Aller au contenu
Téléchargez nos application
Autres modèles
contact électrique ouverture trappe essence out
Invité §kur158Hz
Invité §kur158Hz
Comme le titre l'indique, le bouton intérieur de l'Audi A2 ne permet plus d'ouvrir la trappe à essence.
Il y a un moyen mécanique, situé dans le coffre, mais j'aimerais biensûr résoudre le problème, sans passer par le garage... :-)
est-ce un fusible ? si oui, une idée duquel ? le livre ne donne pas d'info précise sur le fusible de la trappe essence.
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §ram578rN
bonjour,
j'ai eu le meme probleme il y a 1 semaine
j'ai tout essayé changer l'interupteur 10 €,le petit moteur dans le coffre fonctionnait quand je l'alimentait en direct avec deux fils en 12v et non branché par la prise.Chez audi, il mon dit que c'est surment le petit moteur tout de meme??? donc je l'ai changé ce petit moteur dans le coffre 15€ toujours rien.
Apres en rajoutant un fil de l'interupteur à la masse cela fonctionne.
Super
J'ai donc rajouté une masse sur l'inter et suprimé le + pour éviter un court circuit.
Invité §inv241uQ
bonjour,
Super
j'ai le même problème.
Le branchement des fils arrivants sur le bouton est un peu complexe, pourriez-vous expliqué comment vous avez ajouté la masse et supprimé le +
Cordialement.
Invité §zez531OY
Moi ca yes j'ai résolut le probleme aussi.
Il faut remettre le fil marron jaune a la masse, tu le coupe tu garde 5cm derriere ton branchement,tu prend la masse juste au niveau de la ceinture de securité en haut,tu soude cette masse au 5cm de fil marron jaune et ti c tout :)
s'il n'est pas marron jaune c'est premier plot en haut a gauche quand tu a ta fiche dans les mains coté fils.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
