A3
problème de capsule à dépression de turbo sur Audi A3 2008
Il y a 925 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
jouze
Jouze
Profil : Membre confirmé
jouze
  1. Posté le 29/06/2018 à 18:00:55
Bonjour à tous,
Suite à l'apparition du voyant moteur orange "contrôle des gaz d'échappement" j'ai fait faire une recherche de panne au garage WW proche de chez moi,
diagnostique: prévoir remplacement du turbocompresseur 1980€.....
le responsable d'atelier, très sympathique d'ailleurs, me dit, c'est dommage car votre turbo n'a rien, c'est juste la capsule à dépression ou Wastegate, qui est défectueuse, malheureusement sur votre modèle, la pièce ne se détail pas, il faut changer le turbo en entier... sur les modèles plus récents, on peut ne changer que la capsule (environ 200€..) d'ailleurs j'en ai toujours en stock.. c'est pas de chance pour moi.
je décline donc l'opération, disant que je vais chercher une autre solution, d'autant que la voiture fonctionne parfaitement, pas de baisse de puissance.
En partant il me dit: (je ne devrais pas vous dire ça, mais à mon avis il doit y avoir un moyen de trouver une capsule qui s'adapte sur votre turbo, mais étant concessionnaire WW, on ne peut pas le faire en atelier).. ce que je comprends.
mon Audi est de Déc. 2008, code moteur: CBAB
Quelqu'un parmi vous a t-il déjà eu ce type de problème?
Merci par avance pour votre aide.
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 29/06/2018 à 19:47:27
Salut,
je ne connais les codes moteur par coeur, si c'est un TDI à géométrie variable, probablement la géométrie qui est grippée (la tige au bout de la capsule doit pouvoir bouger librement en tirant dessus).
Si un peu grippée, à force de l'actionner et en roulant ailleurs qu'en ville elle devrait se décoincer. Si beaucoup grippée, la solution démontage du turbo et ouverture pour nettoyage semble nécessaire.
Message édité par bk56190 le 29/06/2018 à 19:50:12
Jouze
jouze
  1. Posté le 30/06/2018 à 11:35:43
salut,
En fait ce que j'aimerais savoir c'est si quelqu'un a déjà pu changer uniquement la capsule sur mon type de moteur....d'après WW, impossible , il faut changer le turbo complet, mais il semblerait que cela soit quand même réalisable...
fofosinho
  1. Posté le 16/02/2019 à 07:28:10
jouze a écrit :
salut,
As tu trouvé une solution pour ton problème ? Je rencontre le même que le tiens avec comme code erreur P2563 et le vehicule ne se met pas en mode dégradé.
j ai vu qu' il y avait des turbos à 400e sur des sites comme Oscaro, c est tjs mieux que les 1900 de chez Audi...
Bon courage à toi
Jouze
jouze
  1. Posté le 18/02/2019 à 12:34:19
@Fofosinho
Après avoir supprimer les code erreur avec la valise.... ça ne c'est pas reproduit...
[Présentation] Audi A3 Sportback Ambition Luxe 2.0 TFSI quattro 0
Entretien Audi A3 TFSI 150 3
protection antivol/alarmes... 6
avec ou san pack sline exterieur? 12
voyants inquiétants qui clignotent sur A3 0
