A8
Audi A8d2 V6 2.5L TDI 180 de 2000 en panne
Il y a 59 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
trankilmen
Profil : Membre chanceux
trankilmen
  1. Posté le 02/06/2019 à 19:21:13
Bonjour à tous,
Je m'appelle Christophe, j'ai 48ans, j'habite à coté de Dijon en cote d'or. Je suis possesseur d'une A8d2 V6 2.5L TDI 180 de 2000 depuis 2014 et elle est tombée en panne le 24 décembre 2018. Je partais de chez moi pour allé réveillonner et elle s'est coupée d'un coup après environ 3kms. Auparavant, je n'avais aucune difficulté pour démarrer.
J'ai vérifié tous mes fusibles coté passager et ils sont tous ok.
Quelqu'un pourrait il m'accompagner dans le diagnostic de cette panne svp?
Profil : Pilote addict
man992
  1. Posté le 02/06/2019 à 19:48:34
Je m appelle DD je vais à st tropez,je suis le roi des pd. :D
man992
  1. Posté le 02/06/2019 à 19:49:47
Regatdes la distribution dejà.
trankilmen
  1. Posté le 02/06/2019 à 20:26:06
Je vous joins ceci. ça peu peut etre aider.
Mardi,25,Décembre,2018,14:47:2​0:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 4D - Audi A8 D2
Scanner: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
VIN: WAUZZZ4DZYN010054
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4D2-907-401.lbl
No. pièce: 4D2 907 401
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000SG D00
Codage: 00012
No. Atelier: WSC 02314
No. pièce: 00000059
Pièce: 130 106EC150_1.R75115741586
WAUZZZ4DZYN010054 AUZ7Z0X1251608
4 Codes défaut trouvés
00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00575 - Pression de la tubulure d´admission
11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent
01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
49-00 - Absence de communication
01268 - Régulateur de débit (N146)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Tests passés: N/D
trankilmen
  1. Posté le 02/06/2019 à 20:30:24
slt DD, roi des PD! J'ai bien peur de l'avoir dans le cul moi aussi! :-))
Merci Man992.
man992
  1. Posté le 03/06/2019 à 02:49:22
De tous tes defauts,le seul qui peut empecher le demarrage du véhicule est l absence de communication calculateur/pompe.
C est une pompe hp rotative ou injecteurs pompe sur ce moteur?
trankilmen
  1. Posté le 03/06/2019 à 08:01:53
C'est une pompe HP rotative. C'est le type moteur AKE.
man992
  1. Posté le 03/06/2019 à 09:54:38
Supprimes les défauts et refais un teste pour voir le defaut qui reste.
man992
  1. Posté le 03/06/2019 à 15:41:25
man992
  1. Posté le 03/06/2019 à 16:46:06
Tu as surement le meme probleme
trankilmen
  1. Posté le 03/06/2019 à 21:21:19
C'est bien cela qui me fait peur :-(
trankilmen
  1. Posté le 05/06/2019 à 00:33:34
Man992, Si je branche l'arrivée de gasoil après filtre directement dans un bidon de gasoil histoire d’éliminer toutes les possibilité de panne en amont, ça pourrait démarrer si la pompe d'injection fonctionne?
man992
  1. Posté le 05/06/2019 à 02:11:35
Oui sauf que le gasol ne sera plus filtré et ca ne changera rien a ton probleme.
Ton defaut est clairement identifié:absence de com entre boitier gestion et pompe.soit une piece du boitier est hs ou un des cables de sortie boitier vers pompe est coupé ou détérioré.
man992
  1. Posté le 05/06/2019 à 02:43:49
Je serais toi je testerai les fils d arrivee deja .debranche le connecteur d arrivée sur le calculateur et testes les fils en mettant le contact.tu dois avoir du jus sur un des fils et une masse.desfois on remplace tout pour rien.
  1. Posté le 30/07/2019 à 10:14:21
Dsl mais je ne serais pas celui qui apportera la solution car j'ai decidé de vendre mon audi dans l'etat. un grand merci à toi man992 pour le temps que tu m'as accordé.
Bonne continuation.
  1. Posté le 16/08/2019 à 13:35:42
Attention j ai eu une panne avec la pompe, la partie électronique peut apporté son lot de problème! Je l ai fait réparé, révision à 350 euros et remontage et recalculage pour 200euros
  1. Posté le 17/10/2019 à 21:11:17
Merci pour ton témoignage Anonymepontiac. Malheureusement, je ne connais pas de garage compétent et réglo pour intervenir sur ce véhicule et je n'ai aucune confiance dans la concession audi de chenove.
yann11
  1. Posté le 20/05/2020 à 13:41:29
Putain. ..appelle la dépanneuse. ..
