Audi 1.9Tdi Dérèglement géométrie suite à un changement de soufflet de cardan
Renault : Magicmanu Mini : Targa997, cdmn Seat : Al bundy et 110 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
julien-rotrand
  1. Posté le 23/03/2018 à 23:30:48
Bonjour à tous
J'ai changé récemment un soufflet de cardan avant droit coté roue sur une Audi 80 1.9 tdi.
Pour changer le soufflet j'ai déposer le moyeu de la jambe d'amortisseur, comme sur la photo ci-dessous:
IMG_20171125_095643Voir l'image en grand0 vote
Je pense que j'ai dérégler la géométrie en déposant le moyeu de la jambe d’amortisseur car à part ça je n'ai rien déposé d'autre.
Depuis ma voiture tire à droite, je conduis avec le volant tourné à gauche avec un angle d'environ 30-40°.
Je voudrais savoir ce qui a causé ce dérèglement pour ne pas recommencer et pour pourvoir régler avec la rotule de direction si c'est rattrapable ^^?
Merci pour vos réponse
Sans-gêne.......
Profil : Pilote confirmé
fab-1000r
  1. Posté le 24/03/2018 à 10:09:31
Bonjour
Le fait de désaccoupler l'amortisseur à déréglé la géométrie....
Quand on veut, on peut....
julien-rotrand
  1. Posté le 24/03/2018 à 23:34:56
Bon d'accord, merci beaucoup
Ça roule
Profil : Grand Secouriste Bienveillant 2018
lucky-luke-gti
  1. Posté le 25/03/2018 à 21:43:26
Les fixations d'amortisseur servent à régler le carrossage (inclinaison de la roue haut-bas), il ne faut pas régler avec la rotule de direction pour corriger, elle règle le parallélisme (inclinaison de la roue avant-arrière). Il faut donc desserrer les 2 fixations pour remettre comme avant en tirant ou en poussant suivant le besoin, on aperçoit normalement la marque de serrage précédente sur la jambe de force. Si impossible un passage au banc de réglage de géométrie sera nécessaire.
Pour ne rien dérégler une autre fois, il faut débrancher la rotule de suspension du triangle inférieur.
Message édité par lucky luke gti le 25/03/2018 à 21:52:21
JEU : Suite de mots section Skoda
Concours Photos Skoda juin 2019 : Une Skoda en pleine agglomération
Concours Photos Volkswagen mai 2019 : "La vie de château en Volkswagen"
julien-rotrand
  1. Posté le 26/03/2018 à 10:37:16
Bonjour, ok d'accord merci beaucoup pour ces renseignements. J’essaierai cela. Merci :)
Que signifie la marque de serrage? (les marques de fixations sur la jambe d'amortisseur?)
Message édité par Julien.rotrand le 26/03/2018 à 10:40:27
julien-rotrand
  1. Posté le 26/03/2018 à 11:25:50
Ah oui, remettre en place la jambe d'amortisseur et le moyeu de façon à faire les faire correspondre avec l'ancienne marque de fixation (ici:
IMG_20171125_095640Voir l'image en grand0 vote
Message édité par Julien.rotrand le 26/03/2018 à 11:28:24
Ça roule
lucky-luke-gti
  1. Posté le 26/03/2018 à 11:34:54
!! J'aime pas les cafteuses !!
Profil : Pilote d'essai
phoenix
  1. Posté le 28/03/2018 à 22:35:44
Il n'y pas de réglage de carrossage sur les audi 80 à ce niveau, ce sont des boulons du diamètre exacte qui passe au travers et qui sont serrés avec des écrous auto-serreurs
Le seul réglage de carrossage se trouve entre le trapèze et la rotule de suspension.
Peut-être que le cardan n'est pas rentré à fond et que l'amortisseur s'appuie sur la coupelle avec roulement ou le réglage entre la rotule de suspension et le trapèze a bougé !
-> Viendez dans la section sécurité, c'est là que c'est drôle <-
Profil : Membre chanceux
idrive-8
  1. Posté le 31/03/2018 à 20:49:42
Je pensne qu'il faut refaire un nouveau réglage de la géométrie.
 Page :
revue technique pdf audi 80 1.8s de 1988 11
repère moteur audi avant 1.9 tdi 1993 0
Confort Appuie tête AUDI 80 AVANT 2
Audi 80 1992 1.9 td 90ch problème remontage circuit refroidissement 0
Audi 80 type B2 problème repaire distribution 7
