ai un doute sur l'outils de lecture des défaut du garagiste du coup.
  1. Posté le 16/11/2017 à 13:35:35
Ok merci à tous pour vos réponse, je regarderai tout cela, quand au défaut deux garagistes ont fait le diag et zero défaut donc mystère.
en tous les cas merci encore à tous
  1. Posté le 17/11/2017 à 16:02:45
Bonjour Tlm,
J'avais quand même une question sur une des réponses fournie par autodoum (que je remercie évidement):
Si la "panne" viens de ce type de problème alors ne devrait elle pas ce déclencher aussi sur le plat ou en descente, car dans mon cas la mise en sécuritée ne ce produit quand monté
par avance merci.
Profil : Routard
laulau30
  1. Posté le 18/11/2017 à 10:28:10
Je connais pas ce moteur mais sur le 3.0 tdi, ce genre de souci est souvent lié a l'actuateur du turbo qui malheureusement ne se change pas car il nécessite une reprogramation direct sans passer par l'odb2. Donc Audi refuse et c'est changement du turbo complet. Ça se trouve en echange standard nettement moins cher que chez Audi.
C4 Picasso 1.6 HDI 110 BMP6 de 2007 en attente de la remplaçante
C5 2.0 ie de 1999
  1. Posté le 18/11/2017 à 16:44:16
Il est quand même assez étrange, voir incroyable qu'une voiture de ce type ai des souci juste en monté,
merci tlm
autodoum
  1. Posté le 18/11/2017 à 18:11:53
[:fake07:16]
c'est le moment ou le moteur est le plus sollicité.
  1. Posté le 20/11/2017 à 10:22:54
Oui logique (Je me rend compte de la valeur de ma question au vu de la réponse :wahoo: )
Merci encore
itak38
  1. Posté le 04/01/2018 à 12:21:18
Bonjour et bonne année à tous,
voici après plusieurs semaine d'utilisation du véhicule Audi A3 sportback de 2012 ce qu'il en ai.
Toujours le même problème dés que la voiture à besoin de puissance notamment en côte, elle ce met en sécurité, le voyant "type résistance" reste allumé, parfois le voyant moteur s'ajoute à la fête. j'ai nettoyer le débitmètre,
J'ai mis 60€ dans du Bardhal nettoyant turbo, mais rien toujours le même problème.
Ne me voyant pas démonter le turbo, et je n'ayant pas trouvé de tuto sur "grippage, petite durite de dépression percée ou électrovanne N75 hors service"
j'en conclu que dans ce genre de panne c'est le garagiste qui doit s'en occuper moyennent un bon billet.
sauf nouvelle proposition de votre pars, je tiens à tous vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre
autodoum
  1. Posté le 04/01/2018 à 13:15:15
J'ai déja vu plusieurs tutos sur cela, dont un manière forte ou il effectue un démontage en règle du turbo.
Je fouille mes archives.
autodoum
  1. Posté le 04/01/2018 à 13:19:18
Résoudre le problème de perte de puissance des TDI
autodoum
  1. Posté le 04/01/2018 à 13:25:26
Distribution + turbo + EGR d'une A4 TDI 115, moteur AJM
autodoum
  1. Posté le 04/01/2018 à 13:28:25
moralité : Mieux vaut donner un billet à un garagiste qui va faire un travail efficace, que dans des produits qui ne font rien
itak38
  1. Posté le 04/01/2018 à 17:35:56
re-bonjour
ne voulant décidément pas me résoudre à mettre les mains dans un turbo ou autre, je me suis rendu chez un collègue qui viens de faire l'acquisition d'un aeg obd2 pour les diag sur son A3, après l'utilisation de ce dernier sur mon véhicule, il ma donné le code P008700 Pression de carburant Limite de régulation pas atteinte, donc ça viendrais du capteur de pression carburant (43€, je risque rien à le changer^^),
encore merci tout le monde
autodoum
  1. Posté le 04/01/2018 à 19:21:43
itak38 a écrit :
re-bonjour
Bonne nouvelle, ca ferait une réparation pas chère !
Donnez nous des infos.
itak38
  1. Posté le 09/01/2018 à 23:03:36
j'ai commandé le premier capteur (pression carburant) je dit le premier car si ce n'est pas celui ci alors d'autre seront remplacé.
Ceci dit ma question est la suivante, ou ce trouve ce fameux capteur ?
Je n'est trouvé aucun schéma qui pourrait représenter ce dernier sur mon véhicule qui je le rappel est une AUDI A3 Sportback Série 2 Phase 2 1.6 TDi 16V FAP 105 cv.
bien qu'ayant lâché 25€ pour une Revu technique en ligne, il n’apparaît aucun capteur juste les couples de serrage et pas mal d'autre info. mais pas ce que je cherche, bien sur si quelqu'un avait besoin d'info que je puisse trouver la dedans je fournirais
Profil : Vétéran
need_for_speed
  1. Posté le 10/01/2018 à 16:50:12
Question bête mais quand ça arrive, le réservoir de gasoil est plein ou vide?
ça ne serait pas des impurtés qui viendraient boucher l'alimentation en GO lorsque la voiture est penchée?
Filtre à GO bouché ou colmaté? Réservoir à vidanger?
itak38
  1. Posté le 10/01/2018 à 17:39:13
la quantité de carburant disponible dans le réservoir ne joue pas sur la panne, je peu l'avoir avec le plein ou sur la réserve. Enfin avec l'aide de certaine personne d'ici, j'ai pu constater que le problème P0087 viens lorsque que je demande plus de puissance.
itak38
  1. Posté le 12/01/2018 à 19:51:04
Dans le cadre du changement du fameux capteur de pression carburant je pense l'avoir localisé sur la rampe d'injection coté gauche( moteur en face de soit forcement)
le truc c'est que je n'ai trouvé aucun tuto, photos ou document qui pourrais me permettre d’éclaircir certain point, comme par exemple le couple de serrage, doit on le remonter avec du frein filet, la batterie doit elle être débranché.
Dans tout les cas je m'y met demain :lol: , d'ici là si vous avez des tuto magique n'hésitez pas, par avance merci
itak38
  1. Posté le 13/01/2018 à 22:49:21
résultat du changement du capteur de pression carburant, ben rien, nada, nothing.
donc ou durite bouché ou régulateur ou pompe a carburant, je l'enmenerai chez audi pour avoir un diag précis et avisé.
merci encore pour votre aide
ethan06
  1. Posté le 19/05/2020 à 06:42:42
Bjr j ai mon audi qui c mise en sécurité donc elle ne roule plus tt est bloquer
Jeu pedale de frein 0
Conseil achat 3.2 V6 10
A coups A3 2l140 0
Probleme vitre conducteur audi A3 1
Help me ! 10
