A4
probleme de clef
Il y a 137 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
probleme de clef
guali
  1. Posté le 10/06/2018 à 21:56:21
bonjours
je viens d'acheter un A4 2l tdi 140ch de 2005 et mes deux télécommandes ne me permettes pas d'ouvrir la voiture a distance alors que les piles sont neuve si quelqu'un pouvait m"aider a regler ce problème sans passer par audi ca serait sympa*
je vous remercie par avance
Profil : Vétéran
jlucm
  1. Posté le 10/06/2018 à 22:18:28
A essayer, de mémoire:
- mettre une clé dans le contact mis,
- ouvrir la fenetre conducteur et mettre l'autre clé dans la serrure conducteur,
- avec cette clé dans la serrure, verrouiller le véhicule, puis appuyer une fois sur le bouton 'verrouiller' de cette clé,
- retirer la clé qui est dans le contact.
- maintenant mettre l'autre clé dans le contact mis,
- avec la première clé, la mettre dans la serrure, verrouiller le véhicule à la clé puis appuyer deux fois sur le bouton 'verrouiller' de cette clé,
- retirer la clé du contact,
vérifier le fonctionnement des commandes à distance.
Vivre et laisser vivre.
  1. Posté le 15/06/2018 à 13:49:55
Salut j ai essayé mais cela ne fonctionne pas plus que la procédure défini dans le livre Audi
Si quelqu'un a une solution ça serait cool
Profil : Vétéran
jlucm
  1. Posté le 15/06/2018 à 23:01:12
Il te faut donc le logiciel VCDS+son cable OBD2 pour déclarer la commande à distance de chaque clé.
Si tu as quelqu'un dans ton entourage possédant le VCDS.
  1. Posté le 21/06/2018 à 06:35:11
Bonjour. Verifier le câblage qui passe à la portière si un ou deux câbles ne soi pas cassé dans la gaine.
 Page :
Audi 2L 140ch TDI 2012 9
Panne introuvable A4 B8 3.0 TDI 2
Hesitation AUDI A4 Cabriolet 2.5L TDI ou 3.0L V6 Essence 0
changement enceinte caisson de basse a4 b5 1999 0
est ce que je peux recoder un abs audi a4 avant 2.5l 180 cv quattro de 2002 avec 0
